Lybra 1.9 JTD - ciężko odpala
- Imię: Andrzej
Re: Lybra 1.9 JTD - ciężko odpala
Mam Lybre 1.9 JTD i dzisiaj przy temperaturze -3 odpaliłem dopiero za drugim razem ale zaobserwowałem że mi się poci pompa paliwa. Czy może być to przyczyną ??
- Imię: leo
U mnie był walnięty wtrysk
- lgurbiel
- Imię: Leszek
W moim przypadku przelewał 1 wtryskiwacz.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
- Imię: Andrzej
Auto było u 2 mechaników i stwierdzili że wszystko sprawne jest to już nie wiem.
Wstawiłes jakieś logi ?
Kup ( jak nie masz) kabel i zrób w końcu te logi.
rpm + dawka ogólna paliwa przy rozłączonym czujniku położenia wałka.
PTFUUUUUUUUU
RPM + zmierzone ciśnienie paliwa !!!!
PTFUUUUUUUUU
Ostatnio zmieniony 02 gru 2014, 11:15 przez bronx, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Andrzej
Dobra to już wiem kabel muszę kupić żeby się podłączyć a jakie i skąd wziąść to oprogramowanie żeby zrobić te logi ??
- Imię: Andrzej
A gdzie znajduje się czujnik temperatury, mechanik mi powiedział że może być walnięty i zła temperature podaje podczas odpalania i wtedy też podaje inną dawkę rozruchową ??
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Czujnik masz przy termostacie. Podwójny - jeden idzie na zegar drugi na komp. Mało prawdopodobne, ale możliwe. Walnięty czujnik temp objawiał by się raczej check-iem na desce. Za dużo od niego zależy w ECU...
- Imię: Andrzej
Dzisiaj Lybra 1.9 JTD 116 KM przy -7 mi nie odpaliła ale jak polałem ciepłą wodą po pompie wysokiego ciśnienia to odpalił bez problemu. Myśle rozebrać i przeczyścić regulator ciśnienia??
- Imię: Andrzej
To znowu ja piszę że moja lancia nie odpaliła przy -7 ale wyciągnąłem zawór regulacji ciśnienia i przeczyściłem i obróciłem uszczelkę i przy -10 odpalił za 3 razem i może być wina regulatora ??
Może być. Logi!
- Skype: sunjammer1
- Imię: Piotr
A u mnie ciekawostka przy -6 nie odpala, przy -3 odpala i to całkiem nieźle a przy 0 i +1 przy dużej wilgotności ciężko. Kręci, coś tam załapuje i dopiero odpala.
Kupiłem dziś nowy akumulator
(po podłączeniu "opornika" na kilka sekund, tak to się chyba nazywa napięcie spadło do 7,5V). Zobaczymy czy jutro będzie lepiej.
- Imię: Andrzej
Witam ponownie. Co myślicie o umyciu zaworu regulacji paliwa w myjce ultradźwiękowej ??
