Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
Witam, E-learna ściągnąć nie mogę (prędkość), a mam potrzebę demontażu pedałU sprzęgła.
Poratuje ktoś opisem ?
Thx
PROCEDURA ELEARN 3330b26
Thx
Ostatnio zmieniony 26 mar 2015, 21:06 przez bronx, łącznie zmieniany 2 razy.
- belial666
Re: Thesis 2.4 10v - wymontowanie pedału sprzęgła
Pedał hamulca i sprzęgła w jednej skrzynce, eLearn nie posiada takowej instrukcji demontażu, dość ubogi jest, ale czasami pomocny.
Ps: A dlaczego chcesz je zdemontować ?.
Nr. telef. 501259455
- Imię: Artur
No na Ciebie to można zawsze liczyć
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
Dzięki za odzew Aufer i belial666
Bo :
pedał ma cholerny luz zanim zacznie pchać tłoczek pompy sprzęgła, i coś musiało tam się stać.
W eperze widać że tłoczek popychany jest sworzniem/tuleją z jakąś sprężynką.
Rozkręciłem skrzynkę bezpieczników, osłony i dup...a dalej dostępu nie ma.
Jutro na spokojnie walki część druga.
Bo :
- belial666
Myślisz, że to taka sama sytuacja jak w Lybrze ?. Powiem Ci, że mam też luz, ale nie taki duży. Wysprzęglik jest jak widać na rysunku i ucho ze sworzniem też jest więc też musi być, ale to trzeba sprawdzić. Czekaj...
Jest coś nie tak bo widać kiedy pedał zaczyna pchać tłok pompy.
elearn operacja 3330B02
Opis jak to wymontować.... ja pierdziele ale wymyślili.
Ha a jednak można prościej
3330b26 !
ha
3330b26 !
ha
- belial666
To jest miejsce na pedale gdzie wchodzi główka wysprzęglika, nie posiada ona sworznia tak jak w Lybrze. Albo na główce coś jest, albo gniazdo na wypełnienie które się zużyło. Ja bym ściągał sam pedał ze sworznia, który jest wyżej, nad główką.
I właśnie jutro demontuję pedał według procedury w 1 poście.
Nie miałem elearna i niepotrzebnie zdemontowałem połowę dupereli, no może potrzebnie bo odkryłem że nasi tam byli
i alarm montowali, mało starannie ... dziś już do garażu nie wjadę bo skrzynka leży na ziemi i wszystko porozłączane.
Dzięki za pomoc i informacje.
- Imię: Artur
bronx pisze:Dzięki za odzew Aufer i belial666
Bo :
Mnie to nie bierz pod uwagę...
Ja to taki mały pikuś przy Was Panowie
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Pan PikuśAUFER pisze:bronx pisze:Dzięki za odzew Aufer i belial666
Bo :
- belial666
W moim jej nie ma. Posiada ją Argenta67 od którego dostałeś drogą krętą, zapewne. Widać, że też posiłkuje się elearn-em, no cóż...
Ja mam elearna z działu download i jest tam zarówno dla 10V i 20V.
Wpisz sobie w wyszukiwarkę w programie i ładnie wyświetli.
Od Argenty co dostałem do dostałem i domysły zostaw dla siebie.
A dostałem od niego fotkę z zdemontowanym pedałem i koniec. A jaką drogą to moja sprawa, mógł mi to i gołębiem pocztowym przesłać i narysować na sraj taśmie!
Akurat po ściągnięciu elearna odszukanie opisu zajęło mi 2 min .... .
Dobra bajki ciąg dalszy.
Ogólnie jest du...a.
Pompka sprzęgła ok, pedał ok, poskładane, odpowietrzone.
Objaw jest taki że pedał wciskając idzie bez oporu 3/4 skoku ( tłok pompki sprzęgła pcha, i jakieś min ciśnienie robi), i wyprzęgla prawie przy samym dole.
Pompowanie pedałem nic nie zmienia!
I teraz tak, wedle mojej wiedzy albo jednak spier...lona jest ta pompka w tym kiblu,
albo siadł docisk sprzęgła,
albo bawić się w odpowietrzanie, odpowietrzanie i jeszcze raz odpowietrzanie ?
Nie mam już pomysłu, wiadomo skrzynię sobie mogę ściągnąć ale .... jakoś nie ciągnie mnie do tego jak alkoholika do kieliszka.
Potrzebuję kierunku natchnienia, czy iść w stronę skrzyni czy odpowietrzania do skutku.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
A co z siłownikiem sprzęgła
Jeśli pompa jest OK (z założenia), przewody szczelne, układ odpowietrzony, to siłownik nie daje rady.
Jeśli to nie da pozytywnego rezultatu, to mimo wszystko wróciłbym do pompy sprzęgła i od niej zaczął. Wtedy z założenia siłownik musi być
OK
PS.: Nie wiem jak to jest fizycznie w Thesis. Do czego jest przymocowany siłownik
W kappie wyprofilowana blacha do której jest on przykręcony często się wygina z powodu .... nie dokręcenia/przykręcenia dolnej śruby (trudny dostęp). W chwili pracy siłownika "odchyla" się on z tą blachą od dźwigni wyciskającej łożysko i jest objaw podobny do Twojego. Może tutaj znajdziesz .... małą Venę
Powodzenia
Powodzenia
ZAPRASZAM DO SKLEPIKU KLUBOWEGO - TAKICH GADŻETÓW NIE KUPISZ NIGDZIE
<<<- klik
