Lybra - rdza i dziury w progu - załamka...
volf
Re: Lybra - rdza i dziury w progu - załamka...
Post autor: volf » 08 sie 2019, 13:32
Ale ta spodnia część (zardzewiała) też była wymieniana czy tylko boczne poszycie?
Trochę lipa, ze nic tam od środka nie wstrzyknięto...
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 sie 2019, 13:55
Tylko to wymagało odbudowania i nadkole poszło z hondy accord bo pasowało idelanie. Reszta oczyszczona i zaepoksydowana. Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
Poszycie progu poszło nowe oryginalne
była: Tempra 1.6 86KM
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 16 paź 2019, 12:50
Pięknie , ja będę musiał coś ze swoimi zrobić na wiosnę
Lybra 1,9 JTD Power
OBDII pisać na priv lub maila oczywiście okolice ZST :-)
krzysztof2233
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysztof2233 » 16 lut 2020, 12:18
Czy to juz źle ico by z tym zrobic: https://photos.app.goo.gl/rtYBUPcQsMgARUza6
Maniak
Post autor: Maniak » 16 lut 2020, 12:34
krzysztof2233 pisze: 16 lut 2020, 12:18 Czy to juz źle ico by z tym zrobic: https://photos.app.goo.gl/rtYBUPcQsMgARUza6
Trzeba zacząć czyścić........ Wtedy wyjdzie czy jest źle, czy zadowalająco.
Ze zdjęciami tak jest, że niby ładnie a pod spodem dziurawo😋
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 lut 2020, 12:35
Moim zdaniem tragedii jeszcze nie ma. Trzeba to porządnie oczyścić i zabezpieczyć i za sezon lub dwa przyjrzeć się temu znowu. Można oczywiście wymienić progi, ale nie sądzę, że wymieniane za 2 sezony będą wyglądać lepiej niż te.
Oczywiście wszystko przy założeniu, że nie są zjedzone od środka. Tak więc poza ogarnięciem estetyki z zewnątrz warto napsikać do środka progów odpowiednimi woskami zabezpieczającymi, dostęp jest łatwy od dołu po zdjęciu gumowych korków od spodu progu - a przy okazji zobaczysz w jakim są stanie, bo na krawędziach otworów najlepiej zobaczyć korozję, można też wsadzić palca do środka i wymacać co tam w środku się ukrywa.
były:
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 16 lut 2020, 13:49
Napewno w tylnej cześci progów siedzi pianka wygłuszająca a to ona jest źródłem zła w lybrach bo stale utrzymuje wilgoć i mnóstwo piachu. U mnie progi przed wycięciem wyglądały bardzo podobnie ale przy dokładniejszym obadaniu powychodziły duże dziurska. Progi wewnętrzne i środkowe nie były w złym stanie. Co nie zmienia faktu że warto próbować ratować te co masz, może akurat nie będzie źle.
Wysłane z mojego SM-T805 przy użyciu Tapatalka
krzysztof2233
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysztof2233 » 16 lut 2020, 21:24
Jeszcze sezon temu to wyglądało bardzo nieźle a teraz na łączeniu błotnik-próg widac wyraźnie purchelki. Trzeba bedzie przez te dziury zajrzeć do środka bedzie wiadomo czy jest co ratować.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
