Thesis - jakie dobrać felgi
Re: Thesis - jakie dobrać felgi
do dobrania felgi jest następujący wzór:
ET nowej felgi = (szerokość nowej felgi - szerokość fabrycznej felgi )*(razy) 25 i to podzielic przez 2 +(i dodać) ET fabrycznej felgi
i wtedy wyjdzie czy pasuje felga
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
Nie wiem skąd ten wzór, ale jest do niczego.michalkrk pisze:do dobrania felgi jest następujący wzór:
Wysłane z mojego SM-T555 przy użyciu Tapatalka
a co w tym ciężkiego(sam z niego nieraz korzystałem o zawsze sie sprawdzało)?musiałes źle odczytać:FXX pisze:Nie wiem skąd ten wzór, ale jest do niczego.michalkrk pisze:do dobrania felgi jest następujący wzór:
https://www.google.pl/search?q=wz%C3%B3 ... 9hVHZLM%3A
c3 2018
c3 2018
Choćby to, że wg. tego wzoru do Audi A3 podchodzą felgi, które w rzeczywistości nie podchodza.
Druga sprawa, wzór w żaden sposób nie uwzględnia chociażby kształtu i osadzenia zaciskow hamulcowych, elementów zawieszenia, wyprofilowania blotnika czy nadkola.
Matematycznie może i dobry, ale w praktyce nie da pewności.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Co do doboru felg i opon to korzystam z pierwszych 2ch linków a czasem z trzeciego.
Kalkulatory te są bardzo przydatne i pokazują liczbowo i wizualnie co się teoretycznie zmieni przy nowej feldze i ogumieniu.
Jak do tej pory wszystko idealnie pasuje jak dobieram do swojego auta i u innych członków rodziny
Jak sprawdzam oponki do dedykowanych aby dobrać odpowiedni profil itp.
NR 1
NR 2
NR 3
EDIT 1:
Ten wzór to jakaś pomyłka chyba że coś z jednostkami pokombinować ale nie sądzę.
EDIT 1:
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
Macie pomysł, jakie felgi (16 lub 17) do Thesis można dać zamiast takich oryginalnych: http://img16.allegroimg.pl/photos/400x3 ... 5201823020
Mam problem z dekielkami, a konkretnie z tymi plasticzanymi elementami mocowania. Kruszy się to strasznie i nawet jak aluminimum jest w dobrym stanie, to nie ma jak tego przymocować. Najchętniej więc wsadziłbym tam inne felgi, które wyglądałyby równie dobrze, ale nie wymagały używania dekielków by design.
EDIT: na przykład takie, wyglądają moim zdaniem bardzo ładnie (to chyba z Alfy 166, tylko z wymienionym logo?):
- Imię: Damian
Podpowiedzcie proszę, jaka jest prawidłowa długość śrub mocujących koło? To, że M12x1,25 jest ok to wiem, ale ile mm potrzeba do oryginalnych felg?
- Imię: Artur
Jak nikt nic nie napiszę, to Ci zmierzyć będę mógł, ale dopiero wieczorem.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Damian
Będę zobowiązany. Sam bym to zrobił, ale trochę daleko mam do auta
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Jako, że Artur należy do tych co nie lubią sobie brudzić rączek, postanowiłem go wyręczyć
Długość całej szpilki 51mm
Długość od stożka (to co wchodzi
) 24mm
Pozdro!
Pozdro!
- Imię: Damian
- Imię: Artur
Helios pisze:Jako, że Artur należy do tych co nie lubią sobie brudzić rączek, postanowiłem go wyręczyć![]()
Długość od stożka (to co wchodzi) 24mm
Pozdro!
Zrobiłbym to w rękawiczkach
JEST:
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
To poszedłbyś jutro na dyskotekę w brudnychAUFER pisze:Helios pisze:Jako, że Artur należy do tych co nie lubią sobie brudzić rączek, postanowiłem go wyręczyć![]()
Pozdro!
