A więc tak,
ringi 80zł + przesyłka bodajże 13zł
klej Poxipol bezbarwny - w granicach 10zł małe opakowanie
przekaźnik samochodowy standardowy 4,5zł
4m kabla, dwużyłowy, albo pojedynczy 2 x 4m, plus jaszcze jakieś krótsze kawałki
końcówki samochodowe elektryczne (żeńskie, męskie)
koszulka termokurczliwa, lutownica, izolacja elektryczna itp.
co do czyszczenia reflektorów,
soczewki wyczyścisz każdym płynem do szkła,
odbłyśniki - proponuję na sucho przetrzeć bardzo delikatna ściereczką, bez docisku, wcześniej zrobić małą próbę gdzieś na boku czy nasza warstwa chromu jeszcze się trzyma,
jeśli zaobserwujesz że na szmatce coś zostaje, daruj sobie ten etap,
Szkła przetarłem też od wewnątrz, szmatka na długim drucie, giętkim aby można było go odpowiednio profilować
natomiast z zewnątrz nie miałem znacznej tragedii, ale i tak korzystając z tego że są lampy wyciągnięte,
wypolerowałem je ręcznie używając do tego takiej pasty do czyszczenia metalu i szkła, co używa się jej do mycia naczyń takich jak Zepter czy Icook, efekt bardzo zadowalający.
Nie będę pisał marki pasty gdyż będzie to "audycja zawiera lokowanie produktu"
, jak coś to na priv
do tego szczypta cierpliwości i chęci, i będzie Pan zadowolony
świetnie sprawdza się teraz funkcja AUTO naszych reflektorów, zresztą zaobserwowałeś pewnie na filmie jak to hula
zachęcam do przemiany
