Delta III 1.6 M-jet 116KM - symbol ? na wyświetlaczu - OFF?
mateusz07r
Imię: Mateusz
Post autor: mateusz07r » 17 gru 2015, 10:09
szukałem w opcjach i instrukcji ale nie znalazłem a wydaje mi się, że musi się dać to zrobić...
czy da się jakoś wyłączyć/przyciemnić symbol ? z wyświetlacza, który razi w oczy na pomarańczowo przez całą trasę zamiast poinformować o możliwym oblodzeniu drogi i zgasnąć po 1, 3 lub 5 min... Robiłem ostatnio trasę w nocy i powiem szczerze, że przy kilku godzinach jazdy w ciemności przeszkadza ta rozżarzona na pomarańczowo ikona na tle przyciemnionych białych zegarów (zamiast po prostu białego ?3?).
jest: Lancia Delta III 2009 1,6 Multijet 116KM
były: fiat tempra, daewoo nexia, opel astra, vw polo, seat cordoba, nissan almera
Re: Delta III 1.6 M-jet 116KM - symbol ? na wyświetlaczu - O
Post autor: Tomzik » 20 gru 2015, 22:37
Może jest jakaś opcja w MES'ie, musiałbym się podłączyć, ale aktualnie nie mam auta, bo stoi u mechaniora hehehe - walnięty silniczek klapki obiegu zamkniętego = parujące jak cholera szyby :/
Ten tańszy wyświetlacz ma taka opcję jak byś chciał, mimo wszystko ja wolę ten co na foto.
Dla mnie o ile jest realne oblodzenie drogi to niech sobie świeci, gorzej jak jest w granicach 3-5 stopni i cieplej. Bo ten "patent" jest taki durny, że jak już raz zejdzie do 3 stopni i się śnieżynka zaświeci to potem może se być nawet i 20 stopni to śnieżynka wali po oczach... Po dojściu do powiedzmy 5 stopni powinno to w czorty zgasnąć.
mateusz07r
Imię: Mateusz
Post autor: mateusz07r » 21 gru 2015, 8:31
czyli prostej opcji wyłączenia niestety brak :(
O ile sam komunikat o możliwym oblodzeniu jest ok, to jak musisz zrobić 6-8 godzinną tresę w nocy (a zdarza mi się niestety) to już nie jest komfortowo z tak jasną pomarańczką walącą po oczach. No nic, jest jak jest.
problem rozwiązałem zabierając do samochodu czarna przyssawkę (od haczyka na ręczniki w łazience :) ) i jak ją przyklejam w nocy nad symbolem to nie świeci bezpośrednio w gały i mogę się z tym pogodzić :P
słoma
Imię: zbyszek
Post autor: słoma » 21 gru 2015, 8:54
hehehe , u mnie świeci wg zaprogramowania tzn +/- 3 st C * , ale nie robi mi to jakieś przykrości :) , dopiero zdałem sobie sprawę , jak zaczęliście opisywać problem , nie mam jakieś przesadnej " jaskrawości " by mnie to denerwowało
może zmniejszyć musisz natężenie podświetlenia wskaźników i problem zniknie ?
delta twin turbo - już sprzedana .
mateusz07r
Imię: Mateusz
Post autor: mateusz07r » 21 gru 2015, 11:26
w ciągu dnia czy wieczorami tez mi to nie przeszkadza, po prostu jak ostatnio robiłem kolejna długa trasę to jakoś mnie to zaczęło rozpraszać i zacząłem się zastanawiać czy mam coś w samochodzie żeby to zasłonić (zdziwiło mnie tylko, ze nie da się tego wyłączyć w opcjach).
Nawet się nie spodziewałem, że aż tak mnie to wtedy zacznie drażnić i rozpraszać :/
ale spoko, już wiem jak to zasłonić więc problem mogę uznać za rozwiązany, a po zimie zniknie zupełnie więc nie ma problemu :)
leszek0250
Post autor: leszek0250 » 28 gru 2015, 7:54
Mnie ona denerwuje sporo jeżdżę w nocy. ale z przyssawką to dobry pomysł...
z drugiej strony po jaką cholerę ona świeci non stop?? tylko po to by w nocy jechać innym autem?? :)
cuoreventi
Post autor: cuoreventi » 05 lut 2016, 10:38
Czy ktoś w ogóle wie, czy w Delcie można włączyć night mode?
Mam na myśli taką funkcję, po włączeniu której wygasa podświetlanie zegarów i zostaje tylko podświetlony prędkościomierz. Miałem taką funkcję w Alfie 147 i była bardzo pomocna w nocy. Dodam tylko, że instrukcja Delty milczy na ten temat.
Valdi
Imię: Waldek
Post autor: Valdi » 06 lut 2016, 0:03
Także nie słyszałem o możliwości przełączenia zegarów w tym samochodzie na tryb nocny.A szkoda,bo to przydatna funkcja.
Lancia Delta III Gran Luce 1.6 JTD 16V 88KW-120CV Platino Bicolore 2009r.
Yamaha V-Star 1100 Classic Silverado /v.USA/ Limited Edition 2005r.
ryszardzie1
Imię: Ryszard
Post autor: ryszardzie1 » 08 lut 2016, 23:05
U mnie pali się stale ikona opony i czasami tylko na chwilę wskoczy śnieżynka ale tylko na chwilę Pomysł z przyssawką dobry, tylko wtedy nie będzie wiadomo czy nie wskoczy inna informacja.
mateusz07r
Imię: Mateusz
Post autor: mateusz07r » 09 lut 2016, 13:15
Symbol opony...? Masz wyłączony ASR non stop?
Co do przyssawki, to w momencie wyskoczenia informacji i tak widoczna jest w formie tekstowej na środku wyświetlacza, więc nie ma problemu. Przetestowane na awarii podświetlenia tablicy rejestracyjnej, która wyskoczyła podczas podróży :)
leszek0250
Post autor: leszek0250 » 09 lut 2016, 14:12
może nie ASR tylko brak czujników ciśnienia?
