Kappa - głośniki
- Savi
- Imię: Sławek
Kappa - głośniki przód!
Larry123 miał racje jesli chodzi o głośniki z przodu w dzwiach do Lanci kappy.Faktycznie nic nie trzeba przerabiać ale trzeba zrobić kilka rzeczy:
1). Wyjąć maskowinice głosnika jest na trzech zatrzaskach,odkręcić i wyjąć stary głośnik-zwyky krzyżowy srubokręt oraz odkręcić i wyjąć kosz głośnika-klucze torx
2).Odgjąć część blaszki kosza w miejscu gdzie (+)(-) głośnika będzie przylegał do kosza tak aby nie spowodować zwarcia.
3).Zdjąć plastykową końcówkę kabla zasilającego głośnik.Niestety w Fiacie są tylko dostępne wtyczki ale gniazd które są montowane na głosniku nie ma w ofercie.
4).Zamontować kosz, który jest montowany na trzy srubki torx.Dwie z góry i jedna z dołu.Dwie z góry przykręcamy normalnie a dolną też ale trzeba pod kosz podłożyć podkładkę tak aby nowy głośnik pasował w koszu nie na siłę lecz wchodził w ten kosz swobodnie.Zakładamy przewody do nowego głośnika i przykręcamy głośnik do kosza.Ostatnia rzecz jaką należy zrobić to lekkie nadcięcie nożykiem w tapicerce dzwi tam gdzie zakłada się maskownicę w miejscu górnego zatrzasku maskownicy i to wszystko.Założyć maskownicę i cieszyć się dobrym brzmieniem dla ucha muzyki.Głośniczki naprawdę są godne polecenia a grają od orginalnych o niebo lepiej.
Opisłem to wszysko bo sam to przeszedłem i sam montowałem te głośniki w swojej lucynce a link który podaje poniżej przedstawia głośniki które kupiłem.Głośniki te będą napewno pasowały.
-----------Savi---------------
Lancia Kappa SW LE 2.0 20V VIS 155KM 97r + LPG Prins VSI
ja podlozylem podkladki pod glosnik (miedzy glosnik a kosz) i jest OK
a przejsciowki kupilem razem z glosnikami i nie musialem 'rozbrajac' wtyczek.
Czyli wystarczy tylko wyszarpnąć maskownice i wyjdzie, bo u mnie się coś mocno trzyma ?"savi" pisze:Larry123 miał racje jesli chodzi o głośniki z przodu w dzwiach do Lanci kappy.Faktycznie nic nie trzeba przerabiać ale trzeba zrobić kilka rzeczy:
A czy warto zainwestować w zestaw z głośnikami wysokotonowymi (tweeterami) i zwrotnicami.
Podobno (wg Torella007 - kiedyś wyczytałem) działa to lepiej.
Gdzie montuje się wtedy zwrotnice ?
musisz podwazyc maskownice na godzine 2 i 10 (sa dwa zaczepy metalowe) a na 6 jest haczyk wiec delikatnie samo wyjdzie.
te do zestawow to sa nie do konca zwrotnice - tylko filtr do glosnika wysokotonowego, fabrycznie tez jakis kondensator jest zainstalowany, a wysokie dosc ladnie graja (te fabryczne) i nie chcialo mi sie ich wydzierac i ciagnac kabli wiec wymienilem tylko midbasy.
Jakie powinny być wymiary głośników wysokotonowych, żeby bez żadnych przeróbek pasowały w miejsca starych tweeterów z przodu?
Czy na tył też się stosuje wysokotonowe ?
nie wiem - niedobieralem sie do nich"Roger7" pisze:Jakie powinny być wymiary głośników wysokotonowych, żeby bez żadnych przeróbek pasowały w miejsca starych tweeterów z przodu?
jak masz fabryczne to sa (ja mialem) i proponowalbym tez zalozyc, ale koniecznie razem ze zwrotnica na wysokie i niskie tony."Roger7" pisze: Czy na tył też się stosuje wysokotonowe ?
