Phedra/Eurovan - porady przed zakupem
Moderator: stabraf
- Imię: Taddy
Czołem,
mam sobie Lyberkę 1,8 w gazie i bardzo ją sobie chwalę (trafiłem na dobry egzemplarz prosto z Włoch, nie kręcony, nie ośnieżany), ale niestety Lybra ma mały i nieustawny bagażnik, więc od kilku miesięcy rozglądam się z Phedrą lub czymś podobnym.
Dla mnie tylko wersja benzyna 2,0 + automat, 7-8 osobowa.
Po lekturze wielu stron, for i opisów nasuwają się następujące wnioski i pytania:
- taka wersja Phedry jest produkowana do max 2005 roku, nie ma nowszych, czy mi się zdaje? Ulysse/C8/807 można spotkać do 2010 roku.
- automat jest tylko 4 biegowy czy są też wersje 6 biegowe? A w U/C8/807, zwłaszcza w nowszych rocznikach po 2006 roku prod.?
- generalnie P ma najlepsze wyposażenie, ale w U/C8/807 też można spotkać egzemplarze dobrze wyposażone (navi/tempomat itp), ale znacznie rzadziej.
- Jakie są różnice w trwałości i awaryjności między tymi modelami? Niby bebechy te same, buda lekko się różni, ale diabeł tkwi w szczegółach wykonania.
Z tego co czytałem, to najlepsza jakościowo Jest P, potem U, a potem C8 i 807, ale w ogłoszeniach najwięcej jest C8 - to dlatego, że są najbardziej awaryjne, czy dlatego, że ich najwięcej wyprodukowano? Można trafić na dobry egzemplarz C8 z 2009-2010 z przebiegiem ok. 100 kkm, a w P to niewykonalne.
- Na autocentrum.pl P, C8 i U z tym silnikiem mają bardzo dobre opinie, ale 807 fatalne, czemu tak jest? Czy C8 i 807 były montowane w tej samej fabryce czy w różnych?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
- nigdzie nie znalazłem opisu parametrów silnik + ta skrzynia: jakie ma prędkości obrotowe na 4 biegu przy 100, 140 km/h? Jaki jest wykres momentu obrotowego i mocy w zależnosci od obrotów?
- jak rozróżnić tylko po zdjęciu czy drzwi są otwierane elektrycznie czy ręcznie?
Czy po wyjęciu 2 i 3 rzędu foteli podłoga jest na tyle równa, że można na niej położyć 2 materace i spać?
- czy ten silnik jest bardzo olejożerny?
- W C8 i 807 i U były jeszcze dodatkowo 4 cylindrowe silniki 2,0 140-143 KM oraz 2,2 ok. 158 KM - ale w zasadzie niewiele o nich wiadomo - czy są dobre? Czy w ogóle występują w wersji z automatem? Jeśli tak, to 4 czy 6 biegowym?
Lancia Lybra kombi 2004.
1,8 benzynka + LPG
1,8 benzynka + LPG
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Phedra/Eurovan - porady przed zakupem
Wszystkie przez cały okres produkcji wyjeżdżały z tej samej fabryki.
Taką konfigurację bedzie ciężko dorwać. Najczęściej jest to siedem miejsc, osiem - legenda. Mityczna ławka z tyłu jest jak święty graal.
Co do automatycznej skrzyni spiętej z dwulitrowym silnikiem - występowała jako opcja, tylko czterobiegowa, montowana do 2010 roku. Skrzynia "szóstka" - tylko z diesle i chyba tylko w Peugeocie i Citroenie (nie jestem pewien).
Fiat i Lancia produkowane były do listopada 2010 roku.Po lekturze wielu stron, for i opisów nasuwają się następujące wnioski i pytania:
Szóstka dla diesla tylko. Benzynowe miały "czwórki". Chociaż z tym to nigdy nic nie wiadomo...- automat jest tylko 4 biegowy czy są też wersje 6 biegowe? A w U/C8/807, zwłaszcza w nowszych rocznikach po 2006 roku prod.?
Znacznie rzadziej. Mnie trafił się Ulysse z bogatym wyposażeniem ale faktycznie - najlepiej wyposażóne były Lancie.- generalnie P ma najlepsze wyposażenie, ale w U/C8/807 też można spotkać egzemplarze dobrze wyposażone (navi/tempomat itp), ale znacznie rzadziej.
