Delta III 1.9 M-jet TwinTurbo - błąd P0401
42195
Imię: Janusz
Post autor: 42195 » 15 cze 2015, 19:38
Od pewnego czasu po podpięciu komputera w pamięci samochodu jest błąd p0401 (MES pokazuje uszkodzony przepływomierz powietrza, niski sygnał). Błąd pojawia się pomimo wykasowania, ale pojawia się tylko w pamięci, natomiast nie wyrzuca błędu na desce. Po wykonaniu logów okazuje się że wartości pokazywane przez przepływomierz są wyższe od wartości oczekiwanych (więc chyba przepływomierz jest w porządku?) . Ponieważ podejrzenia padły na zawór EGR, więc wymieniłem na sprawną używkę i po wymianie auto jest wyraźnie żwawsze z dołu ale błąd p0401 ciągle pojawia się w pamięci.
Dodam, że moc oraz przyspieszenie auta jest w porządku, jedynym negatywnym objawem że coś jest nie tak to częstsze wypalanie filtra DPF (średnia 290 km, wcześniej było to ok 400km a czasem i ok 500 km).
Czy przyczyną błędu może być częściowo zaślepiony zawór EGR (blaszka z otworami)? Na częściowo zaślepionym jeżdżę jakieś pół roku i wcześniej błąd nie występował. Czy jednak przepływomierz?
Jakieś pomysły ???
Lancia Delta III 1.9 TwinTurbo, BICOLORE
słoma
Imię: zbyszek
Re: Delta III 1.9 - błąd p0401
Post autor: słoma » 15 cze 2015, 20:26
zaślepiłeś "blachą " EGR bez wgranego "softu" ?
delta twin turbo - już sprzedana .
42195
Imię: Janusz
Post autor: 42195 » 15 cze 2015, 20:47
słoma pisze:zaślepiłeś "blachą " EGR bez wgranego "softu" ?
Tak zaślepiłem blachą z otworami bez zmian softu.
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 15 cze 2015, 23:56
No to chyba wszystko jest jasne.
Lancia Delta III Gran Luce 1.6 JTD 16V 88KW-120CV Platino Bicolore 2009r.
Yamaha V-Star 1100 Classic Silverado /v.USA/ Limited Edition 2005r.
słoma
Imię: zbyszek
Post autor: słoma » 16 cze 2015, 17:34
no własnie .
42195
Imię: Janusz
Post autor: 42195 » 16 cze 2015, 18:57
Nie do końca wszystko jasne skoro przez kilka miesięcy od zaślepienia nie było błędów???
Poza tym dlaczego MES pokazuje błąd przepływomierza?
I dlaczego DPF częściej się wypala?
cuoreventi
Post autor: cuoreventi » 16 cze 2015, 22:26
Jedną z pierwszych rzeczy jaką zrobiłem rok temu po zakupie Delty było zaślepienie EGR.
Identycznie użyłem blaszki z chyba trzema otworami.
Nie pamiętam, aby moja Delta pokazała P0401.
Oczywiście softu nie modyfikowałem.
42195
Imię: Janusz
Re: Delta III 1.9 M-jet TwinTurbo - błąd P0401
Post autor: 42195 » 17 cze 2015, 17:59
cuoreventi pisze:Jedną z pierwszych rzeczy jaką zrobiłem rok temu po zakupie Delty było zaślepienie EGR.
Nie miałeś błędów na desce, ale czy podpinałeś komputer i sprawdzałeś czy nie ma błędów w pamięci?
cuoreventi
Post autor: cuoreventi » 20 cze 2015, 0:17
Od zakupu jeżdżę z wpiętym ELM BT.
Błędy sprawdzam komórką poprzez AlfaOBD.
Nie miałem błędów na desce.
Nie pamiętam też by kiedykolwiek P0401 pokazał się w pamięci.