Kappa - glosniki
problem polega na tym, ze nie dzałają głośniki w tylnej półce.
tylko teraz niewiem w czym jest problem.
glosniki są sprawne, radio też.
niema połączenia między glosnikami a radiem, tylko teraz niewiem czy dlatego, ze zmieniarka jest nie aktywna.
schemat instalacji elektrycznej przejrzałem i na schemacie jest tylko radio bez zmieniarki i wyglada na to, ze jest podlaczenie bezpośrednie.
jest cos w baagazniku. i nie wiem co to takiego, jakis wzmacniacz, czy cos innego.
oto fotka "tego czegos"
i jeszcze kable przy radiu.
teraz niewiem, czy samemu prowadzic kable do tylu, czy tylko jakies piny w zmieniarce zewrzec.
w orginalnym radiu zepsuł sie wyswietlacz.
czy warto go naprawiac??
Kappa - panele do 16 cm głośników
Myślę, żeby zamontować w Kappie 16 cm głośniki w drzwiach, co jak wiadomo wiąże się z pewną ingerencją w tapicerkę i blachę.
Co myślicie o takich panelach:
Myślę, że na czarnych drzwiach z modelach po liftingu będzie to lepiej wyglądało.
Na czarnych powinno wygladać lepiej, ale i tak za dobrze to grać nie będzie bo jest to za małe pudło do 16cm. Zrobione jest tak tylko po to żeby się magnes zmieścił od 16 jak i sam głośnik. Najlepiej jak jest cały boczek przerobiony i drzwi odpowiednio wyprofilowane i wygłuszone, ale to pociąga nakłady finansowe.
No i jeszcze jedno - gdzie ten głośnik gra - w podłogę czy pasażerowi w prawe kolano. Ogólnie wiadomo, że w Kappie ktoś nie myślał o dzwięku przy projektowaniu boczków i teraz my jako użytkownicy mamy problem z nagłosnieniem.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Poznaję, to robota Mirka z EMG. Nie najlepiej mu to wyszło, pomijam efekty wizualne, ale akustycznie nie może być tak ( w systemie dwudrożnym) że kickbas gra w podłogę.
- mario09
Cieszcie sie, ze nie sluchacie muzyki w Themie - TRAGEDIA"Marcin_D" pisze:...Ogólnie wiadomo, że w Kappie ktoś nie myślał o dzwięku przy projektowaniu boczków i teraz my jako użytkownicy mamy problem z nagłosnieniem.
Zgadza się ale w Kappie oryginalnie głośnik też gra w podłogę, fuj."Kabar" pisze:Poznaję, to robota Mirka z EMG. Nie najlepiej mu to wyszło, pomijam efekty wizualne, ale akustycznie nie może być tak ( w systemie dwudrożnym) że kickbas gra w podłogę.
Zastanawiam się cały czas czy zostać przy 13 cm głośniku wiercąc drzwi, czy jednak iść w 16 cm i robić panele.
Projekt z EMG jestprzeciętny ale lepszy od tego potworka z >http://www.taschki.pl
, który za to gra na wprost:
Audio
NIe wiem o co Wam chodzi z tymi głośnikami w kappie. U mnie naprawdę dzielnie się spisuje oryginalne nagłośnienie i wymyslanie czegoś na siłę jest bez kitu. Proponuję, zamiast ładować kasę w wymienianie głośniczków, kabelków, zwrotnic & tubek, pójść sobie od czasu do czasu na dobry koncert, żeby odświeżyć sobie w pamięci jak naprawdę brzmi muzyka ( czy to filharmonia czy gitarowe brzmienie). Z pewnością nie jest to ten krystaliczny, odseparowany i daleki od rzeczywistego dźwięk ze śmiesznych głośniczków w samochodzie i nie ważne czy kosztują 100 zł/szt. czy 500...
glosniki w półce i zmieniarka
kiedys czytalem ze w kappach razem ze zmieniarka byl montowany wzmacniach lub DSP - na jakis duzy wzmacniacz to co jest na zdjeciach, to raczej nie wyglada, bo radiatoru sa male.
Od radia ta czarna wtyczka to kable do glosnikow i czy przypadkiem one nie dochodza do "tego czegos" ?
co jest podlaczone do "tego" ?
sprawdzales gdzie dochoda kable od tych glosnikow z tylu ?
u mnie kiedy bylo radio z nawigacja i zmieniarka, teraz nie ma (kos juz kiedys wymontowal) ale jak podlaczylem radio to wszystko gralo bez problemow, nic nie musialem tam gdzie byla zmieniarka przepinac.
