Uszczelniacz półosi od strony visco, Kappa 20VT.
- Energetyk
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Daniel
Witam, chciałbym wymienić uszczelniacz półosi lecz od strony Visco gdzie jest on większy niż normalny bo musi pomieścić jeszcze visco właśnie. Ktoś ma informacje jaki to wymiar?
Intercars podaje dwa wymiary z czego niby większy miałby być tym którego szukam.
CO12014056B
45x62x10
CO12012697B
32x52x10/13,5
W eperze nie znalazłem osobno uszczelniacza.
CO12014056B
45x62x10
CO12012697B
32x52x10/13,5
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Mam skrzynie luzem i podszedłem zobaczyć jaki tam siedzi uszczelniacz i jest taki zamontowany 45-62-10/8
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Re: Uszczelniacz półosi od strony visco, Kappa 20VT.
Mam na stanie taki 32x52x10/13.5 firmy CORTECO jak by trza było mniejszy, jeszcze zapakowany.
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie
( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
- Energetyk
- Imię: Daniel
Wielkie dzięki tasman, jak będę miał okazję to się odwdzięczę.
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Cieszę się, że mogłem pomóc
Dobrze że miałem taką luzem, aczkolwiek jak by się nie spieszyło to bym sprawdził w swojej, jak bym miał wolny kanał
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
- Energetyk
- Imię: Daniel
Aż tak nie szalejmy
Też mam drugą skrzynię tylko daleko a chciałbym w piątek wieczorem już go wymienić zamiast dopiero sprawdzać
- Miloszek
- Imię: Miłosz
Nie chcę tworzyć nowego tematu dla małego pytania - potrzebuję uszczelniacz prawej półosi dla Kappy Coupe 2.4 1998 r - ktoś może pomóc z numerem części, a jeszcze lepiej - z linkiem gdzie można to kupić ? Z góry dzięki, Miłosz
Miłosz
Kappa Coupe 2.4 1998
Fiat Uno 1.0 1994
Fiat Uno 1.0 1994
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Cały komplet:
https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... 4k&typ=7jr
https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... 4a&typ=7jr
W opisach masz która strona. Moim zdaniem sprawa groszowa jak robić to od razu obydwa a trzeci kupić sobie i wymienić przy okazji zmiany sprzęgła odraz z uszczelniaczem wału i masz spokój zapewne już do końca. Mało kto zmienia uszczelniacze na wałku odbiorczym skrzyni biegów (manualnej) co oglądam skrzynie to zawsze zarzygana wewnątrz olejem - jak nie z wału to ze skrzyni. W twoim wypadku taki uszczelniacz to 7,5zł grzech nie kupić i nie wymienić.
Na wał od skrzyni sam uszczelniacz https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... =c&typ=7jr - tu się bawisz w wybijanie starego nabijanie do oprawy nowego lub lepsiejszy dla leniwych
z całą obudową w wersji P&P https://autowanda.pl/czesc/uszczelniacz ... =c&typ=7jr
