Lybra 2.4 JTD (bez navi) - kabel din
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 29 maja 2018, 18:07
Chciałbym podłaczyć kabel minijack do kabla din 8p od zmieniarki. Wyczytałem, że połączenie jest pod kierownicą i widziałem to też na filmach na yt, lecz u mnie jest niebieski kabel, który idzie bezpośrednio do zmieniarki. Czy to oznacza, że był wymieniany czy jest taka możliwość bezpośredniego przejścia? Dodam, że zmieniarka po włączeniu niby chodzi, ale płyt nie czyta, więc kabel chyba jest w porządku i zostaje podłączenie minijacka przeciągając kabel z bagażnika.
Pawcio78
Re: Lybra 2.4 JTD (bez navi) - kabel din
Post autor: Pawcio78 » 29 maja 2018, 18:38
Kabel mini iso (niebieska wtyczka) - mały jack dostępny m.in. na alledrogo podłącza się bezpośrednio do radia zamiast oryginalnego kabla do zmieniarki. Chyba że masz adapterek wtyczka mini iso - gniazdo din 8 to wtedy można się podłączyć koło kolumny kierowniczej albo w bagażniku. Ja sobie swego czasu taką przelotkę spreparowałem aby loudlinka mieć w bagażniku w miejscu zmieniarki fabrycznej.
była: Tempra 1.6 86KM
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 29 maja 2018, 19:05
Pawcio78 pisze: 29 maja 2018, 18:38 Kabel mini iso (niebieska wtyczka) - mały jack dostępny m.in. na alledrogo podłącza się bezpośrednio do radia zamiast oryginalnego kabla do zmieniarki. Chyba że masz adapterek wtyczka mini iso - gniazdo din 8 to wtedy można się podłączyć koło kolumny kierowniczej albo w bagażniku. Ja sobie swego czasu taką przelotkę spreparowałem aby loudlinka mieć w bagażniku w miejscu zmieniarki fabrycznej.
Czy ten kabel będzie pasował? http://allegro.pl/zlacze-aux-in-alfa-ro ... 03943.html
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 29 maja 2018, 20:20
Kabel ma pasować do radia grundig. Jeśli tak jest to będzie dobry. Zwykle wtyczka jest niebieska.
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 29 maja 2018, 21:20
Pisze, że pasuję do Grundig SB05 OEM, ale nie wiem czy to jest akurat to, ale raczej będzie dobry, bo na zdjęciach widać i żółtą wtyczke
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 29 maja 2018, 21:23
Teraz pytanie, czy jak podłącze kabel to na ekranie radia pojawi mi się już napis AUX czy trzeba to jakoś ustawiać? Czy nic się nie pojawia, tylko podłączam i gra?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 29 maja 2018, 21:40
Jsk wcisniesz mode na kierownicy to pojawi się cd. Aux nie będzie nigdy.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 30 maja 2018, 7:21
Pawcio78 pisze: 29 maja 2018, 21:40 Jsk wcisniesz mode na kierownicy to pojawi się cd. Aux nie będzie nigdy.
A nieprawda, u mnie zastąpiłem zmieniarkę takim kabelkiem i mam AUX.
były:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 30 maja 2018, 8:58
Bichoń pisze:
Ot mądre urządzenie ten grundig. Musi zatem rozpoznawać po rezystancji czy podłączono zmieniarkę (emulator) czy kawałek drutu.
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 08 cze 2018, 16:06
Kabel przyszedł, montuje w radiu, wyświetla się napis AUX, ale jak włączam muzykę z telefonu to nic nie idzie. Próbowałem z innym telefonem i to samo..
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 08 cze 2018, 16:15
Fakt faktem żółta wtyczka jest troche inna niż niebieska bo ma o 2 wejscia mniej i może dlatego.
Tomek Em
Imię: Tomek
Post autor: Tomek Em » 09 cze 2018, 0:09
Trzeba było zewrzeć pin 13 z 15 i przy okazji odciąłem niebieską wtyczke od zmieniarki, która i tak nie działa, a wtyk idealnie pasuje, zlutowane, pali sie AUX i muzyka gra :)
Pikselek
Imię: Artek
Post autor: Pikselek » 25 cze 2018, 7:57
15minut zajmuje wykonanie aux. Obrazek
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Wróć do „Car Audio & Navi”
