Delta III - lusterko boczne po stronie kierowcy nie rozkłada sie
elkanguro
Post autor: elkanguro » 17 lut 2019, 10:57
Cześć, zauważyłem wczoraj problem z lusterkiem bocznym po stronie kierowcy. Oba lusterka prawidłowo się składają, natomiast przy rozkładaniu prawe rozkłada się prawidłowo a lewe zatrzymuje się mniej więcej w połowie. Ktoś wie może jak to można naprawić? Dodatkowo same szkło lusterka lekko lata w płaszczyźnie pionowej, jakby u góry coś gdzieś nie trzymało, rusza się po lekkim dotknięciu. Na równej drodze tego nie czuć ale jak jechałem po kostce brukowej to się całe trzęsło.
2002-2009: Fiat Cinquecento 0.9 41KM
2009-2011: Renault 21 Nevada 1.7i 90KM
2011-2019: Mazda 323f 1.5 88KM
2019-: Lancia Delta 1.4t 150KM
ceva
Re: Delta III - lusterko boczne po stronie kierowcy nie rozkłada sie
Post autor: ceva » 17 lut 2019, 17:56
Czy obudowa zewnętrznej części lustra przylega do podstawy w ten sam sposób jak w lewym lusterku, tzn czy szczeliny między obudowa lustra a podstawą są takie same? Po ręcznym poruszaniu obudową czuć jakiś podejrzany luz?
Post autor: Tomzik » 18 lut 2019, 0:54
Mam to samo - kup jakiś dobry smar w sprayu i popsikaj w miejsce gdzie jest oś obrotu. Możesz próbować "rozruszać" lusterko, pomagając ręką.
Po kilku minutach powinno składać się i rozkładać prawidłowo.
Taka operacja wystarczy na kilka miesięcy, potem znów aplikujesz smar 😉
elkanguro
Post autor: elkanguro » 23 lut 2019, 20:36
To chyba nie jest problem smarowania. Lusterko otwiera się do pozycji jak widać na zdjęciu. Ręcznie jestem w stanie pchnąć dalej ale właśnie w tej pozycji czuć, że lusterko właśnie wówczas jakby osiadało we właściwym miejscu...
Prawe lusterko jest idealnie spasowane.
ceva
Post autor: ceva » 23 lut 2019, 21:18
No to wygląda, tak jak myślałem i do czego zmierzałem, że masz ułamany fragment osi obrotu na której jest montowany mechanizm obrotu lusterka. Jest to fragment aluminiowej podstawy lusterka, raczej nie do naprawy.Ktoś widać "pobawił się" tym lusterkiem. Można to doraźnie "naprawić" i będzie sprawne dopóki ktoś nie złoży ręcznie tego lusterka.
elkanguro
Post autor: elkanguro » 23 lut 2019, 21:22
A na czym polegałaby doraźna naprawa? Rozumiem, że pełna naprawa = zakup nowego lusterka?
ceva
Post autor: ceva » 23 lut 2019, 21:30
Doraźna naprawa polega na "nastawieniu" zawiasu na właściwe położenie, w warunkach parkingowych moim zdaniem niewykonalne, bo trzeba odkręcić kpl.lusterko, zdemontować szkło i obudowę lusterka i po naciśnięciu czymś w rodzaju prasy na sprężynę na przegubie nastawić.
Pełna naprawa=wymiana lusterka.
elkanguro
Post autor: elkanguro » 02 mar 2019, 15:50
To jeszcze dopytam o samo szkło, czy kupując nowe ono ma jakieś mocowania i po montażu nie będzie się trzęsło/drgało czy to raczej elementy samego lusterka inne niż szkło są odpowiedzialne za prawidłowy montaż/trzymanie?
ceva
Post autor: ceva » 02 mar 2019, 16:40
Do szkła jest przyklejona ramka z zatrzaskami za pomocą których lustro połączone jest z "silniczkiem" umożliwiającym ustawienie go w odpowiednim położeniu.
maxglow
Imię: Max
Post autor: maxglow » 31 maja 2021, 19:34
Rozbilem właśnie lewe lusterko. Jest wiązka sześć kabli i dwa do ogrzewania. To jakiego zamiennika mam szukać? 7 pin czy 9 pin czy jeszcze inne?
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
