Lybra 1.8 16v - ubywa płyn chłodniczy
- Imię: Paweł
Witam . Mam następujący problem a mianowicie , ubywa mi płyn bardzo powoli ze zbiorniczka wyrównawczego . Nie ma wody w oleju węże nie puchną , auto się nie przegrzewa nie ma żadnych objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą . Ale dzisiaj po odkręceniu osłony silnika zauważyłem kilka kropli płynu na filtrze oleju oraz na środkowej śrubie trzymającej uchwyt, na którym jest przykręcona sprężarka klimatyzacji . Ta śruba znajduje się prawie dokładnie nad filtrem oleju . I teraz zastanawiam się skąd może płyn wyciekać ?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 12:06 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: >>>SKĄD>>>tak się po polskiemu pisze i mówi!!!
Re: Lybra 1.8 16v - ubywa płyn chłodniczy.
Pewnie z kątapawelk91 pisze:I teraz zastanawiam się z kąt może płyn wyciekać ?
A tak poważniej - nie wiem jak to wygląda w lybrze, ale nie ma nad tym miejscem żadnego węża z wodą?
były:
były:
Na jakiej podstawie wykluczyłeś UPG?
U mnie płyn znikał, bardzo powoli, brak widocznego wycieku. Brak klasycznych objaw (masło pod korkiem, bąble w zbiorniczku wyrównawczym, niebieski dym)
Okazało się że to jednak UPG, delikatnie przepuszczała od strony kolektora na zewnątrz przez co płyn odparowywał i nie było śladu.
Jeśli dokładnie sprawdzisz wszystkie połączenia i nie odnotujesz wycieku, nie pozostaje ci nic innego jak wymyć silnik dodać barwnika UV i z lampą poszukiwać wycieku.
QV...soon:)
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Chłodniczka oleju? To bym wykluczył, wiem że lubią przeciekać. To jest ta część pod filtrem oleju, dochodzą do niej węże układu chłodzenia zdaje się.
była: Tempra 1.6 86KM
- Imię: Paweł
Co do pisowni to przeoczenie spieszyłem się i nie zwróciłem uwagi . Nie wykluczyłem UPG tylko nie ma żadnych typowych objawów i pewnie będę musiał umyć silnik i dodać UV będzie to chyba najpewniejszy sposób na zlokalizowanie wycieku. Przyszło mi jeszcze jedno miejsce do głowy gdzie może być wyciek a mianowicie magistrala wodna , czy ktoś jest zorientowany czy na połączeniu magistrali z blokiem jest uszczelka ?
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Powodzenia w naprawie
Lech
- Imię: Paweł
Dziękuję za wszystkie porady , od poniedziałku zabieram się za szukanie wycieku . Umyję silnik i będę obserwował bo przez ostatnie dni padał deszcz a mam odkręconą osłonę pod silnikiem i po każdej przejażdżce silnik jest cały mokry i bardzo to utrudnia diagnozę . Ale już od jutra ma być piękna pogoda
to może uda mi się ustalić co niedomaga . Jak znajdę przyczynę to się odezwę . Pozdrawiam
Cześć Paweł,
udało się zlokalizować miejsce, przez które uciekał płyn?
Jędrzej
Lancia Lybra 2.4 jtd
na 99% cieknie ci z wężyków wodnych gumowych do chłodnicy oleju (przy f.oleju) .
Lancia Klub Polska - Łódź
Lancia Thesis 2.4, Alfa 156 2.5 V6 Q-system
- BlackLybraSW
- Imię: Bartek
Kolego i gdzie to wyciekało ?
Jak ja kocham użytkowników zadających pytanie i nic potem nie odpisują
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST
Podepnę się pod temat. Mam podobny problem. Wyciek jest spod śruby łapy sprężarki, czyli nad filtrem oleju. Czy tam jest jakaś uszczelka? Czy może blok pęknięty? Poza dolewaniem płynu nie ma żadnych niepokojących objawów. Silnik nie przegrzewa się, trzyma 90 stopni, wkręca się na obroty ładnie, pali na dotyk.
https://www.fotosik.pl/u/dwis/album/2492575
Lancia Lybra SW 1.8 LX
BRC SQ 24.11
BRC SQ 24.11
... pewnie ktoś z racji znajomości tego silnika doradzi Tobie coś sensowniejszego ale na Twoim miejscu wykręciłbym śrubę i podłożył po dnią uszczelkę mosiężną lub (lepiej) miedzianą. Jedyne co mi przychodzi do głowy to być może z jakiś powodów nagwintowany otwór pod śrubę łapy sprężarki puszcza płyn z płaszcza wodnego (kanału) silnika, może przegnił może .... coś innego. Śruba wygląda na M10 tak więc uszczelka 10,2 mm załatwi sprawę.dzidek77 pisze: ↑03 mar 2018, 9:21 Podepnę się pod temat. Mam podobny problem. Wyciek jest spod śruby łapy sprężarki, czyli nad filtrem oleju. Czy tam jest jakaś uszczelka? Czy może blok pęknięty? Poza dolewaniem płynu nie ma żadnych niepokojących objawów. Silnik nie przegrzewa się, trzyma 90 stopni, wkręca się na obroty ładnie, pali na dotyk.