Żadne. Wszystkie były robione w jednej fabryce we Francji. Obojętnie jaką część obejrzysz, jest na niej logo PSA - nawet, jeżeli kupisz część "ricambi originali" z logo Fiata ale po rozpakowaniu jest tam logo Puga i Cytryny.- Jakie są różnice w trwałości i awaryjności między tymi modelami? Niby bebechy te same, buda lekko się różni, ale diabeł tkwi w szczegółach wykonania.
Nie jest. Wszystkie czworaczki są dobrze zrobione, zabezpieczone. Awaryjność - mówi się, że fajne silniki zapakowane w wadliwą budę. I coś w tym jest, bo najczęściej szwankuje elektronika. Możesz trafić i nie jest to specjalnie trudne, na model zadbany. Wszystkie oglądane przeze mnie Fiaty, były mocno zmęczone. Z Citroenem i Peugeotem bywa różnie. Trwałość plastików we wnętrzu jest na dobrym poziomie, materiały też.Z tego co czytałem, to najlepsza jakościowo Jest P, potem U, a potem C8 i 807, ale w ogłoszeniach najwięcej jest C8 - to dlatego, że są najbardziej awaryjne, czy dlatego, że ich najwięcej wyprodukowano? Można trafić na dobry egzemplarz C8 z 2009-2010 z przebiegiem ok. 100 kkm, a w P to niewykonalne.
W pewnym momencie, zmodernizowany 2.0 Pb trafiał tylko do C8/807. Może dlatego.- Na autocentrum.pl P, C8 i U z tym silnikiem mają bardzo dobre opinie, ale 807 fatalne, czemu tak jest? Czy C8 i 807 były montowane w tej samej fabryce czy w różnych?
Nikt tu takiego auta chyba nie ma. Ja mam czterobiegowy automat ale spięty z 3.0. Przy 140 mam 3500-3600 obr/min.- nigdzie nie znalazłem opisu parametrów silnik + ta skrzynia: jakie ma prędkości obrotowe na 4 biegu przy 100, 140 km/h? Jaki jest wykres momentu obrotowego i mocy w zależnosci od obrotów?
Na zdjęciach wnętrz, przy górnej przedniej lampce masz dodatkowe przyciski obok zamykania. Jak ktoś fotografuje np. kluczyki - te z otwieraniem "z pilota" mają cztery przyciski. Bez - dwa. We wnetrzu przy bocznych drzwiach, jeżeli są przesuwne, jest przycisk otwierania drzwi.- jak rozróżnić tylko po zdjęciu czy drzwi są otwierane elektrycznie czy ręcznie?
Po wywaleniu drugiego i trzeciego rzędu, wejdzie materac o rozmiarach przynajmniej 180x140. Podłoga jest płaska jak stółCzy po wyjęciu 2 i 3 rzędu foteli podłoga jest na tyle równa, że można na niej położyć 2 materace i spać?
Raczej nie.- czy ten silnik jest bardzo olejożerny?
Nie wiem, w Phedrze został chyba stary benzyniak. Silniki są chyba całkiem spoko, skoro montują je w całej grupie PSA (szukaj po kodzie silnika). Co do automatów - pisalem wyżej.- W C8 i 807 i U były jeszcze dodatkowo 4 cylindrowe silniki 2,0 140-143 KM oraz 2,2 ok. 158 KM - ale w zasadzie niewiele o nich wiadomo - czy są dobre? Czy w ogóle występują w wersji z automatem? Jeśli tak, to 4 czy 6 biegowym?
- Al Boundy
- Imię: All
Dla mnie z całej gamy... Fiat jest najładniejszy
Wysłano z LG V10 H960A
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
...i pewnie dlatego jeździsz Lancią Ulysse???
Wyleciało z Sony Xperia Z3
- Al Boundy
- Imię: All
Właśnie tak...
- Al Boundy
- Imię: All
Wychodzę ze sklepu dla biedaków.... I mi się dziad podoba...
- Imię: Taddy
Nie zależy mi na tylnej ławce, wiem, że to endemit, ale chciałbym mieć w drugim rzędzie 3, a nie 2 siedzenia.Taką konfigurację bedzie ciężko dorwać. Najczęściej jest to siedem miejsc, osiem - legenda. Mityczna ławka z tyłu jest jak święty graal.
