Lybra - brak reakcji na pilot/brak oświetlenia wnętrza
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Witam !
Pewnego pięknego wieczoru wychodząc z samochodu, naturalnie chciałem go zamknąć - z pilota. Po kilku próbach poddałem się - zero reakcji na wciskane guziki zamykanie/bagażnik. Zamknąłem samochód od drzwi kierowcy - centralny zamknął całe auto.
Wspólnie z tą usterką, zaistniała następna - brak oświetlenia wnętrza. Podświetlenia klamek, przycisków, wszystko działa, niestety lampki przy lusterku i przy tylnych drzwiach nie działają w ogóle. Kilka dni przed tym zdarzeniem, samochód nie chciał mi się zamknąć z pilota - czym informował mnie potrójnym mignięciem kierunkowskazów. Zamykały się tylko drzwi kierowcy. Myślałem, że akumulator pada, bo dłuższą chwilę siedziałem w samochodzie i słuchałem muzyki. Jak się okazało, po odpaleniu i zgaszeniu samochodu, wszystko wróciło do normy, i przez następne 3 dni wszystko działało jak należy. Dodam jeszcze, że kilka dni przed awarią, przy zamykaniu drzwi pasażera, kiedy automatyczne oświetlenie kabiny było włączone, w momencie zatrzaśnięcia tych drzwi, wszystkie lampki na ułamek sekundy migały.
Niestety nie znalazłem na forum rozwiązania tego problemu mimo to, ze był już poruszany.
może ktoś, coś ?
Pozdrawiam!
Marcin
może ktoś, coś ?
Pozdrawiam!
Marcin
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Re: Lybra - brak reakcji na pilot/brak oświetlenia wnętrza
Bateria w kluczyku to na dzień dobry
Potem lampka w środku i kostka - może coś nie łączy.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Bateria na 99% działa - oba piloty byly sprawne, auto przestało reagować na jeden i drugi. Gdzie miesci się centralka od oświetlenia wnetrza w lybrze? Ta centralka ma coś wspólnego ze zdalnym otwieraniem samochodu? Gdzie szukać tej kostki?
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Temat do zamknięcia. Problem rozwiązany - podmiana bezpiecznika, który naocznie był sprawny, nie było widać żadnych przerw nie puszczał nie wiedzieć czemu dalej prądu.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Obudziłem się
kostka jest przy lampce podsufitki
Cieszę się że się udało,i ze okazała się bzdurka.
tematu nie zamykam ,zostanie dla następnych
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
W międzyczasie do lampki podsufitki zdążyłem się dobrać, ale tam wszystko wyglądało jakby przed chwilą z fabryki wyjechałoWilkin pisze:obudziłem się![]()
kostka jest przy lampce podsufitki![]()
Pozdrawiam!
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Podbijam temat, gdyż problem jednak okazał się poważniejszy i czeka na rozwiązanie.
. Niestety jak się okazało, ten jeden bezpiecznik od oświetlenia wnętrza i centralki pilota zdalnego zamykania samochodu zaczął się coraz częściej przepalać, aż dałem sobie spokój i przestałem go wymieniać. Niestety dzisiaj, kiedy chciałem przeprowadzić diagnostykę samochodu poprzez złącze OBD, okazało się, że ono również jest zasilane przez ten bezpiecznik. Po wymianie bezpiecznika, udało się połączyć do komputera. Niestety, moje szczęście nie trwało zbyt długo - chwile po ruszeniu bezpiecznik trafił szlag. Po kilku próbach poddałem się. Raz bezpiecznik spalił się po zamknięciu drzwi, raz po dodaniu gazu, kilka razy chwile po ruszeniu. Gdzie może dochodzić do zwarcia? I za jakie jeszcze elementy odpowiada ten nieszczęsny bezpiecznik?
Marcin
Marcin
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Czy przed powstaniem problemu nie wymieniałeś gdzieś żarówek? Może oprawka? A może inne czynności związane pośrednio z elektryką? Mi się palił bezpiecznik który powodował nie dość że brak możliwości podłączenia ECU to w dodatku brak świateł zewnętrznych i całego licznika. Wina leżała w 3cim świetle stop bo tam wymieniałem żarówkę która zrobiła zwarcie
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Jakiś czas przed tym zdarzeniem wymieniałem tylną żarówkę pozycyjną... Spróbuję ją wyciągnąć i zobaczę jaki będzie efekt, chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ wszystkie światła zewnętrzne działają.
W wolnej chwili, powyciągam wszystkie pstryczki od oświetlenia wnętrza, bo to jedyne, co przychodzi mi teraz na myśl.
- Ventura
- Imię: Marcel
3 dzień mam Lybrę i stwierdzam, że elektryka to nie jest mocna
ale do rzeczy.
Odbija centralny zamek, zamyka się i zaraz otwiera (również z klucza). Nie działa lampka nad lusterkiem to jest jakoś ze sobą powiązane?
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Któryś z zamków nie może się zatrzasnąć - pewnie dlatego odbija. Może coś masz niedomknięte?
- Ventura
- Imię: Marcel
Wszystko domknięte bynajmniej ICS nic nie krzyczy.
Na zdjęciu uszkodzony zamek - urwane cięgno plastikowe. Za co odpowiada tak właściwie?
- NajMlodszyM
- Imię: Marcin
Jeżeli zamek jest uszkodzony, to właśnie on może być przyczyną takiego zachowania się centralnego zamka.
