Ypsilon 843, 1.2 8V 2004 - problem z lewą tylną lampą
Witam, jak w temacie. Autko kupione do jazdy w miescie pare lat temu i działa dalej bez zarzutu jednak od 2 tygodni ciągle pojawia się problem z lampą.
Gdy włączam silnik tylna lewa lampa działa , świeci się czerwona lampka, gdy nacisnę hamulec świeci się stop. Problem zaczyna się gdy zaczynam wrzucać lewy kierunkowskaz , po 2 lub 3 razach na ekranie strzałka w lewo zaczyna przyśpieszać i miga 2x szybciej niż np. prawy kierunkowskaz. W tym momencie nie działa cała lewa tylna strona (postojowe-stop-lewy kierunkowskaz).
Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są okej nawet wymieniłem F13 na nowy. Dlatego nasuwa mi się pytanie:
Wina leży w elektryce czy w wadliwej lampie ?
Ostatnio zmieniony 19 lis 2017, 16:09 przez Yeroso, łącznie zmieniany 2 razy.
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Re: Ypsilon 843, 1.2 8V 2004 - problem z tylnim reflektorem
Hey. Jak by co to tylna lampa nie reflektor Panie
Pozdrawiam brać klubowiczów
- Maniak
- Imię: Mariusz
Trzeba sprawdzić masę i kostkę w lampie. Można wyczyścić wtyczkę, brak połączenia elektrycznego. Ale ja się nie znam
Ostatnio zmieniony 19 lis 2017, 16:30 przez Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Ypsilon 843, 1.2 8V 2004 - problem z lewą tylną lampą
zacznij od wtyczki , jak w lampie nie stoi woda powinna być ok .
Pojawiają Ci się jakieś komunikaty na wyświetlaczu ? bo u mnie się dzieje taka sama sytuacja...
Komputer nic nie pokazuje. Jedyna oznaka to to że kierunkowskaz w lewo miga 2x szybciej
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
i wszystkie 3 żarówki migają szybciej?
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
To że po zgaśnięciu całej lampy mruga 2x szybciej to akurat normalne - tak samo się zachowuje po spaleniu jednej z żarówek.
Ja bym zaczął od sprawdzenia czy jest do tej lampy solidna masa. Tak jak ktoś wcześniej pisał sprawdź złącze tej lampy czy nie jest wypalone albo po prostu poluzowane...
I też tak zrobię ale po nocce
odezwę się czy coś pomogło.
Witam ponownie , a więc zabrałem się dzisiaj do roboty tak jak mi napisaliście i odkryłem źródło mojego problemu ... chyba małe zwarcie przez co kostka sie trochę obluzowała , narazie docisnąłem wtyczkę i działa w porządku jednak chyba muszę tą całość wymienić (tam gdzie wkręca sie żarówki i wtyczke) nie mam pojęcia jak zabrać się za wtyczkę gdyż kabel łączy się z lampką bagażnikową i dalej dołem do prawej strony idzie. Myślałem że jest krótszy no ale jak widać ... Robił już ktoś coś takiego ?
Tu zdjęcia wtyczki :
https://zapodaj.net/00795ec14b84b.jpg.html
https://zapodaj.net/cc9c9f1614468.jpg.html
da się ją jakoś obciąć na bezpiecznej wysokości? ... dokupic podobną i z powrotem zaizolować ?
tu zdjęcie części z żarówkami ( nie znam fachowej nazwy) z tylu w miejscu gdzie ta część przylega do karoserii auta jest taka gąbka i odczuwałem ze jest troche wilgotna , też da się to osobno kupić?
https://zapodaj.net/4f3f987f4b851.jpg.html
chociaż nie mam żadnej wprawy w takich rzeczach bardzo mi się to spodobało, demontaż i dojście perfekcyjne na 5 śrubek , całość okolo 2min.
Masz dwie możliwości , poszukać na alle... używanej lampy z wtyczka (zazwyczaj obcinają przewody i zostawiają wtyczkę w lampie) lub nowa wtyczkę(taka sama jest bodajże w ducato można bez problemu kupić) + lampa nowa albo używka .
Trzeba było odrazu jak się komunikat wyświetlił rozebrać lampę i podgiąć piny we wtyczce to by się nie wypaliła .
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Ewidentnie upaloma masa. Najlepiej tak jak piszesz wymienić wkład z żarówkami i wtyczkę - może uda się tak jak pisali wcześniej kupić od gościa wkład z wtyczką i kawałkami przewodów
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
