Chromowana ramka klamki wewnętrznej
- Imię: MarcinT-Jet
Dzisiaj kolejny dylemat. Chrom łuszczy się na ramce klamki wewnętrznej. Rozebrałem całe drzwi i ramki nie udało mi się zdjąć. Ktoś ma jakiś patent żeby zdemontować ten element? Czy żeby wymienić samą ramkę trzeba wymienić całą tapicerkę drzwi?
Re: Chromowana ramka klamki wewnętrznej
Dokładnie tak.Całość jest zgrzana razem.Ale przy odrobinie zdolności manualnych poradzisz sobie z tym.Przerabiałem to kiedyś w Bravo a klamki tam są identyczne.
- Imię: MarcinT-Jet
Niestety musztarda po obiedzie
. Kawałek ramki się ułamał
. Dawid powiedz czym to ewentualnie okleić? Mam folię chromową ale jest dość gruba. Jakaś podpowiedź?
Za 40 zł kupisz na allegro boczek z bravo. Będziesz miał oryginał. Weź lutownice w rękę. Pozbądź się zgrzewow, przełóż klamkę i potem znów lutownicą zrób nowe zgrzewy.
Wysłane z Galaxy S8 przy użyciu Tapatalka
- Imię: MarcinT-Jet
To może osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera też pasuje od Bravo? Jakoś luźno się buja.
Też jest identyczna ale w nie każdym Bravo była podświetlana.Musisz poszukać za taką ze światełkiem.A odnośnie klamki zwracaj uwagę by był ten chromik bo w biedniejszych wersjach Bravo go nie było.
- Imię: MarcinT-Jet
Chyba nie do końca tak będzie. Z tego co widzę na zdjęciach boczek od Bravo nie ma chromowanej obwódki klamki. A mi właśnie to tą obwódkę chodzi.
- Imię: MarcinT-Jet
Wielkie dzięki Dawid.
http://allegro.pl/boczek-drzwi-lewy-tyl ... 23190.html
Tu masz boczek z chromem.Klamki tył/przód są zamienne.Tu w linku sama klamka jest w wersji czarny chrom.Ale ściągasz zapadkę ze sprężynką i ją wymieniasz.Na zakończenie cieszysz się nową ładną klameczką.
Edit.W bravo podświietlenie klamki jest bursztynowe.Plasticzek podświetlający też się łatwo przekłada.
