Ypsilon 2012 1.2 8V
proszę o kilka informacji:
1/Gdzie jest wtyk OBDII?
2/Kupiłem niebieski kabel (VIAKEN) z przełącznikami. Na której pozycji ma być przełącznik aby skomunikował się z Ypsilonem i wykorzystał możliwości FES lub MES?
3/Czy do tego wytyku potrzebuje jeszcze jakies sterowniki?
Dziękuje
Ypsilon 1.2 8v '12 - złącze diagnostyczne
Re: Ypsilon 1.2 8v '12 - złącze diagnostyczne
Zlącze masz przy bezpiecznikach w kabinie od strony kierowcy. Przełącznik w pozycji 7. Sterownik jest potrzebny, powinna być w zestawie płytka, jak nie to na stronie Viakem jest.
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc
- Imię: pas44
Słuchaj ,dzięki za info ale albo z moim wzrokiem jest coś nie tak albo mam jakieś dziwne auto
Po stronie kierowcy są bezpieczniki.
Żeby się do nich dostać trzeba odkręcić dwie śruby i zdjąć plastikową osłonę.
Ale złącza ni chu..ja.
Normalnie pierwszy raz szukam tak długo złącza.
Masz może jakieś foto?
Dzięki
Dzięki
