Lybra 1.9 JTD SW - koło pasowe - dziwne dźwięki
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Re: Lybra 1.9 JTD SW - koło pasowe - dziwne dźwięki
Dzięki ale ja już dawno znalazłem co i gdzie mój ostatni post to całkiem inne pytanie jak wasz OT !
Powtórzę:
Koło jest na imbus czy gwiazdkę ?
Jaki rozmiar imbus gwiazdki ?
Do zdjęcia koła pasowego będę potrzebował ściągacza ?
P.S.
Jak sobie wyobrażasz przyłożenie stetoskopu do koła , sprężarki itd ...? Jeżeli silnik działa i wszytko się kręci co najwyżej głupi pomysł.
A stetoskop mam !
Powtórzę:
P.S.
A stetoskop mam !
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
No jeśli byś przyłożył do koła to faktyczni e miałbyś głupi pomysł.
przykładasz w pobliżu. Na obudowę alternatora czy też sprężarki . Trzeba by być wybitnie głupim żeby przykładać w wirujących elementów.
Założyłem że takich oczywistości tłumaczyć nie trzeba
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Dobra nie polemizujmy jaki jest tam rozmiar gwiazdki 8,9,10 a może 6 ?
Lybra 1,9 JTD Power
Jeśli mowa o kole pasowym alternatora to tam jest specjalny klucz na 33 ząbki (bosch,valeo)
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Zwykła gwiazdka torx 45 ale jaki to rozmiar ?
Tutaj też ciekawy artykuł:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sa ... 115km.html
Lybra 1,9 JTD Power
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Zrobione klucz 15 żeby odciągnąć napinacz i zdjąć pasek dalej to już chwila i koło zdjęte.
jedyny problem to potrzebowałem krótsze śruby miałem imbus więc na nie przykręciłem.
Aha u mnie to był Torx T50 ( gwiazdka )
A ten klucz co kolega pokazuje to żadne odkrycie to również klucz z rodzaju TorX Plus
Tutaj link:
http://www.eltech.com.pl/pub/File/Dorad ... kretow.pdf
Tutaj link:
Lybra 1,9 JTD Power
- Imię: Andrzej
Mam Lancie Lybre 1.9JTD 116KM i od kilku dni zaczęło trzepać budą powyżej 2000 obrotów. Próbowałem też na biegu jałowym od 2000 obrotów zaczyna drgać kierownica i słychać dziwny dźwięk. I mam pytanko czy może to być koło dwu masowe??
Ostatnio zmieniony 24 mar 2015, 18:38 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Co ci zaczęło "czepać"???!!!!
- Imię: Andrzej
Sorki nie w tym dziale miałem napisać chodzi mi o koło dwu masowe jakie są objawy jego zużycia bo na biegu jałowym jak dodam gazu powyżej 2000 obrotów zaczyna trzepać kierownicą i całą karoseria. Sprzęgło wymienione jest przejechane z 10 tys.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Panowie znowu to Koło pasowe wału ! Które wymieniałem 15.11.2013r.
lekko lata i zauważyłem że jak się przygazuje lecą z tej okolicy opiłki metalu
Maskra z materiałami i wykonaniem jakiej firmy polecacie koło ? Bo chyba lepiej dopłacić i mieć spokój na 5 lat a nie co roku wymiana
Lybra 1,9 JTD Power
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Interesuje mnie kolejność dokręcania i siła śrub na tym kole ?
Lybra 1,9 JTD Power
Według DTE jeśli chodzi o moment dokręcenia koła pasowego napędu rozrządu wynosi on 32.3 - 35,7 Nm.
Lancia Lybra 1.8 131KM + LPG
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
RiGi pisze:Według DTE jeśli chodzi o moment dokręcenia koła pasowego napędu rozrządu wynosi on 32.3 - 35,7 Nm.
A kolejność dokręcania na krzyż ( tak zwaną gwiazdę ?)
Lybra 1,9 JTD Power
Na krzyż + moment.
Coś ty za koło kupił ?
Dayco lub SKF.
Sprawdź elementy pozostałem ,gdzieś może bić i rozwalać pasowe koło DM.
Dayco lub SKF.
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
bronx pisze:Na krzyż + moment.
Dayco lub SKF.
No kupiłem te koło ze zdjęcia wyżej i kosztowało 200 zika więc nie mało !
Teraz będe brał DAYCO z autosklep24.pl
W/w koło wytrzymało 1,5 roku
Lybra 1,9 JTD Power
450-550zł tyle kosztuje to koło firmowe, 200 zeta hehe
