Lybra - ogniwa korozji progi
Bichoń
Re: Lybra - ogniwa korozji progi
Post autor: Bichoń » 04 paź 2017, 23:36
Mam teraz wstawiane nowe progi, więc ciężko mi powiedzieć jak było z oryginalnymi, ale wydaje mi się, że one nie są szczelne, profil jest otwarty. Jak wpsikiwałem do środka konserwację, to mgiełka uciekała przez otwory w progach/podłodze od strony środka samochodu. Czy ktoś może to potwierdzić na oryginalych progach?
Jeżeli taka jest konstrukcja, to woda i zanieczyszczenia wcześniej czy później dostaną się do wnętrza progu. Jeżeli to będzie zimowa chlapa z solą, to ta sól po roztopieniu będzie sobie zalegać w środku progu, czyniąc tam spustoszenie. A dostęp do czyszczenia jest mizerny.
były:
solarzmr
Moderator
Moderator
Post autor: solarzmr » 05 paź 2017, 20:34
Normalnie w progach od dołu są otwory którymi woda powinna się wydostawać, niestety z czasem te otwory lubią się zapychać i wtedy woda sobie zostaje w środku.
Dodatkowo w Lybrze wewnątrz progów są takie pionowe przegrody z gąbki (cholera wie po co), które dodatkowo trzymają wilgoć. Jedna gąbka jest z tyłu tak około 30 cm od tylnego końca progu i to jest chyba najczęstsze miejsce gnicia progów. Druga jest około 30 cm od przodu, ale tam aż tak bardzo nie rdzewieje.
Od góry są też otwory, którymi można zrobić konserwację, w miejscach gdzie są spinki od listew plastikowych przy drzwiach.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 05 paź 2017, 20:48
zygmunt1 pisze: 04 paź 2017, 21:22
Flyman pisze: 04 paź 2017, 10:30 A czy ja mógłbym się w końcu dowiedzieć, gdzie te progi zrobić raz na zawsze.
Bardziej mi zależy na jakości usługi niż na cenie.
Dziękuję.
Grzesiu, możesz wylądować w Krakowie tam gdzie Bartek /Bichoń/. Pytaj jego o ocenę.
Jak nic bliżej nie będzie, to Kraków będzie doskonałym rozwiązaniem i trzeba będzie tam wylądować. (;-))
Dzięki.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 06 paź 2017, 1:29
Szopen ci ogarnie porządnie , na tą chwilę jest powiedzmy zawalony bo mi remontował Transita.
Naprawdę nie mam się do czego przyczepić ,no może oprócz naciągniętego terminu jak zwykle.
Zadzwoń do mnie, to Ci podrzucę kontakt.
Bichoń ty już wróciłeś - czy ściemniasz z zza granicy ?
Tak z grubsza ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 paź 2017, 2:05
Wilkin pisze: 06 paź 2017, 1:29
Ja siedzę na wygnaniu i nie zapowiada się, żebym szybko wrócił.
były:
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 10 paź 2017, 10:03
Powiem wam tak w Irlandii auta stoją na dworze i nic nie rdzewieje tylko kutfa w tym kraju nawet garażowany samochód rudy żre !
Dlaczego bo na rekordy sypia sól i chemie a tam nikt tego NIE robi , fakt zimy są łagodne ale ludzie to wyspa i auta pod chmurką
więc wniosek nasuwa się jeden
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST :-)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 10 paź 2017, 10:13
Wniosek jest taki, że sól przyśpiesza korozję, nic nowego. To, że w Irlandii nie sypią, bo rzadko kiedy jest tam poniżej zera, to też nic nowego. Swoją drogą to, że jak już na wyspach śnieg spadnie, to jest stan klęski żywiołowej, bo nikt nie potrafi w takich warunkach jeździć i nawet posypywanie solą niewiele da - to też nic nowego.
były:
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 10 paź 2017, 10:24
Bichoń pisze: 10 paź 2017, 10:13 Wniosek jest taki, że sól przyśpiesza korozję, nic nowego. To, że w Irlandii nie sypią, bo rzadko kiedy jest tam poniżej zera, to też nic nowego. Swoją drogą to, że jak już na wyspach śnieg spadnie, to jest stan klęski żywiołowej, bo nikt nie potrafi w takich warunkach jeździć i nawet posypywanie solą niewiele da - to też nic nowego.
To NIE sprawiedliwe !
Lybra 1,9 JTD Power
waclawm
Imię: Mateusz
Post autor: waclawm » 10 paź 2017, 10:50
Jaki preparat do zabezpieczenia progow od srodka najlepiej wybrac?
Lancia Kappa SW 1998- 2.4(gaz)175
Poszukuje drugiego
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 10 paź 2017, 14:47
waclawm pisze: 10 paź 2017, 10:50 Jaki preparat do zabezpieczenia progow od srodka najlepiej wybrac?
Ja na wiosnę wpuszczam piankę montażową :-) Potem spray i osłony progów na klej do okien :-)
Lybra 1,9 JTD Power
Bichoń
Post autor: Bichoń » 10 paź 2017, 14:55
Pianka montażowa, wybornie. Nic tak jak ona nie zatrzymuje wody dbając o to, żeby w progach było cały czas wilgotno i ruda mogła sobie poszaleć. Potem to już nie ma nawet do czego spawać nowych progów.
były:
waclawm
Imię: Mateusz
Post autor: waclawm » 10 paź 2017, 15:54
BlackLybraSW pisze: 10 paź 2017, 14:47
4
Super, dzieki. Jestes wielki. Twoje porady sa nieocenione
Poszukuje drugiego
Post autor: FXX » 10 paź 2017, 16:45
BlackLybraSW pisze: 10 paź 2017, 10:24To NIE sprawiedliwe !
Zawsze można się przeprowadzić do Irlandii :)
Polecam pooglądać samochody w Danii :D
malins
Post autor: malins » 10 paź 2017, 22:47
A nie lepiej zanurzeniowo, jak drewno na wiezbe dachowa? : yesyes : wtedy nawet dachu ruda nie wezmie :lol: idac tym tropem, mam najlatwiej, bo zawsze moge uzyc srebrnej tasmy zbrojonej 3M. A tak na serio u mnie w rodzinie srodek do profili od BOLLa stosuja.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
