Lancia Ypsilon M-jet - podłączanie modułu bluetooth
Zakupiłem moduł bluetooth do mojej Lancii. Czy ktoś mógłby udzielić mi wskazówek jak to podłączyć, ewentualnie wstawić rozpiskę pinów iso dla Ypsilona ?
Link do modułu: https://allegro.pl/adapter-aux-bluetoot ... 88934.html
Zdjęcia w załączniku
Z góry dziękuje za pomoc
Re: Lancia Ypsilon M-jet - podłączanie modułu bluetooth
Rozpiskę pinow masz na radiu naklejona .
Niestety, na radiu nie ma naklejonej rozpiski dotyczącej pinów
Jakie radio ? Najlepiej podaj model .
Lancia 843 CD/mp3
Sw ver 2.67.
Jest to fabryczne radio z odtwarzaczem cd do lancii m-jet, dodaje zdjęcia
Sw ver 2.67.
To jest blaupunkt , ktoś zerwał naklejkę z rozpiska pionów . W sobotę postaram się wyciągnąć swoje i zrobić zdjęcie
Wielkie dzięki, będę wiedział gdzie dołączyć przewód z mini-iso bo zasilanie dla modułu bt już znalazłem.
Pozostaje jeszcze pytanie czy ktoś orientuje się czy AUX Można odblokować przez program diagnostyczny ??. Podłączyłem moduł, połączyłem się z nim ale nie mogłem przełączyć radia, czytałem ze funkcje ta trzeba odblokować, ktoś wie cos więcej ?
schemat radia
Witam.Jak kolega wspomniał czy też taki sam modułu bluetooth można podpiąć do takiego radia?wszystkie radia fabryczne posiadają z tyłu wejścia na AUX,co nie oznacza,że wszystkie mają je aktywne.Czy radio daje się przełączyć na AUX lub je aktywować.Czy ktoś mógłby mi udzielić wskazówek jak aktywować moduł bluetooth?
- Imię: emilio
Odgrzewam kotleta. Czy w powyższym radiu da się przełączyć na AUX ? Zaczynam mieć podejrzenia że przycisk media da facto uruchamia port AUX. Ktoś, coś ?
Zajrzałem do multiecuscana. Zaznaczam, że jestem amatorem. Przypuszczam, że po podłaczeniu modułu trzeba zrobić adaptację BCM CAN setup/proxy alignment. jak dobrze pójdzie CAN rozpozna moduł i uaktywni węzeł aux. Zaznaczam, że nigdy tego nie robiłem. Dodawałem tempomat i za chiny nie mogłem go odpalić. Dopiero podobna procedura zadziałała. Nie było włącznika tempomatu. Po adaptacji CAN rozpoznał podłączony moduł i pojawił się węzeł z opcją ON/OF.
Jeśli radio ma z tyłu niebieskie gniazdo aux to jakoś nie widzę sensu produkcji i montażu 2 wersji: z możliwościa podłaczenia lub nie.
W moim i żony aucie mamy identyczne radia. Ona ma blue&me, ja nie. U mnie Media przełacza tylko na CD, aux nie ma, ale podejrzewam że to kwestia braku modułu.
Za piękne Lancie i żwawych chłopców
jak to wszystko przeczytałem, wyleczyłem się z BT. nawijka małży z fotele pasażera wychodzi taniej i łatwiej
