Kappa 2.0 20v - uszkodzone połączenia elektr./świateł stop
Witam. Jak w temacie wyskakuje mi ostatnio dość często komunikat od świateł stopu, a drugi komunikat wyskakuje w sytuacji związanej z gaśnięciem samochodu podczas wrzucenia na luz w trakcie jazdy, do tego falowanie obrotami i przygasanie auta. Nowy na forum stąd pytanie do was. Macie koledzy jakieś sugestie? Spotkał się ktoś z czymś takim?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2016, 19:36 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami!!!
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Komunikat a uszk. połączenia elektr. i uszkodzone św. st
Silnik krokowy możesz dla zasady wyczyścić ale obstawiam uszkodzony przepływomierz, a komunikat o świetle stopu to najprędzej żarówka ma zły kontakt z lampą
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Czyli przepływomierz może dawać takie objawy jak przygasanie auta i gaśnięcie podczas dojeżdżania do skrzyżowania bądź wrzucenie luzu w trasie?
EDIT:
Jak sprawdzić czy przepływomierz jest walnięty?
EDIT:
- Johnny
- Imię: Piotr
Mi jak siadł to falowały obroty i przygasał jak wyciągnąłem to się okazało ze blaszki nie ma fajnie jakbyś napisal w sumie jaki masz silnik hybrydę czy 3.0 diesel czy inny ch...
- belial666
Czy to jest dobrze zatytułowany temat???
Nr. telef. 501259455
No racja trochę danych - Kappa 95r 2.0 20v 146KM w sekwencji. Wymieniałem już sonde i czujnik od wału korbowego, było dobrze do czasu aż nie wyskoczyłem poza miasto, od tego się zaczęło. Wcześniej był problem z mocą i szarpaniem powyżej 4tyś obr.Johnny pisze:Mi jak siadł to falowały obroty i przygasał jak wyciągnąłem to się okazało ze blaszki nie ma fajnie jakbyś napisal w sumie jaki masz silnik hybrydę czy 3.0 diesel czy inny ch...
Ostatnio zmieniony 17 sty 2016, 19:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Kilometry [km] to nie konie mechaniczne [KM]!!!
Re: Kappa 2.0 20v - uszkodzone połączenia elektr./świateł st
Przyczyna znaleziona. Po odpięciu czujnika od przepływki problem z gaśnięciem na luzie i falowaniu ustał. Przepływomierz zamówiony a do tego czasu jazda na emeryta. Przy okazji wymiany może pokuszę się o czyszczenie silniczka krokowego, może macie rade jak do niego się dostać?
- Johnny
- Imię: Piotr
http://forum.lanciapolska.org/viewtopic.php?p=557873
, odkręcić wypłukać benzyna a później czymś delikatnie tłustym w sprayu nasmarować i skręcić z powrotem na sylikon.
Problem z gaśnięciem rozwiązany wymiana przepływki pomogła
Odnoszę tylko takie wrażenie jakby auto nie zbierało się jak na te 146KM. Może to tylko wrażenie Lucyna w końcu swoje waży ale może jest coś do zdiagnozowania, co mogłoby poprawić osiągi. Zaznaczam, że wszystkie filtry zmienione, gaz wyregulowany tak, że nie ma żadnych odchyleń od pb, zmieniona sonda i czujnik położenia walu korb. Jeśli macie koledzy jakieś pomysły to byłbym rad
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, 14:58 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich znaków - poprawiłem.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Jak trochę pojeździłem swoją też takie odnosiłem,odnoszę wrażenie
Ale jak się przesiądę z żony 1.5 to jednak dobrze jedzie
Więc może to taki "problem"
Dzięki marceli za odpowiedź, może masz rację, że to mylne wrażenie
A co do wcześniej wspominanego krokowca to będzie do czyszczenia, bo rano wysoko trzyma obroty i sporadycznie podfaluje jednorazowo.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, 15:13 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
- marceli
- Imię: Marcin
Jest zimno to ma podwyższone-normalka,układ pracuje na "ssaniu".lenx1227 pisze:bo rano wysoko trzyma obroty
To jest nic, ale przeczyść nie zaszkodzi.lenx1227 pisze:sporadycznie podfaluje jednorazowo
- Johnny
- Imię: Piotr
To że trzyma wysokie obroty na ssaniu to nie tylko krokowiec ale tez czujnik temperatury niebieski od niego też zalezy... Kiedyś wymieniłem na nowy nieoryginalny to jak bylo na minusie wskakiwał mi na ponad 2 tyś obr/min, zdecydowałem że podmienię z powrotem na oryginał i teraz nawet w duże mrozy nie wskakują wyżej jak 1.4 tyś obr/min.
Ogólnie będę musiał zrobić porządek z układem chłodzenia to może i zobaczę czujnik temp. Mam do wymiany termostat (nie grzeje wyżej niż 70-75C) ale na razie sobie odpuszczam aż cieplej się zrobi, brak garażu komplikuje życie. A co do obrotów to dzisiaj przy -8 mniej więcej rano miałem 1200-1300 obr/min. Wsiadłem z powrotem do samochodu po odśnieżeniu wpiąłem wsteczny i skoczyły do 1500. Skąd ta zależność nie wiem. Ale jak już się nagrzeje to trzyma 700-800 obr/min czyli chyba książkowo. Z tym że wydaje mi się jakby trochę nierówno chodził jak jest już ciepły
Niby nic ale jeśli chodzi o silnik w aucie to wychodzi ze mnie pedantmarceli pisze:
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, 22:54 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem cytat ;)
