Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
- Imię: Xaper
Od tygodnia zauważyłem że niejednokrotnie, ale też nie za każdym razem, mam długi sygnał dźwiękowy podczas załączania się czujników tył.
Po takim cyklu czujniki nie działają.
Innym razem mam poprawny dźwięk i czujniki pipczą prawidłowo.
Jakieś pomysły, solucje?
Lancia Phedra 3.0 V6 Emblema
Re: Phedra - długi dzwięk przy wrzucaniu wstecznego
CześćXaper pisze:Od tygodnia zauważyłem że niejednokrotnie, ale też nie za każdym razem, mam długi sygnał dźwiękowy podczas załączania się czujników tył.
Ja mam tak samo. Na Plancie wyszło że mam uszkodzony jeden z czujników. Sprawdzałem połączenia i wyglądają na OK - pewnie nadaje się do wymiany.
Arljazz
Citroen C4 Picasso 2.0 16V MCP
ex: Lancia Ypsilon 1.3 JTDM
ex: Lancia Phedra 2.0 JTD Emblema
ex: Lancia Lybra SW 2.4 JTD Emblema
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
ex: Fiat Punto HGT
ex: Fiat Punto HGT
Sorki - mały błąd. Chodzi mi o interfejs diagnostyczny do samochodów z grupy PSA. Dla Citroena to Lexia, a dla Peugeota to Planet.Xaper pisze:Na plancie?
Arljazz
ex: Fiat Punto HGT
ex: Fiat Punto HGT
- Imię: kempes_r
Jak czujniki ci działają to dźwięk się pojawia zaraz po wrzuceniu R ? nie mówię tu o dźwięku samych czujników.
Lancia Phedra 2.0
2004 r.
2004 r.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Łopata roku
Długi sygnał oznacza awarię układu.
- Imię: Michał
Re: Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
proponuję sprawdzić czujnik wpięcia wtyczki w gniezdzia haka, lubi się zacinać i wtedy tak się dzieje, miałem tak u siebie.
Phedra 2.0 HDI Pullman '03 ASB
Lybra 2,4 JTD '03 MSB
Scorpio 2,3 Ghia kombi '96 MSB
To i ja musze odkopać temat: wrzucam wsteczny i czasami działa wszystko a czasem długi dźwięk i lipa. Teraz moje pytanie: uszkodzony może być np. tylko jeden z czujników i już będzie pipceć? Haka nie mam jakby co.
Wyleciało z Sony Xperia Z3
- topcio
Tak. Wystarczy, jeden jest uszkodzony i lipa. Potrzebne są dwie osoby do kontroli: jedna wrzuca wsteczny na włączonym !!! silniku a druga przykłada ucho do czujników. Sprawny cichutko pyka. Często uszkodzeniu ulega wiązka.
No to już coś wiem więcej - dzięki wielkie. Mam w takim razie jeszcze jedno pytanie: wiązka łączy się z resztą instalacji w tylnym słupku po stronie kierowcy?
- topcio
Nie, jeśli dodrze widziałem to po stronie pasażera za lampą jest moduł i to tam idzie wiązka czujników.
Dzięki Wielkie Topcio! Pierwszy wolny łikend poświęce na ogarnięcie tego.
- Imię: Krzysztof
Z ciekawości dopytam - ogarniałeś temat? : )
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
Niestety nie. Dorwałem tą wiązke, przepatrzyłem wszystko, wtyczki potraktowałem kontaktem w spreju ale dalej lipa. Mało tego - teraz jak wrzucam wsteczny to piszczy dotąd aż nie zmienie biegu... Pokuszę się o zdjęcie zderzaka ale to jak się zrobi ciepło na dobre.
U mnie nie działają czujniki cofania. Jak załączę wsteczny - to jest dłuższy dźwięk który cichnie po chwili - to jest potwierdzenie, że system startuje.. I tyle, dalej cisza.
Znajomy elektronik zrobił odczyt z kompa, że uszkodzony jest jeden konkretny czujnik, więc zakupiłem takowy (pytanie czy sprawny) i zleciłem przy okazji innych tematów jego wymianę. Mechanik wymienił go jak prosiłem - ale stwierdził, że to nie jego specjalizacja - a system nadal nie działa. Jakoś się nauczyłem gabarytów auta i nie mam problemu z wyliczaniem odległości. Jest jeszcze hak na wszelki wypadek
, ale skoro fabryka dała to czemu nie korzystać.. Jak będzie cieplej to się temu przyjrzę jeszcze raz.
