Lybra 1.9 JTD '00 - temperatura silnika
Jechałem dzisiaj (temperatura na dworze 17 C) i na trasie temperatura silnika skakała, raz było niżej raz wyżej, był w stanie się dogrzać do 88 stopni, ale potrafił też spaść niżej i to dość szybko (jak tylko puściłem gaz to temperatura potrafiła spaść o 20 parę stopni w sekundę).
Termostat był wymieniany jakieś 2 miesiące temu, więc jest w zasadzie nowy (Magnetti Marelli). Co może być przyczyną takich skoków temperatury?
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Lybra 1.9 JTD '00 - temperatura silnika
A płyn chłodzący masz? Może układ jest zapowietrzony?
WR7- fotografia motoryzacyjna
Jest:Lancia Delta 1.6 HF Turbo 1991 r.
Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2010 & Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2011
Była:Lancia Lybra 2,4 JTD Intensa 2002 r.
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
Płyn chłodzący jest, czy układ jest zapowietrzony - nie wiem, jak to można sprawdzić?
A może to czujnik temperatury?
- Imię: Łukasz
Osobiście jestem za zapowietrzeniem bo skoro była akcja (wymiana termo) to jest reakcja (spuścili płyn dolali i nie odpowietrzyli) i objawy też za tym przemawiają. Skacze bo przy wciśniętym gazie szybciej pracuje (podaje płyn) pompa i jakoś miesza powietrze w układzie a jak puścisz gaz to powietrze staje w najwyższych miejscach temperatura skacze.
Odpowietrznik jest z przodu silnika, cienka pozioma rurka ze śrubką na środku chyba 10. Być może jest jeszcze w innym miejscu, ale u mnie ten wystarczył po wymianie termostatu do odpowietrzenia.
Dzięki za odpowiedzi, faktycznie było to zapowietrzenie. Po odpowietrzeniu (poprzez taką śrubkę na chłodnicy) wszystko jest ok
Czy ktoś z Was mógłby wrzucić zdjęcie gdzie jest ten drugi odpowietrznik (tzn. nie ten na chłodnicy)? Nie mogę go znaleźć, a ten na chłodnicy chyba jednak nie wystarczył...
