Kappa JTD - silnik lekko szarpie
rak
Post autor: rak » 31 sie 2008, 21:51
Mam problem z silnikiem JTD mojej K. Podczas jazdy ze stałą prędkością silnik zaczyna mi lekko szarpać na wyświetlaczu nie mam żadnych informacji o uszkodzeniach. Czy ktoś może mi coś na ten temat powiedzieć.
Pozdrawiam Zbyszek
Srebrna Włócznia K 2,4 JTD
STOD
Kappa - silnik JTD lekko szarpie
Post autor: STOD » 03 wrz 2008, 9:57
miga jakaś kontrolka ?Pojawia się coś ?
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
Kis79
Post autor: Kis79 » 03 wrz 2008, 12:58
szarpie niezaleznie od tego jaka jest prędkość utrzymywana - ? , czy tylko w pewnym przedziale obrotow? moze potencjometr gazu?
Lybra SW Lx 2.4 JTD , YZF 750 R
rak
Post autor: rak » 03 wrz 2008, 22:34
NIc się nie świeci żadna kontrolka ani na infocenter a szarpie bez względu na szybkość od pewnego mechanika dowiedziałem się że może być przyczyną uszkodzony przegub. Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam Zbyszek
merbart
Post autor: merbart » 03 wrz 2008, 23:24
Myślę że przegub to może nie bo łatwo go sprawdzić, zresztą jeśli powodował by szarpanie auta to po kilku mocniejszych startach rozsypał by się. Jeżeli szarpie niezależnie od obrotów silnika i niezależnie od biegu na którym jedziesz to ja stawiam raczej na mechanizm różnicowy, możliwe że masz wysypany ząb lub kilka zębów na kole zębatym.
Pozdro.
Czarna Kappa 2,4 JTD
rak
Post autor: rak » 04 wrz 2008, 18:52
Dzięki merbart sprawdzę twoją teorię i dam znać. Pozdrawiam
Pozdrawiam Zbyszek
Luckyy
Re: Kappa - silnik JTD lekko szarpie
Post autor: Luckyy » 02 paź 2014, 8:55
Mam podobny problem.
Podczas jazdy na 4 biegu ze stałą prędkością 70km/h lub na 5 biegu z prędkością z zakresu 70-90km/h i próby utrzymania jej idealnie na tym samy poziomie zaczyna telepać autem.
Jedyne rozwiązanie to dodanie lub odjecie gazu.
Przy prędkości 100km/h lub większej tego problemu nie zaobserwowałem.
Może to być przepływomierz?
Wtrysk?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
merbart
Re: Kappa JTD - silnik lekko szarpie
Post autor: merbart » 02 paź 2014, 10:38
Sprawdź przeguby wewnętrzne
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 02 paź 2014, 11:16
A ja bym sprawdził i wymienił poduszki silnika te u góry przy rozrządzie które odpowiadają za utrzymywanie silnika by się nie kołysał przód - tył.
merbart
Post autor: merbart » 02 paź 2014, 13:58
Coś temat przegubów wew. ostatnio na fali - Kappa kuzyna prawy, u mnie lewy.
Bardzo podobne objawy diagnozowałem w punciaku dokładnie jak opisał "Luckyy", więc ja stawiam na przegub.
Oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić poduszki silnika o której pisze kol. Ramzes_II tym badziej, że nie trzeba się kanału ;)
skyblu
Post autor: skyblu » 02 paź 2014, 16:54
Ramzes_II pisze:A ja bym sprawdził i wymienił poduszki silnika te u góry przy rozrządzie które odpowiadają za utrzymywanie silnika by się nie kołysał przód - tył.
Jeżeli to jedna z nich jest rozwulkanizowana w mojej były obie to mam nową do odstąpienia 40pln
generalnie wymieniłem dwie górne i nie odczuwam dygotania silnika wewnątrz :D choć chyba to nie to...
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Luckyy
Post autor: Luckyy » 05 paź 2014, 18:12
"na oko" wyglądają OK.
Jest jakiś sposób aby je sprawdzić inny niż wymiana na nowe?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Maniak
Post autor: Maniak » 05 paź 2014, 19:27
Potrzebny będzie obserwator, maska w górę : ok2 :
Odpal silnik, włącz 1 do ruszania. Noga na hamulcu, lekko popuszczaj sprzęgło do momentu aż silnik zacznie się dławić. Wtedy działa siła przez zablokowane koła na poduszki. Myślę, że to najprostszy sposób : yesyes :
volf
Post autor: volf » 05 paź 2014, 20:07
Eee, u mnie jest jedna tulejka z tych górnych rozwalona i żadnych drgań nie ma.
Ja bym najpierw sprawdził te przeguby wewnętrzne. Moim zdaniem te trójramienne (takie są fabrycznie w jtd) są gorsze od kulowych Birfielda (takie są w TDS). Ciekawe co było przyczyną zastąpienia tych przegubów, czyżby chodziło o koszty?
kornel_95
Imię: Kornel
Post autor: kornel_95 » 05 paź 2014, 22:20
u nas w kappie jest tak ze przy 2000 tys obrotów właśnie jest takie szarpanie ... I obstawiamy na potencjometr od gazu ... wydaje mi się ze jest wypalona ścieżka w tym momencie i objawia się to takim szarpaniem
JEST
Lancia Thema SW 2.0 turbo :)
BYŁA
Lancia Lybra 1.9JTD
Lancia Kappa 2.4jtd
Alfa Romeo 166 3.0 Sportronic
Alfa Romeo 166 2.5 Sportronic
