Kappa 2.0 20v - gaśnie w trakcie jazdy/problem z odpaleniem
- Al-Kappone
[PROBLEM ROZWIĄZANY]
Miałem ostatnio taki przypadek. W czasie jazdy zgasł mi samochód. Parę razy zaglądnąłem pod maskę i po jakimś czasie odpalił i pojechałem.
Następnego dnia rano klapa totalna - nie odpalił. Diodka pod nawiewem nie gaśnie ale miga dwa razy z pauzą.
Pompa paliwa nie włącza się.
Zacząłem sprawdzać bezpieczniki i przekaźniki. Po wyciągnięciu pierwszego przekaźnika na podszybiu od prawej
diodka IMMO zgasła, pompa się włączyła i silnik zapalił.
Pojawił sie za to komunikat Engine System Failure.
Nie mam pojęcia od czego ten klocek jest. Na necie występuje jako przekaźnik pompy paliwa BOSCH 0 332 014 140
Tyle że po wyjęciu pompa by nie działała i auto by nie zapaliło.
Czy można podjechać bez tego przekaźnika po zakup nowego ?
Kappa2
Re: Kappa 2.0 20v - gaśnie w trakcie jazdy/problem z odpalen
Problem w tym, że to nie jest zwykły przekaźnik. On ma styki 87 zwarte na stałe. Też miałem ten problem wyszarpałem z Alfy 156 tak samo działający przekaźnik tylko żółty i z logo Lancia
Thema SW 2.0 VIS, Thema 16VT MK III LX (dawca), Kappa 2.0 SW wel gruz
,Bravo 2.0 20V - jeszcze bez - VT, Y 1.2 8V
Peugeot 206 cc
- Al-Kappone
te dwa obok mają takie samo oznaczenie BOSCH 0 332 014 140. Czyżbym miał 3 pompy paliwa na pokładzie?
Kappa2
jeden to główny do ECU, drugi pompa, trzeci elektrozawór wałka rozrządu.
Peugeot 206 cc
- Al-Kappone
Dzieki za info dobrze wiedziec na przyszłość. Dzwoniłem do Intercarsu ale nie mają już tego modelu w sprzedaży. Wsadziłem na próbę z powrotem ten przekaźnik. i okazało sie że wszystko działa błąd zniknął. Tak czy siak trzeba gdzieś to wyszukać.
Kappa2
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Jakie konkretnie potrzebne? Temat do ogarnięcia bez problemu.
Moge ci podać numery tych z Alfy co mam, te napewno będą dostępne. Możesz też tego Boscha rozebrać, da się bez problemu i mu styki przeczyścić.
Edit
Nie widziałem fotki ten Hella jest całkowicie zamienny z tymi Boschami. Troche mnie te Boscha dziwią to są modele z lat 70- tych. Chyba mieli pełne magazyny i się pozbywali
Edit
Peugeot 206 cc
Jakbyś miał problem to daj znać, mam komplet przekaźników do kappy.Al-Kappone pisze:Dzwoniłem do Intercarsu ale nie mają już tego modelu w sprzedaży.
były:
były:
Lukasz_TG to nie Hella tylko Sipea
- Al-Kappone
Bichon odezwę się jak tylko ogarnę co więcej może mi się przydać z twojego dawcy
Kappa2
Re: Kappa 2.0 20v - gaśnie w trakcie jazdy/problem z odpaleniem
Podepnę się pod temat. U mnie problem jest taki: Po załączeniu kluczyka miga na liczniku kontrola Immobilizera oraz "klika" przekaźnik srebrny środkowy. Problem jest z uruchomieniem silnika. Chociaż czasami udaje się bez problemu uruchomić silnik. Samochód to lancia kappa 2.0 20V turbo 99'.
Może ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie szukać usterki.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Ale co się dzieje? Kręci ale nie odpala? Załapuje ale nie jest w stanie wkręcić się na wolne? Czy w ogóle po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie startuje?
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Kręci nie odpala. Zasilanie na immobilizer zasilanie i po kluczyk ok.grzesiekj23 pisze:Ale co się dzieje? Kręci ale nie odpala? Załapuje ale nie jest w stanie wkręcić się na wolne? Czy w ogóle po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie startuje?
Pozdrowienia
Wysłane z mojego Nexus 5X przy użyciu Tapatalka
- Maniak
- Imię: Mariusz
Skontaktuj się z Młody Maniak.....pomożefugazi55 pisze: ↑15 lip 2019, 10:24 Witam,
Pozdrowienia
Czy nikomu nic nie przychodzi do głowy?
P.S. Sterownik wtrysków sprawny
Pozdrowienia
Pozdrowienia
