Thesis - światła dzienne z wykorzystaniem wiązki/opcja auto
Re: Thesis - światła dzienne z wykorzystaniem wiązki/opcja a
Grześ, a nie wydaje Ci się, że oringi są jakby za słabe (jasność świecenia w dzień)? Mam te same co Ty i wydaje mi się, że mogłyby być mocniejsze. Często mi ludzie migają, że nie mam świateł. Dopiero z bliska widzą co jest.
- belial666
Tak, zdarza się jak jadę pod słońce, wtedy chyba ich nie widzą, albo nie wiedzą gdzie patrzeć;) Zdarza się, ale rzadko, bynajmniej tak, że nie mam z tym problemu. W zachmurzony dzionek świecą dobrze i raczej nie ma potrzeby, by świeciły mocniej, musiały by być na wierzchu, a w takim przypadku ich by nie było u mnie. Ale suszyli mnie kiedyś i nic pan władza nie jęknął o jasności.
PS. Ale Ty nie kupowałeś/ stosowałeś modułu do ringów?.
Nr. telef. 501259455
Nie, no mam zastosowany. Dokładnie jak Ty. Choć czekaj, moduł specjalnie do oringów? no kupiłem to co Ty, lecz moduł przełączania z dziennych na normalne kupiłem inny. Qrcze, już nie pamiętam.
Moje świecą jak Twoje ale ostatnio przyjrzałem się bmw i tam jednak ta jasnota jest większa. Oj, większa. Faktycznie w dzionki nie full bright świecą słabo, ale juz w zachmurzone jest ok.
- belial666
BMW ma inne ringi, CCFL i są na zewnątrz, zdecydowanie mocniej u nich świecą. Szkoda, że w lampie Thesis nie ma miejsca na taki zabieg.jjash pisze:Nie, no mam zastosowany. Dokładnie jak Ty. Choć czekaj, moduł specjalnie do oringów? no kupiłem to co Ty, lecz moduł przełączania z dziennych na normalne kupiłem inny. Qrcze, już nie pamiętam.
Dzisiaj pojechałem na stację kolejową ( na rampę, ba tam jest dość długi odcinek prostej) i byłem ciekaw jak to widzą inni kierowcy. Zostawiłem auto i odchodziłem od niego, aż do momentu zlania się riga? w całość, czy nie rozpoznania go. Odszedłem na odległość 150 kroków:) (powaga, wiem chory jestem) i ringi były widoczne dobrze, na tyle, że widać było światło dzienne. Zrobiłem fotkę, ale jak to fotka czystości obrazu oka nie odda. Ale zrób sobie Jan spacer i sprawdź, na jakiej odległości Twoje ringi przestaną być ringami.
A takie ringi nie sprawiają, że gorzej świecą ksenony? Jakby nie patrzeć zasłoniłeś sobie kawałek soczewki..
- belial666
Bunkrowiec, Jan z Poznania niech się wypowie. Ja mam odbłyśniki do regeneracji, przed ringami słabo świeciły i teraz słabo świecą. Ale spokojnie i odbłyśniki zregeneruję, żarniki wymienię, całe lampy odnowię. Tylko czasu potrzebuję, jak zawsze z resztą.
Mi też bardzo słabo świeciły, bo były wypalone żarniki. Zarzuciłem nowe wzmacniane i jest git, pomimo że lampy na pewno przydałoby się pewnie zregenerować kiedyś.. no ale jako że zdarza mi się jeździć po nocy, więc jasność lamp w nocy to priorytet nr 1, tylko szkoda tych lamp, żarników, odbłyśników i postojówek na dzień.
Hm, trzeba by zrobić jakieś pomiary, ale z moich obserwacji wynika, że nie ma różnicy przed i po zamontowaniu ringów. To jest na tyle mała ingerencja w powierzchnię, że jak dla mnie niezauważalna. Moje odbłyśniki są w dobrym stanie. Swoją drogą przy jakiejś okazji trzeba by zmierzyć średnicę soczewki przed i po włożeniu ringów - wtedy będziemy wiedzie jaki % promienia światła ewentualnie przysłoniliśmy. Dla mnie to nie ma znaczenia. Nie widzę gołym okiem różnicy.
Samo rozwiązanie chwalę sobie, jednak muszę uczciwie stwierdzić, że gdybym miał do wyboru mocniejsze ringi, wybrałbym mocniejsze.
- belial666
Obawiam się Jan, że SMD są najmocniejsze. I nie wiem, czy nie byłoby z nimi problemu gdyby były przed soczewką. Być może nawet trzeba by było zastosować moduł DRL.
Co do mierzenia soczewki to nie tak, że zmierzymy soczewkę i ok. Trzeba zmierzyć wymiar wewnątrz pierścienia który mocuje soczewicę, a ma on 70mm, czyli wymiar zew. ringa+ szer. ringa czyli jakieś 4/5mm i wtedy.
Jeżeli założyć promień podstawowy 35mm, a po założeniu ringa 30mm (5mm szerokości) to masz 26,5% mniejszą powierzchnię. Dla 4mm to jest 21,5%..
- belial666
Jest to niezauważalna różnica dla oka, a wiec nie ma to znaczenia. Tak myślę.
- Skype: pdanielec
- Imię: Przemek
Dzień dobry.
Czy ktoś wie gdzie można kupić ringi zastosowane w tym wątku? W sklepie, który został podany już ich niema.
Pozdrawiam,
Przemek.
Thesis 3.0 V6 LPG
Przemek.
Thesis 3.0 V6 LPG
- Skype: pdanielec
- Imię: Przemek
Dzięki.
Pozdrawiam,
Przemek.
Thesis 3.0 V6 LPG
Przemek.
Thesis 3.0 V6 LPG
- tomas
- Imię: Tomasz
Jak myślicie czy klejenie klejem na gorąco da radę,
w wątku piszecie o poxipolu bezbarwnym
pomyślałem o kleju na gorąco czy da radę
jak myślicie?
znalazłem takie sztuki
zapytałem sklep czy te 70mm to zewnętrzna czy wewnętrzna średnica, czekam
już wiem 70mm zewnętrznie,
wewnętrzna 8mm mniejsza - 62mm,
szerokość ringu 4mm
Myślę że cena też ok
jak myślicie?
szerokość ringu 4mm
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km -
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje
Było:
