Pomysł z mocowaniem siłowników maski pochodzi od kolegi z forum NBK. A wygląda tak jak na zdjęciach. Nic nie trzeba spawać ani ciąć. Wkręcamy uchwyt w dwie śruby wzmocnienia a na masce wykręcamy jedną ze śrub i zastępujemy ją sworzniem kulowym.
Potrzeba więc:
siłownik - KROSNO 24553 (lub dwa o mniejszej sile, ja mam od Stilo-szyba tylnej klapy)
sworzeń kulowy do maski - M6
sworzeń kulowy do uchwytu - M8
uchwyt jeden lub dwa-lustrzane odbicie tego ze schematu do wykonania we własnym zakresie z kątownika etc
Materiały do dwóch siłowników:
4 sworznie kulowe (2 szt.gwint 6mm dł 10mm, oraz 2 szt. 8mm dł. 10mm)
2 siłowniki : Długość: 425mm Skok 170mm Siła 200N nr kat. 24318 Krosno
Jedyna "ingerencja" to lekkie przygięcie blach trzymających błotnik, o ok 15-20 mm w dół.
Schematy do pobrania
Od razu powiem wam, że idealnie z tym pomysłem współpracowałyby "cieńsze" siłowniki, niestety nie mają wtedy odpowiedniej siły (Nm) by utrzymać maskę. Mimo kontaktu z kilkoma firmami nie udało mi się takich znaleźć a wykonanie na zamówienie to koszt w kilku przypadkach rzędu 200 zł...za sztukę.
