Thesis JTD 20v błędy skrzyni. P0743
pietrek125
Re: Thesis JTD 20v błędy skrzyni. P0743
Post autor: pietrek125 » 21 sty 2019, 18:48
kond243 pisze: 21 sty 2019, 12:23 Raczej wina kostki D006...Sprawdzę to złącze i zobaczymy. Być może wilgoć weszła i wystarczy przedmuchać powietrzem lub trzeba wymienić wtyczki bo piny zgniły.
Jeśli faktycznie tak jest, to bym w ogóle wywalił tą wtyczkę w cholerę i kable zlutował na stałe...
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 21 sty 2019, 21:13
Zobaczymy jak zajrzę. Okaże się tam jest
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 22 sty 2019, 19:15
ja zajrzałem u siebie...
Maniak
Post autor: Maniak » 22 sty 2019, 19:31
pietrek125 pisze: 22 sty 2019, 19:15 ja zajrzałem u siebie...
Co to kurła jest🤔
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 22 sty 2019, 19:45
Złącze D006 po "tuningu" prawdopodobnie w ASO Bosch w Wieliczce...
Maniak
Post autor: Maniak » 22 sty 2019, 20:04
pietrek125 pisze: 22 sty 2019, 19:45 Złącze D006 po "tuningu" prawdopodobnie w ASO Bosch w Wieliczce...
Nooooo to Młody lepiej by zrobił pewno w 100%
Pzdr.Maniak
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 22 sty 2019, 20:11
Masakra ASO Bosch powiadasz. To niech się lepiej nauczą jak się kable lutuje i jak robi się to dobrze. Bo to jest na odpier....... się.
proxima86
Post autor: proxima86 » 22 sty 2019, 20:17
pietrek125 pisze:Złącze D006 po "tuningu" prawdopodobnie w ASO Bosch w Wieliczce...
Ważne że działaObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 22 sty 2019, 20:19
Lepsze numery poodpierniczali... np wymiana rozrządu bez blokad na znaczki... rura pompa wody-termostat na silikonie... także polecam...a ktoś od nich jeździ Teresą bo cały czas pod firmą stoi...
https://www.google.pl/maps/@49.9804777, ... 6656?hl=pl
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 22 sty 2019, 20:38
Ja pier...... Co za ludzie.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 02 lut 2019, 18:38
Dziś powalczyłem z Teresą i niestety zonk. D006 czyste centralka ręcznego dalej bije błąd sieci Can. Po zmianie nie chce przejść zapisu konfiguracji. I dalej jest problem z lock-up oraz prawy zawór amortyzatora. Zostaje mi się dobrać do wiązki pod maską od skrzyni. Jeszcze podmienienie sterownik skrzyni ale raczej jest sprawny bo po wysterowaniu zaworu lock-up słychać przekaźnik sterujący. Więc albo mam padnięty lock-up up,albo wiązka. Bo bardzo dziwne jest to że auto po odpaleniu pokazuje ok. Wystarczy wrzucić Drive i mamy błędu skrzyni i EPB. Najfajniejsze że po wrzuceniu wstecznego jest ok. I dopóki nie wywali błędów to ręczny sam zaciąga i spuszcza. A potem już nie da rady. A przy włączeniu Drive lub wstecznego wali skrzynia tak jak by ktoś na sztywno bieg w manualu wrzucił. Podobnie jak wrzucę Driva dam na manualną zmianę i dam minus wtedy redukuje na 2gi bieg i tak samo łupie że szok. Musi się cieplej zrobić żeby rozebrać wszystko i dostać się do wiązki skrzyni. Tylko skąd błąd skayhooka? Centralka sprawna u mnie działa. Pod nogami w każdej wtyczce jest czysto i sucho. Kurcze w manualu takich jak nie ma.
belial666
Post autor: belial666 » 04 lut 2019, 21:52
Stawiam na problem wewnątrz centralki albo po stronie skrzyni albo epb( no ale twierdzisz ze epb jest ok) Co do skyhooka albo okablowanie/wtyczka lub sam amor/ część elektroniczna( moze byc rowniez wyzwalany z centralki). Błedu zawieszenia raczej bym nie łączył w jedno ze skrzynią i epb
Nr. telef. 501259455
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 05 lut 2019, 4:07
Muszę podmienić centralkę skayhooka.Centralke ręcznego sprawdziłem u siebie i jest ok. Ale do automatu jest zonk bo żadna nie chce przejść zapisania konfiguracji. Centralkę skrzyni podmienienie. Tylko jeśli to nie centralka to wtedy zostaje już sam lock-up lub wiązka.A co do zawieszenia to po wjechaniu w dziurę jest odrazu błąd. Więc może faktycznie amora trapi już śmierć. Stało się to wszystko po wjechaniu w dużą kałuże.
belial666
Post autor: belial666 » 05 lut 2019, 10:12
Bo moze wali bledem ze skrzyni i nie chce przejść. Dopóki nie zostanie usunieta ustrkerka konf. nie przejdzie
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 05 lut 2019, 12:46
Na postoju da się usunąć błąd,centralki wyczyszczone i też nie przechodzi zapisu konfiguracji. Spróbuję podmienić sterownik skrzyni biegów. Zobaczymy może on leci w kulki.
