Kappa - problem ze wspomaganiem po regeneracji przekładni.
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 30 cze 2017, 15:41
w swojej kappie zregenerowałem magiel, wymieniłem końcówki drążka, zrobiłem geometrię. Magiel regenerowałem bo mi kierownica nie odbijała i myszkował mi samochód po drodze ( zawieszenie jest zrobione). Teraz po remoncie kierownica nie odbija w ogóle! Po odpaleniu da się w miarę normalnie kręcić, ale wystarczy przejechać się kawałek i kierownica zaczyna chodzić jak w jakimś jelczu.
Może ktoś coś poradzić?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2017, 19:33 przez damian8595, łącznie zmieniany 2 razy.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Problem po regeneracji maglownicy
Post autor: kond243 » 30 cze 2017, 18:09
Magiel spaprany podczas regeneracji albo pompa wspomagania, Jak auto myszkowało to przyjRZyj sie tulejką gumowym na stabilizatorze.
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 30 cze 2017, 19:15
kond243 pisze: 30 cze 2017, 18:09 Magiel spaprany podczas regeneracji albo pompa wspomagania, Jak auto myszkowało to przyjRZyj sie tulejką gumowym na stabilizatorze.
Kolego, napisałem przecież, że zawieszenie jest zrobione. A odnośnie tej pompy to podczas kręcenia kierownicą słychać dziwny dźwięk, szczególnie jak się kręci w lewo i spada mi sporo napięcie. Nie wiem co jest grane. Czy to może być oznaka uszkodzonej pompy, jakiejś innej usterki bądź zapowietrzenia układu?
ioffshem
Imię: PIOTR
Post autor: ioffshem » 30 cze 2017, 19:33
pompa do wymiany jest obciążenie stąd spadek napięcia no i obrotów to jest na jednym pasku
pzd..
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 30 cze 2017, 19:38
Oczywiście, że będzie zawsze spadać napięcie, ale mi spada podczas kręcenia do takiego stopnia, że trzęsie budą i obroty silnika mają wtedy ~400-500. Nie jest to dziwne?
volf
Post autor: volf » 30 cze 2017, 22:11
damian8595 pisze: 30 cze 2017, 19:38 Oczywiście, że będzie zawsze spadać napięcie, ale mi spada podczas kręcenia do takiego stopnia, że trzęsie budą i obroty silnika mają wtedy ~400-500. Nie jest to dziwne?
Dobrze masz tam wszystko złożone, nie pomylono przewodów hydraulicznych przy przekładni?
Sam montowałeś, mechanik czy zakład regenerujący?
Post autor: Snail » 30 cze 2017, 23:08
Sprawdź też ile masz płynu do wspomagania.
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 30 cze 2017, 23:18
Poziom płynu jest prawidłowy. Montował mi to mechanik w warsztacie. Myślę, że raczej nic nie pomylił, ale pojadę do nich jutro, niech sprawdzą jeszcze raz, bo nie da się tym jeździć :(
goldixll
Post autor: goldixll » 01 lip 2017, 7:48
przypomina mi to trochę sytuację po wymianie magla u mnie w golfie IV . Na podnośniku wspomaganie działało, wyjechałem z warsztatu i zabił bym się na pierwszym zakręcie ... kierownica podczas skręcania stanęła dęba. BTW u mnie był zapowietrzony układ wspomagania...
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 01 lip 2017, 13:32
U mnie układ jest odpowietrzony, byłem dzisiaj u mechanika, będziemy szukać przyczyny dalej.
volf
Post autor: volf » 01 lip 2017, 13:45
A działa to wspomaganie czy nie, bp piszesz coś o jelczu a podejrzewam, ze mało kto miał okazję śmigać jelczem :)
Ogólnie jak nie ma błędu w podłączeniu to raczej wina maglownicy.
Ile kosztuje taka regeneracja, bo ja bym chyba wolał używkę?
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 02 lip 2017, 12:41
Dzisiaj przejechałem się, kierownica chodzi nadzwyczaj lekko i w miarę odbija. Z tym Jelczem miałem na myśli, że ciężko chodzi :D. Kappa zadziwia coraz bardziej.
volf
Re: Kappa - problem ze wspomaganiem po regeneracji przekładni.
Post autor: volf » 02 lip 2017, 23:58
Czyli samo się naprawiło :?: :)
Możesz podać koszt samej regeneracji :?:
damian8595
Imię: Damian
Post autor: damian8595 » 03 lip 2017, 13:12
Koszt regeneracji w moim przypadku wyniósł 390zł, czekałem jakieś 3,5h - "Donar" Kielce (nie robię żadnej reklamy). Prawdopodobnie znam już przyczynę, ale najpierw musimy rozebrać kolumnę kierownicy żeby potwierdzić przypuszczenia.
adamM20
Post autor: adamM20 » 03 lip 2017, 21:46
volf pisze: 01 lip 2017, 13:45 A działa to wspomaganie czy nie, bp piszesz coś o jelczu a podejrzewam, ze mało kto miał okazję śmigać jelczem :)
... trochę jeździłem Jelczem (po placu i budowie) i kierownica chodziła całkiem lekko tak więc protestuję :!: :D
Jelcz 315 miał całkiem niezłe wspomaganie dla porównania kierownica chodziłą dużo lżej niż w 126p z lekko zapieczonymi sworzniami zwrotnic.
Serdecznie pozdrawiam.
