Kappa Coupe 2.0 20v - nie jedzie
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 15 cze 2015, 11:51
: witaj : sprawa jes tego typu że:po wciśnięciu pedału sprzęgła i wbiciu byle jakiego biegu wydobywa się dzwięk z pod maski jak by tarło koło kołco zębate o zębate i auto nie jedzie co to może być koledzy? Pozdrawiam
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
volf
Re: kappa coupe 2.0 20V - nie jedzie
Post autor: volf » 15 cze 2015, 11:58
To się nagle zepsuło od samego stania czy jakoś inaczej?
Rozumiem, ze po puszczeniu sprzęgła i zapiętym biegu-nie jedzie i hałasuje?
Najpierw sprawdź przeguby/półosie.
Post autor: stabraf » 15 cze 2015, 12:33
volf pisze:...
O toto ;) jedna osoba zapina bieg i puszcza sprzęgło, a duga luka pod auto, czy półosie/przeguby od strony skrzyni się kręcą ;)
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 15 cze 2015, 12:43
: witaj : stało się kolego nagle, wyjechałem z garażu przejechałem może z 300m było delikatnie pod górkę i powoli ruszałem i stało się .
tel. 660 417 194
Borek
Post autor: Borek » 15 cze 2015, 15:56
Wcześniej nic nie terkotało zwłaszcza na ciasnych zakrętach?
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 15 cze 2015, 21:31
: witaj : nic nie terkotało kolego ani zgrzytało jeździła normalnie lucyna jedynie co to się sprzęgło ślizgało ale jak dostało mocy
tel. 660 417 194
Borek
Post autor: Borek » 15 cze 2015, 21:49
No to jak napisali - pod auto i sprawdzić czy na biegu w ogóle kręcą się półośki, jeśli tak to któryś przegub. A jeśli nie to czeka cię zrzucenie skrzyni i oby się tylko tarcza sprzęgła obracała na wałku. : gafa :
woytala
Imię: wojciech
Re: Kappa Coupe 2.0 20v - nie jedzie
Post autor: woytala » 16 cze 2015, 20:24
: witaj : powiem tak ległem dzisiaj pod auto pokręciłem prawym kołem kręci się półośka i przegub przy skrzyni , a z lewej strony kręci się półośka a przegub od strony skrzyni nie kręci się , chyba padł przegub od strony skrzyni .
tel. 660 417 194
Post autor: stabraf » 16 cze 2015, 20:26
Albo zeżarło ząbki na półośce ;)
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 16 cze 2015, 20:49
: witaj : trzeba będzie znowu się położyć i rozebrać na części pierwsze i wyjdzie szydło z worka.
tel. 660 417 194
woytala
Imię: wojciech
Post autor: woytala » 11 lip 2015, 20:40
: witaj : i wyszło szydło z worka padł przegub oraz półoś teraz zostało szukać części, dodam że osłony przegubów od strony zewnętrznej oraz wewnętrznej są całe widocznie poprzedni właściciel coś przegapił.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/820 ... e3b60.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4a ... f44e1.html
tel. 660 417 194
