Delta III 1.6 M-jet 120KM - sprzęgło i płyn hamulcowy
cert.keram
Imię: Marek
Post autor: cert.keram » 07 maja 2017, 17:56
Cześć,
Potrzebuję od Was pomocy. Wczoraj niefortunnie podczas jazdy zostało mi sprzęgło w podłodze. Oczywiście skończyło się to lawetą i ponurym widokiem rychłej naprawy sprzęgła... ale po wpakowaniu auta na lawetę pod autem znalazłem całkiem sporo płynu.
Po dojechaniu do domu udało mi się zlokalizować dwa miejsca skąd cieknie płyn i na 100% jestem pewien że jest to płyn hamulcowy, który jednocześnie jest do sprzęgła. Moje pytanie i zarazem prośba czy moglibyście rozwiać moje wątpliwości i powiedzieć mi co to są za miejsca skąd płyn cieknie (wszystko na zdjęciach).
Ostatnio zmieniony 08 maja 2017, 10:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: PŁYN HAMULCOWY!
Dawid
Re: Delata III 1.6 120 - sprzęgło i olej hamulcowy
Post autor: Dawid » 07 maja 2017, 18:38
Dla sprostowania nie olej a płyn hamulcowy;).Z opisu i zdjęć wskazuje na to że strzeliła Ci pompa sprzęgła.
O dokładnie to.
Ale dla zlokalizowania awarii polecam udać się do warsztatu.I tak raczej samodzielnie jej nie wymienisz.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 07 maja 2017, 18:47
Może też być że przewód szczelił :)
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
cert.keram
Imię: Marek
Post autor: cert.keram » 07 maja 2017, 19:08
Dzięki Dawid, na pewno sam nie będę próbował się za to brać. Chciałem wiedzieć abym mógł jasno wytłumaczyć w warsztacie i aby nie orżnęli mnie zbytnio za naprawę :D
Dawid
Post autor: Dawid » 07 maja 2017, 19:13
Nie ma problemu ;) Obyś tylko trafił na ogarniętego mechanika który będzie umiał odpowietrzyć układ.Bo jak się znajdzie jakiś tłuk to sobie nie poradzi i będzie szukał dziury w całym.
Pisze o tym dlatego bo pompka jak i mechanizm wyglądają bardzo podobnie jak przy 1.9 JTD a tam akurat z odpowietrzeniem są niemałe cyrki.
cert.keram
Imię: Marek
Re: Delta III 1.6 M-jet 120KM - sprzęgło i płyn hamulcowy
Post autor: cert.keram » 12 maja 2017, 21:01
Na szczęście okazało się że to andrzej miał "prawie" rację :D
Przewód nie strzelił ale się rozłączył z pompą na tyle że ciekł płyn :)
Czyli obeszło się bez naprawy :D