No właśnie nie, jak widać po ogłoszeniach, automat z tym silnikiem był montowany tylko do 2005 w Phedrze, do 2010 owszem ,ale w dizlu.Co do automatycznej skrzyni spiętej z dwulitrowym silnikiem - występowała jako opcja, tylko czterobiegowa, montowana do 2010 roku. Skrzynia "szóstka" - tylko z diesle i chyba tylko w Peugeocie i Citroenie (nie jestem pewien).
W C8, 807 i chyba też w U faktycznie w benzynie 2.0 był montaż do końca produkcji. Ale tylko dla 2,0, bo silniki 2,2 już w ogóle nie mają automatów.
Ale pytanie jest następujące: czy w C8 po lifcie chyba w 2006 były do tego motory montowane skrzynie 6?
Tak, ale ta skrzynia była montowana w P do 2005, w U do 2006, w 807 do 2010, a w C8 do 2011 roku.Fiat i Lancia produkowane były do listopada 2010 roku.
Te informację znalazłem, ale nie znalazłem informacji, czy może gdzieś do tych modeli była wstawiana skrzynia 6 biegowa?
Niekoniecznie, do 3,0 V6 była montowana skrzynia 6 automat... tak sobie naiwnie myślę, że po lifcie do 2,0 też może wsadzali tą skrzynię?Szóstka dla diesla tylko. Benzynowe miały "czwórki". Chociaż z tym to nigdy nic nie wiadomo...
Racja, trafiał, tylko C8 jest bardzo pozytywnie oceniany, a 807 wręcz przeciwnie....W pewnym momencie, zmodernizowany 2.0 Pb trafiał tylko do C8/807. Może dlatego.
No to stosunowo niedużo, ja w Lybrze manualnej przy 140 mam 4000 obrotów-Nikt tu takiego auta chyba nie ma. Ja mam czterobiegowy automat ale spięty z 3.0. Przy 140 mam 3500-3600 obr/min.
Elegancja-francja, tanczyć można normalniePo wywaleniu drugiego i trzeciego rzędu, wejdzie materac o rozmiarach przynajmniej 180x140. Podłoga jest płaska jak stół
Dzięki za merytoryczne odpowiedzi, trochę więcej wiem, ale niewiele...- W C8 i 807 i U były jeszcze dodatkowo 4 cylindrowe silniki 2,0 140-143 KM oraz 2,2 ok. 158 KM - ale w zasadzie niewiele o nich wiadomo - czy są dobre? Czy w ogóle występują w wersji z automatem? Jeśli tak, to 4 czy 6 biegowym?
1,8 benzynka + LPG
1,8 benzynka + LPG
- Imię: Krzysztof
Pytanie do posiadaczy Phedry z silnikiem benzynowym 2.0: jak się ma kwestia ze spalaniem?
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę
- Imię: Artur
Takie tam małe zimowe dojazdy to poniżej 10l na pewno nie zejdziesz
Warto myśleć o gazie.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka
x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Kilka
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Krzysztof
Czy dla kogoś to zdecydowanie za dużo nie jeździ autem lepszą opcją będzie benzyniak (i ewentualnie zrobić sobie kiedyś gaz) czy jednak rozglądnąć się za dieslem?
Benzyniak... Z drugiej zaś strony, jeżeli jeździsz niewiele ale np. w trasę to może diesel...MobiDoktorGSM pisze:Czy dla kogoś to zdecydowanie za dużo nie jeździ autem lepszą opcją będzie benzyniak (i ewentualnie zrobić sobie kiedyś gaz) czy jednak rozglądnąć się za dieslem?
Lähetetty minun Xperia XZ laitteesta Tapatalkilla
- Imię: Krzysztof
U mnie trasą będzie wyjazd na wakacje. A tak "wypady do rodziny" do raptem 20, 25 km. Wiadomo, weekend to też jakieś ZOO czy coś, ale na pewno nie trasy po 300 czy więcej km. Dlatego skłaniam się do benzyniaka i ewentualnie wrzucić tam w przyszłości gaz..pääkäyttäjä pisze: ↑07 mar 2018, 19:42 Benzyniak... Z drugiej zaś strony, jeżeli jeździsz niewiele ale np. w trasę to może diesel...
Lähetetty minun Xperia XZ laitteesta Tapatalkilla![]()
- Al Boundy
- Imię: All
U mnie jeśli jeździć do 110km/h bierze 10l LPG...
Wysłane z HUAWEI NXT-L29 Mate 8
