Kappa - różnice w zegarach
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 22 gru 2014, 23:50
Czym się różnią zegary z kapiszona przedliftowego i poliftowego ??
michał_kappa
Re: Kappa - różnice w zegarach
Post autor: michał_kappa » 23 gru 2014, 15:47
chyba tylko wyświetlaczem km o ile pamiętam
rob_76
Post autor: rob_76 » 23 gru 2014, 17:14
A nie wchodzi tam też kwestia centralki sterującej załączeniem wentylatora (-ów) chłodnicy...?
Borek
Post autor: Borek » 23 gru 2014, 18:08
Sterowanie wiatrakami po lifcie nie korzysta z tej centralki w zegarach, funkcje przejęło ECU silnika. Nie jestem jednak przekonany czy to zależy stricte od liftingu (i w sumie od którego?), bo mam schematy dla wersji '98 dwóch rodzajów - jedne wskazują na sterowanie wiatrakami procesorem w zegarach, drugie na jego pominięcie.
Nie zmienia to faktu, że procesor obsługujący tę funkcję (oraz wskaźnik temperatury wody i kontrolkę przegrzania) w zegarach jest chyba ten sam. W razie czego mogę sprawdzić model tego procesora dla zegarów 5.20 turbo i 2,4jtd, bo takie mam na wierzchu. Chętnych uprzedzam, że uszkodzone (zwłaszcza te turbo) i mi jednak potrzebne. :D
Bardziej bym się martwił o właściwe wyskalowanie zegarów, żeby w razie zamiany dobrać sobie takie same. Czyli jeśli oryginalnie były zegary wyskalowane do 260km/h to te na podmianę tez takie muszą być, bo inaczej będą duże przekłamania nawet po zamianie samych tarcz. Tak samo jest z obrotomierzem. Z doświadczenia wiem na pewno, że pomiędzy poliftowymi benzyniakami 2,4 i 2,0turbo można zamieniać zegary bez obaw.
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 27 gru 2014, 12:25
To jeszcze takie pytanie: Czy podejdą zegary np z 98 lub 99 roku do mojego kapiszona który jest z 2000 r. ??
A generalnie problem mam w kontrolce poduszek i ABS. Pomimo sprawdzenia instalacji komputery sygnalizują błąd kontrolek. Kontrolka ABS się nie świeci wcale (dioda jest OK) a kontrolka poduszki nieraz się zaświeca a po wykasowaniu bywa różnie - nieraz się da skasować nieraz nie. I zawsze są tylko błędy kontrolek.
Borek
Post autor: Borek » 27 gru 2014, 13:08
No to masz to co ja i owszem, zegary od roku 1998 wzwyż podejdą. Sprawdź jednak czy to nie jest problem docisku pinów na wtyczkach. Piny od obu kontrolek są we wtyczce najbliższej konsoli środkowej (chyba czarna) w dolnym rzędzie.
U mnie tak było już po wymianie na zegary 100% sprawne, że miały ciut luźniejsze gniazdo, we wtyczce wyrobił się już zatrzask i nie trzymała się super sztywno jak oryginalne. Dopóki tego nie zrobiłem to z tymi dwoma kontrolkami bywało różnie, a po poprawce nadal ABS działa jak chce. Chyba preferuje wilgoć w powietrzu, bo działa głównie jesienią i zawsze jak wyjeżdżam z myjni, albo jak ręką dognę wtyczkę do dołu... dopóki nie puszczę. Będzie chwila to się tym zajmę, po oczach kontrolka nie daje. :D
Możesz jeszcze zaobserwować czy podczas jazdy nie ma tak, że np. nagle zacznie ci spadać temperatura albo paliwo i potem wrócą, albo że obrotomierz lub prędkościomierz zaniżają odczyt. U mnie tak właśnie było, przelutowanie pinów nic nie dało więc zamieniłem właśnie na zegary od 2,4 '98 bodajże i hulają.
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 27 gru 2014, 13:13
Wtyczki są dobre. To pierwsze co sprawdziłem.
Borek
Post autor: Borek » 27 gru 2014, 18:49
No to jak są dobre to szukaj zegarków, tylko upewniaj się że wszystko w nich działa.
I tak jak pisałem, dzisiaj kontrolka ABS działa tak dobrze że aż odpalałem samochód kilka razy żeby się na nią napatrzeć. Nie tylko wilgoć, ale i mróz dobrze jej robi. :lol:
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
