Lybra - lusterko fotochromatyczne
Maniak
Re: lusterko fotochromatyczne
Post autor: Maniak » 25 kwie 2017, 15:00
Od jakiej Lanci :?:
michalkrk
Post autor: michalkrk » 25 kwie 2017, 15:02
Maniak pisze: 25 kwie 2017, 15:00 Od jakiej Lanci :?:
Lybra
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
Maniak
Post autor: Maniak » 25 kwie 2017, 15:26
Ja niestety nie posiadam : beczy :
Pozdrawiam brać klubowiczów : ok2 :
goldixll
Post autor: goldixll » 25 kwie 2017, 19:04
Takie znalazłem u siebie ... Ps. Kostka w lybrze po lifcie ma taką kostkę :
żeby podłączyć do lusterka z przed lifta trzeba trochę porzeźbić ale nic trudnego (kolory się zgadzają )
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
michalkrk
Post autor: michalkrk » 25 kwie 2017, 19:18
dzięki wielkie...ja mam lybrze po lifcie tylko zwykle lusterko i szukam właśnie forochromu...mam tez dwie diody na szybie za lusterkiem czerwona sie zaśnieca tak sie zapala auto i gasnie po czym zaśiweca sie zielona i świeci caly czas.tak ma być?
c3 2018
goldixll
Post autor: goldixll » 25 kwie 2017, 19:25
michalkrk pisze: 25 kwie 2017, 19:18 Takie znalazłem u siebie ... Ps. Kostka w lybrze po lifcie ma taką kostkę :
U mnie też się zaśniecają :lol: , więc zakładam że tak ma być : ok2 :
michalkrk
Post autor: michalkrk » 25 kwie 2017, 19:59
goldixll pisze: 25 kwie 2017, 19:25
pewnie tak :D a masz czujnik parowania szyb ten przy lusterku? próbuje tez go dokupić :-P
c3 2018
goldixll
Post autor: goldixll » 25 kwie 2017, 20:11
michalkrk pisze: pewnie tak :D a masz czujnik parowania szyb ten przy lusterku? próbuje tez go dokupić :-P
nie nie mam, ale z tego co badałem temat aby czujnik zaparowania działał konieczna jest też wymiana panelu klimatronika na taki który współpracuje z czujnikiem ( szczegółów nie znam - dałem sobie z tym spokój)
Post autor: FXX » 25 kwie 2017, 20:53
michalkrk pisze: 25 kwie 2017, 19:59pewnie tak :D a masz czujnik parowania szyb ten przy lusterku? próbuje tez go dokupić :-P
Sprawdź sobie w ePER czy nie pasuje od Alfy 156, bo wizualnie są identyczne.
Jeśli tak, to łatwiej będzie znaleźć.
michalkrk pisze: 25 kwie 2017, 19:18dzięki wielkie...ja mam lybrze po lifcie tylko zwykle lusterko i szukam właśnie forochromu...mam tez dwie diody na szybie za lusterkiem czerwona sie zaśnieca tak sie zapala auto i gasnie po czym zaśiweca sie zielona i świeci caly czas.tak ma być?
Strona 61 instrukcji obsługi - DIODA SYGNALIZACJI ANOMALII I DIODA PODŚWIETLENIA STEROWANIA SYSTEMU ICS LANCIA.
Coś jak diody Ambiente w AR dające delikatną czerwoną poświatę na desce w nocy :)
michalkrk
Post autor: michalkrk » 25 kwie 2017, 20:57
FXX pisze: 25 kwie 2017, 20:53
Tutaj jest lusterko z czujnikiem deszczu i zaparowania od AR156 - :link:
PS. Tak wiem, link z allegro w dziale technicznym :)
lecz to lusterko to niestety nie fotochrom
c3 2018
Post autor: FXX » 25 kwie 2017, 21:00
No takie zestawienie - lusterko fotochrom + czujnik zaparowania + pewnie czujnik deszczu ciężko będzie trafić...
michalkrk
Post autor: michalkrk » 25 kwie 2017, 21:15
FXX pisze: 25 kwie 2017, 21:00 No takie zestawienie - lusterko fotochrom + czujnik zaparowania + pewnie czujnik deszczu ciężko będzie trafić...
niestety jest to rzadkość...a wyste;powały te lusterka tylko w lanciach...w alfach pewnie inne wtyczki i nie wiem szczerze mówiąc czy sa inne różnice
c3 2018
piotriix
Post autor: piotriix » 26 kwie 2017, 7:43
Same lusterko to najmniejszy problem ,wtyczki też.Potrzebny ci +i - po stacyjce a to masz w lampce sufitowej.opcjonalnie podpinasz wsteczny jak brak kabla to ciágniesz od czujnika wstecznego.W sumie w 166 tego nie podpinałem .
Wysłane z Delty
goldixll
goldixll
Post autor: goldixll » 26 kwie 2017, 7:49
piotriix pisze: 26 kwie 2017, 7:43 Same lusterko to najmniejszy problem ,wtyczki też.Potrzebny ci +i - po stacyjce a to masz w lampce sufitowej.opcjonalnie podpinasz wsteczny jak brak kabla to ciágniesz od czujnika wstecznego.W sumie w 166 tego nie podpinałem .
Wysłane z Delty
Ale to wszystko jest w lybrze w ori wtyczce koło lampki więc nie rozumiem po co szukać :)
piotriix
Post autor: piotriix » 26 kwie 2017, 8:08
Chyba, że wtyczka ucięta lub jej brak.A to chyba nie jest takie nieprawdopodobne?
Wysłane z Delty
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
