Phedra - ESP/ASR Czujnik
Siemanko
Przy pedale hamulca są dwa czujniki .
Ponieważ mam automat domyślam się ze jeden wykrywa hamulec i odblokowuje zapadkę w skrzyni oraz światła stopu.
A drugi Odpowiada za co ? Pewnie asr/esp bo abs działa normalnie
Problem jest taki ze po kilku km wywala mi ESR/ASR błąd , klęcz co dziwne ABS działa
Może ktoś wie który odpowiada za ESP ASR ? Biały czy czerwony ?
Dzięki !
Phedra 2004 2.0 Benz automat
Dzięki !
Ostatnio zmieniony 10 lut 2025, 4:24 przez rymianek, łącznie zmieniany 2 razy.
- faraon
- Moderator Globalny
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: ESP/ASR Czujnik
Edytuj i wpisz jakie auto.
ZAPRASZAM DO SKLEPIKU KLUBOWEGO - TAKICH GADŻETÓW NIE KUPISZ NIGDZIE
<<<- klik
- faraon
- Skype: nie używam
- Imię: Andrzej
Re: ESP/ASR Czujnik
Ale Regulaminu forum tam gdzie są zapisane zasady tytułowania tematów nie przeczytałeś do dzisiaj.
Będziesz od teraz pod moją moderatorską "lupą"
<<<- klik
Re: Phedra - ESP/ASR Czujnik
Wybacz
już się naprawiam
Alenoomozcie bo mnie szlag trafi z tym błędem
Od dobrych 3 lat nie jeżdżę Phedrą (2.0Pb 100kW skrzynia manual) ale postaram się opisać z pamięci podobny problem.
Przyszedł taki moment, że (za każdym razem) podczas pierwszego hamowaniu - po odpaleniu silnika - zapalała mi się kontrolka błędu ASR. Przy kolejnym odpaleniu tej kontrolki nie było - aż do użycia hamulca. Sprawdzałem zachowanie auta na śliskim i system antypoślizgowy wydawał się działać prawidłowo (o ile błędu nie było) - ale wystarczyło krótkie użycie hamulca i błąd się pojawiał, a system był wyłączany. ABS - jeśli dobrze pamiętam - działał cały czas, niezależnie od informacji o błędzie ASR.
Ja tego już nie robiłem, z takim stanem auto trafiło do nabywcy.
Pewnie niewiele Ci pomogłem, ale może przynajmniej lepiej się poczujesz wiedząc że nie jesteś sam z takim problemem he he. Sprawdź czy objawy masz podobne, może to będzie chociaż jakiś trop - myślę, że u mnie jakiś czujnik aktywujący się podczas hamowania zgłaszał błąd..
Jest tak jak mówisz
ABS działa
Pod pedalem sa dwa czujniki czerwony. (Stop i
Odblokowanie skrzyni z P
Drugi biały nie wierność czego.
Podejrzewam jego.
Bo abs działa tylko mam błąd asr/esp
Przestaje działać tempomat (do pojawienia się działa)
I włącznik wyłącznik ASR ( do pojawienia się działa)
Może być to
ABS działa
Podejrzewam jego.
Może być to
NO dobra , czujniki zapobiegawczo wymienione 2
ABS działa Cholerny air się swieci....
Nie mam nerw do tego auta juz....
Panie Panowie .
PROBLEM EOZWIAZANY ! Idąc za radą kolegów przyjrzałem się czujnikom pod pedalem )-automat są 2 czerwona wtyka i biała)
Ponieważ kosztują grosze zmieniłem na wszelkinwypadek 2 i jak ręką odjął . Biały ciężko chodził jakby miał jakiś oporni nie wysuwał się cały .
temat uważam zamknięty ?
