Thesis - klapka wlewu paliwa/awaryjne otwarcie
flyshark
Imię: http://www.flyshark.ayz.p
Post autor: flyshark » 25 maja 2016, 20:44
Witam wszystkich
Moi drodzy, mam problem. Nie mogę otworzyć klapki wlewu paliwa. Centralny chodzi, zamyka i otwiera drzwi i bagażnik a klapka wlewu paliwa jest zablokowana. Nie mogę zatankować :-(
Czy jest jakiś inny sposób na otwarcie klapki ????
Dzięki i pozdrawiam
AUFER
Re: Thesis - klapka wlewu paliwa - pomocy
Post autor: AUFER » 25 maja 2016, 21:52
Masz sznurek od środka, ciągnij za niego ;)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
bronx
Post autor: bronx » 25 maja 2016, 21:57
Pewnie poszedl szarpac bo poslalem mu pw. Tam jeszcze nie kontroluja
Post autor: stabraf » 25 maja 2016, 21:58
AUFER pisze:Masz sznurek od środka, ciągnij za niego ;)
Dookładnie ;)
Ten czerwony z fotki:
flyshark
Post autor: flyshark » 26 maja 2016, 1:04
wiecie że nie kojarzę takiego sznurka :-(
a jak go nie ma to co i jak ??
Post autor: stabraf » 26 maja 2016, 1:45
Gdzieś tam powinien być skitrany ;)
flyshark
Re: Thesis - klapka wlewu paliwa/awaryjne otwarcie
Post autor: flyshark » 26 maja 2016, 16:33
Wiecie co, jestem jednak gamoń ale kto może wiedzieć co do czego jak tego nie używał nigdy :-(
Co prawda jeszcze nie zaglądałem do bagażnika ale znalazłem swoje zdjęcia które kiedyś robiłem bezpiecznikom i na tych zdjęciach jest sznurek :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Jak tylko sprawdzę i otworzę to dam znać :D
A u mnie na zdjęciu wygląda to tak
Dzięki za info, jesteście superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
flyshark
Post autor: flyshark » 01 cze 2016, 13:58
Już myślałem że temat będzie można zamknąć ale .............
Sznurek znalazłem i postanowiłem go pociągnąć celem otwarcia klapki.
Niestety nie chciało nic się otworzyć a sznurek finalnie się urwał :-( buuuuuuuu
Coś można zaradzić ???
AUFER
Post autor: AUFER » 01 cze 2016, 14:11
Łom ??? ;)
Hmmmm ciężka sprawa...
Nie da się delikatnie podważyć czymś?
Może zamek puści.
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
bronx
Post autor: bronx » 01 cze 2016, 14:42
zniszcz klapkę.
Dokupisz i pomalujesz, taniej wyjdzie jak przyciorasz budę.
flyshark
Post autor: flyshark » 01 cze 2016, 16:51
Gdzieś w necie przeczytałem że po naciśnięciu na pilocie otwarcie samochodu w około 1 sekundę należy nacisnąć klapkę.
I wiecie że się otworzyła :-)))
Trzpień który blokuje klapkę jest z jakiegoś tworzywa. Stwierdziłem że czas i brud wpłynął na poruszanie się tego trzpienia.
Potraktowałem go obficie WD-40. Nie zamykając klapki wielokrotnie go zamykałem i otwierałem popsikując WD. Jak przy 10 razie już się nie blokował to spsikałem jeszcze sprężynę w klapce i zawiasy :-)) a co ???
Zamknąłem klapkę i parę razy otworzyłem i zamknąłem centralnym zamkiem. Wg mnie trzpień blokujący zaczął normalnie chodzić.
Sznurek niestety stracony :-(((((((
Dzięki i pozdrawiam
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 01 cze 2016, 18:51
Miałem podobnie w starej thesis...z tym, że nie znalazłem opisu co Ty flyshark. Ja użyłem śrubokręta płaskiego i poprostu wyłamałem ten biały bolec. Trudno...przynajmniej zatankowałem paliwo. Mam drugiego thesisa i narazie tego problemu nie mam...
Post autor: FXX » 01 cze 2016, 19:12
flyshark pisze:Gdzieś w necie przeczytałem że po naciśnięciu na pilocie otwarcie samochodu w około 1 sekundę należy nacisnąć klapkę.
Dzięki i pozdrawiam
Po takim zabiegu należałoby potraktować go jeszcze np. smarem silikonowym. WD40 wyczyści, ale słabo smaruje.
flyshark
Post autor: flyshark » 01 cze 2016, 19:33
To fakt WD wyczyści ale jest strasznie suchy i trzeba posmarować.
Chyba jeden z lepszych smarów do takich rzeczy to wazelina techniczna.
Smaruje tym zamki w oknach plastikowych. Problem tylko jest taki że ciężko jest to nasmarować, tzn można nasmarować bolec i pewnie trochę pociągnie ze sobą do środka. Ale to może jutro zrobię.
Post autor: FXX » 01 cze 2016, 20:09
Smar silikonowy w sprayu powinien dać radę tam wniknąć.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
