Thesis - buczenie wspomagania na pełnym skręcie
biniloluk
Imię: Łukasz
Post autor: biniloluk » 15 paź 2014, 18:53
: witaj : witam wiem że W thesis jest wspomaganie elektryczne moje pytanie jest następujące czy jest to układ typowo elektryczny czy jest to układ hydrauliczny z pompą elektryczną jeżeli tak to może wiecie jak uzupełnić płyn i jakim płynem
podejrzewam że buczenie w pełnym skręcie spowodowane jest ubytkiem płynu
Ostatnio zmieniony 15 paź 2014, 20:34 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem.
LUKIThesis
Re: Thesis - Buczenie wspomagania na pełnym skręcie
Post autor: LUKIThesis » 15 paź 2014, 20:36
Witaj , wspomaganie w thesis jest hydrauliczne zaś sterowanie elektryczne jest opcjonalne , czyli nie każda thesis ma na wyposażeniu variosteer . Płyn do wspomagania to Tutela GI/E ( dextron III ), pojemnik do wlewania znaduje się na podszybiu , dostępny po otwarciu maski i odkreceniu pokrywy zaraz za uszczelka maski, tuż przed podszybiem , po stronie pasażera ( prawej ) przykręconą dwiema śrubami na torksa .Po jej zdjęciu ujrzysz pojemnik , po odkręceniu korka widać na jego spodzie bagnet , na bagnecie miarka dla różnych temp.
biniloluk
Imię: Łukasz
Re: Thesis - buczenie wspomagania na pełnym skręcie
Post autor: biniloluk » 15 paź 2014, 22:34
super rzeczowa odpowiedź wielkie dzięki w FES wybierałem wspomaganie połączył się z modułem ale nie wykazał żydach błędów tak czy inaczej myślę że jest problem małej ilości płynu bo buczenia niema przy kręceniu na postoju pojawia się np podczas zawracania jeszcze raz wielkie dzięki
Szorstki
Post autor: Szorstki » 15 paź 2014, 23:54
Niski stan płynu do wspomagania,może odpowiadać właśnie za buczenie-również tak miałem,ale w innym samochodzie ;)
Lancia Kappa Sedan 2.4 JTD
Fiat Uno 1.0 FIRE
darecki
Post autor: darecki » 07 wrz 2015, 10:08
Odświeżę temat. Dziś zaczęła kierownica stawiać mi opór. Jazda tragedia. Czy można mieszać płyn do wspomagania bo myślę, że tu jest problem. wczoraj w nocy było ok a dziś..... Ciężko kręcić i buczy przy pełnym skręcie. Proszę o rady.
Lancia DEDRA 1.8 8V ROCZNIK:-)93
Lancia Lybra 2,4 JTD "ALBINOSKA" ALE PIĘKNA:) GG:1350750
Lancia Thesis 2.4 JTD " Bordowa złośnica"
belial666
Post autor: belial666 » 07 wrz 2015, 12:44
A jak ze stanem płynu. Płyn możesz wymienić, ale czy pomoże.
Nie leje sie z niej?.
Nr. telef. 501259455
darecki
Post autor: darecki » 07 wrz 2015, 12:50
Jeszcze nie wiem mechanika odwiedzę po 15.00 to będę mądrzejszy
Djemik
Post autor: Djemik » 25 maja 2017, 18:11
Witam podłączam się do tematu ale z trochę innymi objawami wydaje mi się ze pompa trochę za głośno chodzi podczas zwiększania obrotów silnika wymieniłem już ją ale dalej to samo czy ktoś miał podobne objawy i czy ten typ po prostu tak ma ? dodam ze wspomaganie działa poprawnie poziom płynu ok i nie ubywa ale wkurza mnie dźwięk pompy przy obrotach około 2 tys. Lancia Thesis 3.0 benzyna
Ex-girlfrend: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001r 115km
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1999r 105km
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 2004r 140km
Girlfrend: Lancia Thesis 3.0 V6 24 2002r 215km :)
s0krates
Post autor: s0krates » 25 maja 2017, 22:12
Głupie pytanie, ale jesteś pewien, że to pompa?
belial666
Post autor: belial666 » 26 maja 2017, 2:47
Djemik pisze: 25 maja 2017, 18:11 Witam podłączam się do tematu ale z trochę innymi objawami wydaje mi się ze pompa trochę za głośno chodzi podczas zwiększania obrotów silnika wymieniłem już ją ale dalej to samo czy ktoś miał podobne objawy i czy ten typ po prostu tak ma ? dodam ze wspomaganie działa poprawnie poziom płynu ok i nie ubywa ale wkurza mnie dźwięk pompy przy obrotach około 2 tys. Lancia Thesis 3.0 benzyna
Kiedy ostatni raz wymieniałeś płyn w układzie? Ile razy wymieniałeś od kupna auta/ posiadania go? Od kiedy ją kupiłeś zawsze tak głosno pracowała?:)
Djemik
Post autor: Djemik » 26 maja 2017, 20:06
Wymieniałem dwa razy w przeciągu roku kiedyś tam jak myślałem ze to wina płynu potem jak wymieniałem pompę bo ja za to winiłem to tez wlałem nowy.
Rozrząd wymieniony dwa lata temu komplet z pompą wody w ASO wraz z tym były wymieniane rolki prowadzące oraz pasek osprzetu. Wiec pytanie co może jeszcze tak buczeć ?
s0krates
Post autor: s0krates » 26 maja 2017, 21:22
Właśnie rolki, ale też łożyska alternatora, łożysko sprężarki klimy i - od czego bym zaczął - może być nieszczelny kolektor wydechowy.
Sprawdzić możesz zdejmując pasek i sprawdzając czy dalej piszczy. Polecam zaopatrzyć się w stetoskop.
PS. Jak nie masz plastikowej osłony od strony koła, to rolki padają nawet po roku od wymiany, także sprawdź czy jest na swoim miejscu
Djemik
Post autor: Djemik » 26 maja 2017, 21:35
Pasek jest ok rolki tez bo ładnie chodzą nadkola są kompletne a dźwięk przypomina buczenie pompy zastanawia mnie czy tam jest jakiś przewód z filtrem czy coś może już zapchany i pompa ma problemy nie wiem już sam. Nie jest to dźwięk szumiących łożysk tylko typowe buczenie jak buczy zużyty płyn albo pompa.
belial666
Post autor: belial666 » 27 maja 2017, 2:20
Przypomina buczenie!? Zrob tak. Ściągnij pasek wielorowkowy i odpal auto... Coś słychać?
Djemik
Post autor: Djemik » 27 maja 2017, 18:45
No na to muszę poczekać bo dopiero 12.06 zjadę z Niemiec :( na razie orientuje się co morze być nie tak :) jak przyjadę nagram film w celu porównania z waszymi busso. Może to normalne albo już jestem przewrażliwiony.
