Co juz z robiłem:
- Zgodnie z instrukcja przejzalem wszystkie przekaźniki w komorze silnika rowniez te odpowiedzialne za wiatrak
- podlaczylem pod kompa, zero błędów, jak chce sprawdzic 1,2 bieg went. nie zalancza, temp. Silnik pokazuje prawidlowa (wskazowka na max.)
- rozlaczylem zegary bezpiecznikiem dalej problem z odpaleniem i zal. Wnetylator
- rozlaczylem klime bezpiecznikiem bez zmian
- rozlaczylem baterię na dobe, nic
- podmienilem czujnik temp to samo
- rozlaczylem inst. Lpg bezpiecznikiem bez zmian
- odlanczalem wszystkie czujniki ktore sa przy silniku po kolei ale brak zmian
- odlaczylem zegary bez zmian
- odlaczylem komputer silnika, dalej bez zmian w pierwszej pozycji kluczyka na zimnym silniku temp. na zegarach winduje na 130 i zalancza went.
Dodam ze silnik mam z Punto 1.8 htg i na gazie pracuje idealnie
Ile powinienem miec czujnikow temp. Ja mam chyba jeden 3pin
Bylem u elektryków nie chcą tego brac
Prosze o podpowiedzi gdzie szukac.
