Kappa 2.0 - porównanie do 2.4
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Kappa 2.0 - porównanie do 2.4
Skrzynię biegów a przynajmniej mechanizm różnicowy trzeba zmienić przy takim swapie.
Nigdy nie jeździłem zwykłym 2.0, ale też nigdy nie chciałem - 2,4 to moim zdaniem minimum a zarazem optimum w Kappie.
- rob_76
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Robert
Optymalny - bardzo dobre określenie
A ciekawe, co by można osiągnąć, gdyby tak, robiąc mix firmowy z 2.0 5.20 T, "uturbić" 2.4...
- wujaszek
Czyli jednak 2.4 jest w sam raz do kappy...Skrzynię pewnie też musiałbym przełożyć bo ten
"Power Drive" to chyba tylko w 2.0 występował.A jak z mapą wtrysku w komputerze?
Naprawdę są to identyczne komputery? A przepływka? Podobno 2.4 ma 1,5 cm wyższy blok,
stąd pewnie te dłuższe portki, skok tłoka o 1,5 cm większy,tuleje w bloku 1mm szersze.Wał korbowy z większym wykorbieniem, inne wałki,głowicę też? -i te drobiazgi tak dużo dają...
Czasami na OLX to już całą kappę 2.4 za 1500 można trafić,choć jest ich zdecydowanie
mniej niż 2.0.
mniej niż 2.0.
Lancia Kappa 2.0 20V 1996r LPG
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
To nie są drobiazgi.To jest większy silnik po prostu.Zajrzyj do manuala,porównaj,będziesz wiedzial.
Choć konstrukcja i osprzęt jak w 2.0 VIS.
Dlatego mocniejszy.
Dlatego mocniejszy.
- topcio
Yyy nie, 2,4 ma skrzynie power drive tylko mechanizm różnicowy jest 3,56 zamiast 3,93.wujaszek pisze:Skrzynię pewnie też musiałbym przełożyć bo ten
- Maniak
- Imię: Mariusz
Może troszkę przeszkadzać. Obecnie w 2.4mam skrzynkę od 2.0 mi pasuje, przyzwyczaiłem się
Ostatnio zmieniony 23 gru 2014, 6:23 przez Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Skrzynia w 2.4 to taki miks; przełożenia takie jak power drive, a dyfer jak w comfort drive. Różnica w mocy niby tylko 20 KM, ale moment obrotowy jest większy o 44 Nm i to wyraźnie czuć szczególnie przy niższych obrotach. 2.4 ma też większe zawory i większy skok tłoka, a wiadomo że większy skok równa się większy moment na niskich obrotach.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- wujaszek
Tego właśnie potrzebuję a i spalanie pewnie podobne jak w 2.0 power drive.
Przy 100km/h mam obroty około 3100 (nowe opony 195/65 R15)a jak jest w 2.4
- Maniak
- Imię: Mariusz
Też mam jakieś 3100 przy setce no i opony nówka UG8, 195/65R15
- Rapeek
- Imię: Jacek
Nie pamiętam ile 2.4 ma obrotów przy 100, ale przy 3500 jest jakieś 125-127 km/h.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- rob_76
- Imię: Robert
Dokładnie...Rapeek pisze:Nie pamiętam ile 2.4 ma obrotów przy 100, ale przy 3500 jest jakieś 125-127 km/h.
To już lepiej V6, spalanie o wiele większe nie będzie.
- topcio
rob_13376 pisze:Dokładnie...Rapeek pisze:Nie pamiętam ile 2.4 ma obrotów przy 100, ale przy 3500 jest jakieś 125-127 km/h.Aż by się ten (nie raz wyklinany
) szósty bieg prosił w tym aucie - komfort i ekonomika jazdy wzrosłyby niepomiernie...
Pod tym względem najlepszą skrzynię ma 16vt - przy 3tyś ma coś koło 150km/h.
- marceli
- Imię: Marcin
No tak,ale tutaj"pomaga" suszarka więc przy tych 3000obr już ładnie dmucha i dluga skrzynia spokojnie wyrabia.
A w takim 2.0,2.4 musi zadziałać układ VIS a tam musi być trochę więcej obrotów, no ale za to jak ładnie już przyspiesza bez mieszania o zębatkę niżej już na 5-tym biegu od tych 100km/h już fajnie żwawo przyspiesza i ciągnie ok.
Z drugiej strony myślicie,że ta 6 aż tak obniży spalanie...eetam,w skrzyni 6-cio biegowej i tak jest 5 bieg skrócony i wcale nie jest tak ,że zaraz spali 2litry mniej.
Benzyniak to benzyniak,musi mieć obroty, jemu nic nie jest przy tych 4tys obr.
- topcio
Niby tak, ale jadąc 140 autostradą lepiej mieć obroty 3 a nie 4 tyś , chociażby żeby było ciszej.
