Remont silnika - Kappa Sw 2.0 20v
Radziu35lbn
Imię: Radek
Post autor: Radziu35lbn » 09 kwie 2018, 9:06
Cześć poszukuje w Lublinie i bliskich okolicach mechanika ktory mi zrobi remont silnika . Pacient to Kappa Sw 2.0 20v ,silnik stanoł podczas jazdy , z tego co zdazylem sie zorientować, przed awarią stukalo coś w silniku na 90% to panewki ,tylko że stukot zaczynał się dopiero od 2 tyś. obrotów.I jaki moze być koszt około tego ,zakładam że pewnie z 3000 zl trzeba szykować.
Helios
Re: Remont silnika
Post autor: Helios » 09 kwie 2018, 9:16
Naprawa to zależy co chcesz tam robić, ale górnej granicy to nie ma ;)
Nie lepiej kupić cały silnik i wsadzić? Maniak pewnie ma jakiś, wyjdzie szybciej i taniej : yesyes :
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Re: Remont silnika - Kappa Sw 2.0 20v
Post autor: kond243 » 09 kwie 2018, 9:57
3000tyś to raczej dolna granica. Jak rozerwało korbowód to pewnie i tłoka. Zależy w jakim stanie jest blok silnika. Samo tulejowanie to od 1200zł. Ja robiłem generalke w 20vt i koszt bez robocizny wyszedł 5tyś zł. Tylko ja kupiłem auto pod silnik. W przypadku wolnossaka szukaj silnika. Potem zweryfikuj panewki i wkładaj. Maniak zapewne ma coś na stanie. Możesz zapodać 2.4 20v wszystko pasuje. Cały osprzęt i sterowanie to samo.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 09 kwie 2018, 10:06
Remontowałem silnik w lybrze 1.8 a finalnie i tak wsadziłem drugi motor. Remont jest nieopłacalny.
była: Tempra 1.6 86KM
jasiugm
Post autor: jasiugm » 09 kwie 2018, 11:00
Pewnie korba wyszła bokiem. Lepiej szukaj drugiego silnika. Ten sam jest też w fiatach marea i coupe, ale różni się tylko trzema otworami w bloku pod łapą sprężarki klimatyzacji. Sam mam u siebie z fiata coupe.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Radziu35lbn
Imię: Radek
Post autor: Radziu35lbn » 09 kwie 2018, 11:14
Acha to czyli lepiej szukać silnika ,nie korba nie wyszła bokiem silnik zgasł poprostu jak stalem w korku i rozrusznik nie ma siły nawet go przekręcić ,a z tym 2.4 jak pasuje wszystko to ciekawa opcja
jasiugm
Post autor: jasiugm » 09 kwie 2018, 11:26
Jeśli stoi w miejscu to raczej nie ma już co ratować. Szukaj silnika :)
Mi udało się znaleźć kompletny zestaw z coupe (silnik z kolektorami, wiązki, sterownik silnika ze stacyjką i kluczykami oraz skrzynia z półosiami) Jak sprzedałem niepotrzebne graty to jeszcze na tym zarobiłem. Robocizny nie liczę bo robiłem sam.
Y 1.2 8V
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 kwie 2018, 11:36
Jeśli twój 2.0 ma vis. To wszystko jest to samo. Cała elektryka oraz osprzęt jest ten sam. Bierz 2.4 od Maniaka i ciesz się wyższym momentem oraz wyższą mocą. Który rok masz Kappy? A z zewnątrz silnik silnik 2.4 jest nie do poznania. Tzn różnica tylko w wysokości bloku. Słupki pasują współzamiennie.Zakładasz środkową osłonę cewek z 2.0 i nikt nie pozna czy to 2.4.
Maniak
Post autor: Maniak » 09 kwie 2018, 11:48
Na alledrogo jest silnik 2.0nawet za 8 zielonych PLN.ów
Czego szukać u Maniaka......u mnie 2.4 za 2.5 tysia😉
Pozdrawiam brać klubowiczów
Radziu35lbn
Imię: Radek
Post autor: Radziu35lbn » 09 kwie 2018, 12:01
Kappa jest z 1997 tak to jest 2.0 20v vis ,zastanawiam sie nad zakupem całego jeżdżącego auta z motorem 2.4 za 2500 zł
Maniak
Post autor: Maniak » 09 kwie 2018, 12:53
Radziu35lbn pisze: 09 kwie 2018, 12:01 Kappa jest z 1997 tak to jest 2.0 20v vis ,zastanawiam sie nad zakupem całego jeżdżącego auta z motorem 2.4 za 2500 zł
👍prawidłowa postawa.......tylko kup dobre.......ja ostatnio oglądałem ,,super zadbany,, ZŁOM , że i ,,pincet ,,bym nie dał😁
Pzdr.Maniak
Radziu35lbn
Imię: Radek
Post autor: Radziu35lbn » 09 kwie 2018, 13:00
A wiesz może coś o tym egzemplażu https://www.olx.pl/oferta/piekna-lancia ... sXnj9.html ,to nie jest ten złom co oglądałeś
Maniak
Post autor: Maniak » 09 kwie 2018, 14:45
Nie.....nic na jej temat.....tylko z racji rocznika powinna mieć inne fele, chyba że tamte ma na lato to 👍
A ja byłem w okolicach Głogowa....korzystając z okazji pobytu na delegacji w tamtych stronach😉
Pzdr.Maniak
Radziu35lbn
Imię: Radek
Post autor: Radziu35lbn » 09 kwie 2018, 15:14
Ok dzięki za info ,tak jest do niej drugi komplet kół , a tak przy okazji to jak wrzuce do swojej taki silnik to skrzynia biegów bedzie pasowała od mojej 2.0 . Bo z tego co wiem w poliftach 2 litrowych była już dwómasa , a w 2.4 nie wiem.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 kwie 2018, 15:23
Jeśli będzie dwumas to zakładasz swoje sprzęgło swoje koło zamachowe oraz sterowanie sprzęgła tzn widełki w skrzyni .Tam są dwie tulejki.. Jaki masz rodzaj skrzyni. Power drive? Inaczej przy jakich obr jest 100km/h na 5 biegu? W polifcie skrzynia na linki ale wszystko jest plug&play. Przekladzasz cały zespół napędowy łącznie z lewarkiem i wybierakiem.
