Phedra - kod transpondera - ASO?
Moderator: stabraf
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Hej.
Potrzebuję kodu transpondera do mojej Phedry (PIN do wgrywania kluczyków). Niestety przy zakupie nie było karty kodów. Czy jest ktoś, kto może sprawdzić, czy jest dostępna w ASO? Numer wg ePER to 71751387. Chciałbym mieć pewne info zanim zgłoszę się do ASO u mnie w okolicy bo podejrzewam, że oleją temat. W Peugeocie i Citroenie są to inne numery części i tam karta kosztuje około 16zł. Jednak wątpię żeby pomogli skoro to Phedra.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
Re: Phedra - kod transpondera - ASO?
Swoją Phedrę zakupiłem bez karty, a pilot w jedynym kluczyku jaki dostałem - nie działał.
Jak w 2016 byłem z tym tematem w jednym z poznańskich ASO Fiat Lancia Alfa
- to zachowywali się jakby Fretkę pierwszy raz na oczy widzieli.
Odesłali mnie do Puga albo do "specjalisty od kluczyków samochodowych".
Ostatecznie udało mi się zgrać ten pilot z autem i tematem się nie interesowałem więcej.
- ktoś ŁDZ
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: Robert
Hej,
A gdybyś napisał maila do ASO z zapytaniem? Gdy szukałem wtyczki lub kabla USB do radia to tak zrobiłem. Napisałem do kilkunastu ASO gdzie znalazłem maila kontaktowego. W 70% nie było odpowiedzi, ale w kilku się postarali i wytypowali mi ją. (ostatecznie brat mi podpiął pojedynczo pin-y bo musiałbym kupić set 10ciu sztuk... )
Pzdr.
Wysłane z mojego telefonA
Pzdr.
Pozdro - Robert
+ Lybra Intensa 2.4 JTD SW - Papamobile
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Dziękuję Wam za odpowiedzi. Sytuacja wygląda tak: w ASO jest dostępna karta z kodem PIN, nr części 6000627947. Koszt 394zł... Także ten...
Poradziłem sobie na około. Miałem 2 kluczyki- jeden odpalał auto, ale nie otwierał drzwi i zżerał baterię, drugi nie odpalał, ale otwierał. Znalazłem gościa od napraw kluczyków. Wysłałem jeden kluczyk który przestał odpalać auto do niego, on mi naprawił kluczyk i wyciągnął z niego 5 możliwych kodów PIN z których jeden był prawidłowy. Dodatkowo kupiłem u niego samą elektronikę (pilot) kluczyka od Peugeota 1007 bo są kompatybilne z Phedrą.
Sam sobie zakodowałem nowy pilot w Diagboxie i w końcu mam 2 w 100% działające kluczyki i jeden pilot który tylko odpala auto. Koszty:
- 150 zł naprawa i wyciągnięcie PINu,
- 80 zł nowy pilot od 1007,
- 30 zł za przesyłki.
Czyli nie zbliżyłem się nawet do kosztów oryginalnej karty z PINem.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
Super że się udało i dziękujemy za opis metody. Przyda się dla potomnych.
Pzdr.
Pzdr.
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
czy zdradzisz jak i co nalezy zrobić aby USB było?ktoś ŁDZ pisze: ↑29 sty 2022, 23:25 Hej,
Pzdr.
- ktoś ŁDZ
- Imię: Robert
Cześć,
Jeśli masz radio RT4 lub RT5 to USB jak najbardziej można dodać. Jeśli masz RT3 muszę sprawdzić na forum Peugeota, czy jest to możliwe i ktoś to robił.
Gdy chciałem zamontować u siebie USB to wszędzie gdzie pytałem (ASO Fiata, Peugeota czy Citroena w Łodzi) chcieli mi wcisnąć paczkę końcówek USB i wtyczek do radia.... Brat zwykły kabel USB z żeńską końcówka mi dostosował poprzez zastosowanie pojedynczych pinów na końcu przewodu zamiast oryginalnej wtyczki która się wpina z tyłu radia. Ale co i jak to robił nie mam pojęcia. Działa już ponad 2 lata (fotki w poniżej). USB mam wyprowadzone do górnego schowka u pasażera.
Brat sugerował się informacjami z tego tematu na forum Peugeota:
https://peugeotklub.pl/showthread.php?2 ... USB-do-RT5
Natomiast kolega Tomasz u siebie zamontował USB na panelu środkowym. Wszelkie info co i jak robił znajdziesz tutaj druga strona z tematem jego Phedry):
viewtopic.php?f=24&t=82987&start=15
U mnie po zamontowaniu USB radio widziało pendrivea od razu. Gdyby był problem to trzeba jakieś MiraScript wgrywać.
Edycja: Do RT3 nie da się dołożyć USB, jedynie AUX. Zostają podobno emulatory podpięta zamiast zmieniarki, ale wtedy traci się sterowanie muzyką z kierownicy. Żeby zachować sterów z kierownicy coś trzeba w płytce radia lutować. (Tak na szybko wyszukałem na forum Peugeota).
Pozdro - Robert
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
Było:
Delta II 1.9td
Nr. tel. 607645504
