Lancia Thesis 2.4 jtd 175 KM problem z zapalaniem.
czerwony1969
Imię: piotr
Post autor: czerwony1969 » 03 gru 2017, 19:17
Witam na forum.Problem polega na tym że, czasami lancia zapala za 3 lub 4 razem.Wyciąganie i wkładanie kluczyka nie pomaga.Jak odpali wszystko raca do normy czyli odpala za pierwszym razem.Po jakimś czasie problem znów się pojawia.Może ktoś miał podobny problem i go rozwiązał.
Helios
Re: Lancia Thesis 2.4 jtd 175 KM problem z zapalaniem.
Post autor: Helios » 03 gru 2017, 19:30
Akumulator masz dobry?
arch bee
Post autor: arch bee » 04 gru 2017, 16:14
Stawiam na akumulator, też tak miałem, wymieniłem i kreci za każdym razem. :)
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Fiat Seicento 0,9; LPG
Suzuki Swift 1.3 16v;
Nissan Almera 1.5; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V;
Lancia Thesis 2.4 JTD 10V;
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM
Ford Mondeo MKV 2.0 TDCI
Mitsubishi Colt 1,3 CZ3
czerwony1969
Imię: piotr
Post autor: czerwony1969 » 24 gru 2017, 13:48
Rozrusznik kręci normalnie,tylko czasami zapala za pierwszym razem, a czasem trzeba ze trzy,cztery razy kręcić aby odpaliła.
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 24 gru 2017, 13:57
Świece żarowe?
Temperatura ma znaczenie?
Helios
Post autor: Helios » 24 gru 2017, 14:06
A co z tym akumulatorem? TO JEST DIESEL musi mieć kopnięcie, a nie jak w PB lekkie pyknięcie iskry i gra.
Świece póki co zostaw w spokoju, ten silnik w takich temperaturach bez trudu zapali z samej kompresji. Chyba że kompresji niet : gafa :
Po takich kilku próbach jak odpali to jak chodzi? Normalnie? Czy głośno/trzęsie/kopci ? itp.
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 25 gru 2017, 17:02
Sprawdzić AKU ale nie miernikiem a testerem, jak jest ok zobaczyć, czy czasem nie ma czasowego błędu czujnika położenia wału. Na sam koniec można popatrzeć na świece - oczywiście może być tez tak, że kompresja słaba.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 25 gru 2017, 18:14
Przecież pisze że zawsze kręci tylko nie łapie za pierwszym.
Ja bym zaczął od sprawdzenia pompy paliwa w baku czy podaje paliwo, może pompa pada.
Helios
Post autor: Helios » 25 gru 2017, 19:31
LUKIThesis pisze: 25 gru 2017, 18:14 Przecież pisze że zawsze kręci tylko nie łapie za pierwszym.
Kręcić to se może, z tego co mi wiadomo, jak nie poda odpowiedniego prądu to wtryski nie podadzą paliwa...
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 25 gru 2017, 20:38
Coś w stylu... " z pustego i Salomon nie naleje " .
A tu puste bo jak pompa nie poda to wtrysk nie nasika ;)
arch bee
Post autor: arch bee » 26 gru 2017, 13:56
arch bee pisze: 04 gru 2017, 16:14 Stawiam na akumulator, też tak miałem, wymieniłem i kreci za każdym razem. :)
to u mnie nie kręcił...
Aro 10.4;
Fiat UNO 1,4; LPG
Mazda 3 1.6 MZ-CD;
czerwony1969
Imię: piotr
Post autor: czerwony1969 » 27 gru 2017, 21:32
aku nowy 100 ah, kręci ,że na samym aku można jechać.Czasem jak odpali to tak jakby na wszystkie gary nie chodził.Po ponownym odpaleniu chodzi normalnie.Co do świec, myślę że jakby były uszkodzone to problem by był cały czas.
belial666
Post autor: belial666 » 28 gru 2017, 1:42
Diagnostka kompem ukladu zasilania paliwem podczas rozruchu. Sprawdzilbym uklad zasilania( regulator, pompa...) rowniez pod kątem elektrycznym itd. Zabawy, ale da sie wszystko.
Uszkodzone swiece Thesis wykryje. Jest od tego komunikat.
Nr. telef. 501259455
