Kappa 2.4 20v - Engine Control System/dziwne zachowanie auta
- Imię: Wojtek
Witam wszystkich , otóż pojawił się problem pod postacią komunikatu Engine control system failure, auto odpala normalnie ale można tylko jechać do 2,5 tyś obrotów po czym tak jak by coś odcina i auto nie gaśnie ale obroty falułą 1000-1300 , Panowie proszę o pomoc , ładna kappa super się jeździ mi tym autem , a dodam na Benz i LPG to samo gaz dobry na wtryskiwaczach hana ma instalka 3 lata dziękuję za pomoc.Dodam że jak już ją odezwie i falułą obroty pedał gazu jak by nie ma wpływu na nic
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2016, 12:13 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
Re: Kappa 2.4 20v - Engine Control System/dziwne zachowanie
To może być "tysiąc pińcet" różnych usterek. Jeśli komp zgłasza już problem to na początek należałoby go odczytać i da to ( lub nie
) że będzie można obrać jakiś kierunek frontu dłubania przy silniku. Taki objaw to może być nawet jak ktoś ziemniaka wsadzi w wydech
Not all BMW drivers are idiots, but all idiots drive BMW
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
- bogdan
- Klubowicz Wspierający
j.w. na szybko posprawdzaj wtyczki, dolot powietrza czy nie ma pęknięć?
- Imię: Wojtek
Znalazłem pęknięcie na rurze tej która jest taka harmonijkowa wyjątek cały dolot kupiłem dobrąk taśmę i okleiłem ale nadal jest kiszka przez chwilę było ok a za moment znów to samo sprawdziłem czy dobrze ją owinąłem wygląda ok nie wiem co robić mój znajomy nie może podpiąć nawet kompa nie ma takiej wtyczki
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Raz, jak nie zaczniesz używać przecinków,to cię przestanę czytać.
A posty wylecą do kosza.
I to będzie łagodny wymiar kary ,bo potem przyjdzie Dudi.
Dwa wypełnij pole miejscowość,to przynajmniej wskażemy ci kogoś kto ci może pomóc.
Trzy zakup KKL z 3 pinówką to bardzo dobry pomysł w tej sytuacji.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Takie pęknięcie to raczej pikuś. Ja mając turbo ssące przecież mocniej niż goły silnik miałem szczelinę w tym samym miejscu i takich cyrków nie było. Po prostu wóz jechał nieco słabiej, a ile syfu mi przeszlifowało turbinę to się nigdy nie dowiem - ale żaden check na pewno nie wyskoczył.
Raz jeden miałem checka od silnika, to był właśnie taki komunikat oraz o błędzie połączeń elektrycznych, ale wtedy sam odpiąłem przepływomierz po coś i zapomniałem podpiąć z powrotem.
Dla pewności możesz jednak kupić uszczelniającą taśmę bitumiczną i tym okleić dolot, dobrze ugnieść, na to izolację dla zabezpieczenia i na długi czas będzie to szczelne.
Co do wtyczki - możesz kupić sobie taki niebieski kabel KKL polecany gdzieś tu na forum, on ma w zestawie przejściówkę z OBD na 3pin używany w Kappie. Drogie to to nie jest, a oblecisz całe auto i to własnym laptopem o ile zdobędziesz do tego MultiEcuScana albo jakiś inny soft.
- Imię: Wojtek
Poprawię się co do przecinków, jestem z Wawy , auto odstawiłem do mechanika koło Konstancina,zobaczymy co Chłopaki wymyślą.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2016, 19:54 przez wojtas37, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Wojtek
Witam , więc sprawa wygląda tak , na kompie pokazało błąd przepływki , Kolega mechanik ma dużo gratów więc zmieniliśmy cztery przepływomierze , na żadnym auto nie chodzi ,następnie pokazało błąd przepustnicy ją też podmieniliśmy chwilę ok po paru kilometrach znów to samo , mam jedno spostrzeżenie że kiedy coś się grzebie przy Dolocie , zmienia graty to bywa że jest ok przez chwilę , sam już nie wiem może coś z elektryką , proszę o jakieś wskazówki Panowie bo to jest jakaś dziwna usterka , a auta szkoda
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Wychodzi na to, że wiązka silnika ma problemy. Posprawdzaj przewody. Może gdzieś jest zwarcie lub przerwa.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
- Imię: Wojtek
Problem rozwiązany , była to wina przyśpieszacz pedału gazu , ogólnie coś co jest zamontowane w takim miejscu że wymiana to tragedia , Wielkie dzięki dla Rafała polecam człowieka , Kozak mechanik
- bogdan
który rok auta?
- Imię: Wojtek
Rok taki że już linki tam nie ma jak w starszych i kolektor też plastikowy więc Kappa pow 2000 r.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2016, 15:21 przez wojtas37, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Maciej
Padł Ci potencjometr pedału gazu. Po podłączeniu pod komputer na pewno wykazał też jego błąd.
W mojej byłej, bordowej też to miałem. A dostać się do niego i wymienić- faktycznie masakra...
Ja jeszcze kilka lat temu miałem problem z kupnem tego dziadostwa... Ale po numerze Boscha znalazłem używany z Alfy (chyba 2.0 TS) i problem się rozwiązał.
Pozdrawiam. Maciej.
Pozdrawiam. Maciej.
Lancia Kappa 3.0 V6 1998r.
Lancia ypsilon 1.4 12V 1996r.
- Imię: Wojtek
Komp nie pokazał od razu tego błędu różne ale nie to , przepływki, przepustnicy choć na początku tylko przepływki jaja były nim pokazało też i ten błąd
Pozdrawiam Wojtek K 2.4 20V : -) najważniejsze że auto śmiga brakowało mi tego bardzo
- Imię: Wojtek
Dziękuję wszystkim którzy udzielali wskazówek , Szacunek Panowie , nie każdemu chce się zerknąć i pomóc .
