Kappa 20vT - brak mocy przy mniejszej ilości gazu w butli
Problemy, porady i opinie dotyczące LPG w Naszych Lanciach
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 26 lis 2014, 19:04
Taka ciekawostka ostatnio się dzieje, że przy pełnej butli chodzi elegancko, natomiast w okolicach połowy butli zaczyna przymulać na wysokich obrotach? Czyżby parownik (KME silver) miał się ku końcowi?
Druga sprawa - podczas pomiaru na hamowni obserwatorzy zwrócili uwagę, że na LPG dymiła na czarno. Pb bez żadnego dymka. Zbyt bogato?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Lukasz_TG
Re: Kappa 20vT - brak mocy przy mniejszej ilości gazu
Post autor: Lukasz_TG » 26 lis 2014, 19:12
Kme Silver w 20VT niedobrze. On sam w sobie jest za słaby. W dodatku przepływ gazu hamuje przewód fi 6mm.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 26 lis 2014, 19:23
Ja miałem KME Gold turbo i nie wyrabiał. dołożyłem silvera i gra. Tylko przewód jest fi 8mm. Ile przjechałeś na reduktorze km? Najlepiej sprawdza się Zavoli zeta S lub dwa razy zeta N.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 26 lis 2014, 20:54
Dobrze byłoby dopisać w tytule "gazu LPG w butli"
Trochę myli z gazem w podłodze ;)
Moja Kappa
topcio
Post autor: topcio » 26 lis 2014, 21:03
marceli pisze:Dobrze byłoby dopisać w tytule "gazu LPG w butli"
Masz rację : ok2 :
Delta Intergale 16v
jaycobe
Imię: Jakub
Re: Kappa 20vT - brak mocy przy mniejszej ilości gazu w butl
Post autor: jaycobe » 27 lis 2014, 20:47
U mnie zeta S nie ogarniał kappy, ciśnienie mu spadało i to baaaardzo :)
Lancia Kappa 5.20 turbo viewtopic.php?f=24&t=49874
Było:
Audi A6 C4 2.6
Toyota 4runner II 3.0 V6
topcio
Post autor: topcio » 09 gru 2014, 22:35
Lukasz_TG pisze:Kme Silver w 20VT niedobrze. On sam w sobie jest za słaby. W dodatku przepływ gazu hamuje przewód fi 6mm.
Ale ...jak jest pełna butla to daje rade, problem jest dopiero poniżej połowy i tylko przy gazie w podłogę. Przewód zasilający parownik to 8 mm.
kond243 pisze:Ja miałem KME Gold turbo i nie wyrabiał. dołożyłem silvera i gra. Tylko przewód jest fi 8mm. Ile przjechałeś na reduktorze km?
Uf, w końcu znalazłem papiery od gazu ... a już byłem w lekkim strachu. Na reduktorze jest przejechane 55 tyś km od 2008 roku.
Delta Intergale 16v
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 09 gru 2014, 23:52
Tak jak inni pisali Kme Silver nie jest w stanie w pełni obsłużyć tego silnika. Założyli miedz fi 8 i reduktor z wejściem fi 6. Kolejne pytanie dotyczy wielozaworu na butli tam też może być fi 6 na wyjściu z przejściem fi 8 na przewód, to bym sprawdził w pierwszej kolejności. Ale tu chyba jedynym słusznym rozwiązaniem będzie regeneracja reduktora oraz dołożenie drugiego identycznego.
topcio
Post autor: topcio » 22 gru 2014, 15:58
Powstała teoria o niewłaściwym montażu butli, mianowicie (butla toroidalna) wielozawór umieszczony jest w kierunku przodu samochodu czyli podczas mocnego przyśpieszania gaz spływa do tyłu. Ciekawe czy po przekręceniu zacznie przygasać podczas gwałtownego hamowania?
Delta Intergale 16v
rob_76
Post autor: rob_76 » 22 gru 2014, 17:45
Jeśli masz możliwość obrócenia bez zbędnych przeróbek po drodze, to spróbuj - wszyscy się czegoś dowiemy... ;)
Pzdr.
marceli
Post autor: marceli » 22 gru 2014, 20:55
topcio1 pisze:Powstała teoria o niewłaściwym montażu butli, mianowicie (butla toroidalna) wielozawór umieszczony jest w kierunku przodu samochodu czyli podczas mocnego przyśpieszania gaz spływa do tyłu. Ciekawe czy po przekręceniu zacznie przygasać podczas gwałtownego hamowania?
No to masz rozwiązanie.Masz tzw butlę do "jazdy na wstecznym"
Nie przyszło akurat mi to na myśl ale wielu gazowników tak montuje wielozawór,w malych autach to przejdzie ale w dużych ze sporym zapotrzebowaniem na paliwo już nie.Jest tak jak piszesz,gaz spływa do tyłu i ssak nie pobiera ile trzeba.
Poprawny montaż jest z wielozaworem z tyłu auta.
Przekręć butlę ,problem zniknie.
Moja Kappa
topcio
Post autor: topcio » 22 gru 2014, 22:54
marceli pisze:Poprawny montaż jest z wielozaworem z tyłu auta.
Tak, nie dawało mi spokoju, że przy pełnym zbiorniku wbrew opiniom parownik daje a problem powstaje dopiero poniżej połowy ilości gazu.
Delta Intergale 16v
Wróć do „::: LPG :::”
