Lybra - wspomaganie kierownicy tylko przy wciśniętym gazie
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 13 lis 2014, 23:04
Panowie Żona wróciła z 15km przejażdżki i lybra straciła wspomaganie. Jak wciskam na luzie gaz to wspoma ożywa. W trakcie jazdy na biegu też działa. Co może być przyczyną? Pompa wspomagania padła? P.s. kopałem na forum ale takiego tematu noe znalazłem. Z góry dzięki za pomysły
jest Lancia Lybra 2,4 JTD SW Emblema '03
jest Lancia Lybra 1,9 JTD SW LX '01
była Mazda 323 1,3 16v '94
był MB c124 230ce KAT '89 automat
była Fiesta MK3 '91
była Fiesta Futura 1,6 16v DOHC 100 km
1985matti
Imię: Mateusz
Re: Lybra - wspomaganie kierownicy tylko przy wciśniętym gaz
Post autor: 1985matti » 13 lis 2014, 23:24
Pompa robi za małe ciśnienie na obrotach jałowych.
Czy płyn nowy, czy jest go dość ?
Sprawdź czy płyn nie jest spieniony.
Może coś się przytkało ?
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 13 lis 2014, 23:29
Dzięki za szybką reakcję;-)teraz juz za późno i za ciemno, żeby sprawdzić ale prawdę mówiąc mam auto 2 lata i dopiero teraz zamierzałem wymienić płyn. Jest na pewno stary. Jutro zobaczę stan i spienienie. Przytkania raczej nie ogarnę bo nie wiem jak...
była Fiesta MK3 '91
rotmistrz88
Imię: Bartek
Post autor: rotmistrz88 » 14 lis 2014, 7:25
Tak jak napisał 1985matti, przerabiałem to samo w Oplu Omedze. U mnie niestety pomogła dopiero wymiana pompy.
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 14 lis 2014, 7:57
To wiem już więcej bo widno;-): nigdzie nie widać wycieku a plyn wyglada w porządku z tym, że jest stan min. Wszystko sprawdzam na zimnym. Pomysły?;-)
była Fiesta MK3 '91
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 14 lis 2014, 8:08
Dolej płynu i zobaczymy.
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 14 lis 2014, 8:14
Po uruchomieniu silnika przez chwile działało. Teraz dziala tylko w okolicach 2000rpm p.s. a jaki płyn powinien być? I jakie pompy pasują z AR też np? Albo z 2.4 jtd?
była Fiesta MK3 '91
Pawcio78
Odp: Lybra - wspomaganie kierownicy tylko przy wciśniętym ga
Post autor: Pawcio78 » 14 lis 2014, 8:59
Ja mam pozalewany elf elfmatic czerwony do skrzyń automatycznych.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 14 lis 2014, 11:17
Gdzieś słyszałem, że olej do skrzyń automatycznych, to nie jest to samo, co płyn do instalacji hydraulicznej wspomagania, ale... jednoznacznie się nie wypowiem.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 14 lis 2014, 11:20
Taki mi zalewano w trzech autach w ASO. Działa bez zarzutu.
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 14 lis 2014, 21:27
Więc: kupiłem Hipol AT 2 i dolałem do stanu max. Wspomaganie jest. Działa tak ciut inaczej, jakby mogło lżej, ale w zasadzie działa bez zarzutu. Przy kręceniu kierownicą słychać delikutaśne, naprawdę lekkie pojekiwanie chyba pompy. Podmienię olej na Hipol bo już go mam a za miesiąc kupię coś lepszego. Zobaczymy co i jak.
była Fiesta MK3 '91
WujekZbujek
Imię: WujekZbujek
Post autor: WujekZbujek » 08 gru 2014, 22:20
Wymieniłem płyn. Wspomaganie jest. Wszystko działa jak trzeba. Chociaż mam wrażenie, że przy szybkim kręceniu od lewa do prawa od oporu do oporu pod koniec jakby lekko ciężej chodziło. W każdym razie wspomaganie działa i wychodzi na to, że wymiana płynu załatwiła temat :)
była Fiesta MK3 '91
