Lancia Kappa - 2.0 - błąd poduszek - airbag
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 08 wrz 2023, 19:14
na konsoli świeci się "błąd poduszek", dorobiłem się go najprawdopodobniej włączając zapłon bez podłączonego licznika.
Próbowałem podłączyć się pod serownik kablem VAG KKL i progamu Multi ecu scan 4.2 ale bezskutecznie.
Wymieniłem sterownik na taki sam z tego samego rocznika samochodu - 1997, ale nadal błąd się świeci i nadal nie mogę się z nim połączyć.
Sposób próby połączenia wygląda natępjąco:
- podłączam się pod gniazdo 3 pinowe (2 przewodowe) umiejscowione z lewej strony nóg pasażera, kabelki są owinięte żółtą taśmą (kolor instalacji aibag)
- moduł vag kkl podłączam pod akumulator przy pomocy kabla z wtyczką do gniazda zapalniczki, podłączam go do zapalniczki pod podłokietnikiem, przy włączonym zapłonie zapala się na "kablu" czerwona dioda.
- w MES wyszukuje kappa 2.0 -> poduszki srs -> trw airbag my97
- wciskam "F10" potem "y"... czekam i dostaje błąd że ecu nie odpowiada i abym sprawdził kabel itp.
Ustawiałem na kablu przełącznik w tryb airbag/ecu - nie ma różnicy.
Zmieniałem porty usb kabla w laptopie - nie ma różnicy
Wybierałem inną opcję w MES -> TRW2 Airbag (with Pretensiones) - bez różnicy
Multiecuscan wersja 4.2 registred, z silnikiem łączę się bez problemów.
Mój Kapiszonek > viewtopic.php?f=24&t=72940
Bichoń
Re: Lancia Kappa - 2.0 - błąd poduszek - airbag
Post autor: Bichoń » 11 wrz 2023, 11:58
W Kappach z początku produkcji nie można było się podpiąć MESem. O ile pamiętam, diagnostyka wyglądała jakoś tak (jeżeli pamięć mnie nie zawodzi), że robiło się zwarcie odpowiednich pinów w tej wtyczce, wtedy lampka airbaga migała, a ilość mrugnięć odpowiadała kodowi błędu. I chyba też odpowiednim zwarciem kasowało się ten błąd.
były:
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 21 lis 2023, 9:16
Tak, ale u mnie chyba jest ten nowszy typ.
Z tego posta: viewtopic.php?t=30475&hilit=błąd+poduszek+kappa wyczytałem
"Co do kontrolki to można samemu skasować błąd poduszki ale tylko w starszych wersjach gdzie sterownik poduszek jest na 10-ciu pinach. Jak zdejmiesz przy nogach pasażera klapkę w tunelu to sprawdź ile przewodów ma złącze diagnostyczne od poduszek. Jest tam taka złączka 3 pinowa na końcu kabelków oznaczonych żółtą taśmą ostrzegawczą. Jeśli do złączki dochodzą trzy przewody to można samemu kasować błędy, jeśli są dwa przewody to pozostaje tylko zewnętrzne urządzenie."
U mnie w tym złączu są tylko 2 przewody.
Johnny
Post autor: Johnny » 21 lis 2023, 20:03
Cze. Jak masz czas i chęci to możemy moim zestawem się podłączyć i spróbować.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 22 lis 2023, 11:26
Bardzo chętnie.
Na razie kappa u mechanika (ma tam parę tematów do ogarnięcia), jak wróci to dam Ci znać na PW.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 23 lis 2023, 17:54
viewtopic.php?t=31776&start=15
airbag kappa.pdf
Popatrz w ten temat i plik pdf
U mnie poszła centralka w tunelu. Ot tak sama z siebie. A dłuugo szukałem przyczyny.
Moja Kappa
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 16 gru 2023, 13:22
Niestety u kolegi @Johnny nie udało się z czytać błędów z modułu poduszek.
Dzięki @marceli za schemat, niestety nie jest do mojego modułu ale znalazłem taki sam do swojego modułu.
Zmierzyłem czy nie mam nigdzie jakiegoś przerwanego obwodu, poduszki, napinacze oraz gniazdo diagnostyczne - wszystko wydaje się być ok.
Jak w ten weekend nie da rady to w tygodniu będę musiał zakolegować się z jakimś kolejnym mechanikiem ...
Edit:
trochę nie rozumiem jak działa ta kontrolka poduszek, myślałem że zapala ją moduł, ale po odłączeniu modułu ona pali się cały czas.
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 20 gru 2023, 9:47
Udało się!
Dostałem kontakt do człowieka który miał ten sam problem w Fiacie Coupe i on mi ten błąd poduszek wykasował : yesyes :
Użył do tego programu opisanego tutaj: https://www.professionalchiptuning.net/ ... anguage=en
I normalnego kabla vag com.
steffe
Imię: Filip
Post autor: steffe » 29 kwie 2024, 22:25
Laszlo pisze: 20 gru 2023, 9:47 Udało się!
Cześć Laszlo,
Odłączałeś poduszki podczas tej procedury? Jak tak to mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajduje się wtyczka od poduszki pasażera? Też zdarzyło mi się akurat włączyć zapłon bez podłączonego licznika :roll:
'98 k 2.4 B+G
'05 GT 1.9 JTDM
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 25 lip 2024, 15:00
Nie odłączałem poduszek podczas tej procedury, ale dla bezpieczeństwa nie siedziałem z przodu auta .
