Jaki mostek prostowniczy użyć
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 15 mar 2025, 18:19
Próbuję uruchomić stary prostownik z PRL . Prostownik ma przełącznik 0,5 i 2,5 A. Zastosowałem mostek prostowniczy KBU6M , ale gdy podłączę mocno rozładowany akumulator mostek się przepala,
Podpowie mi koś gdzie tkwi problem i jak to naprawić?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Zielony
Re: Jaki mostek prostowniczy użyć
Post autor: Zielony » 15 mar 2025, 22:30
Kiedyś jak własnoręcznie robiłem prostowniki, oczywiście takie zwykłe chamskie, wkładałem zawsze takiego gretza https://telmal.com/pl/p/MOSTEK-PROSTOWN ... ostka/2892 Myślę że powinien wystarczyć. A w jaki sposób mostek się pali? Zwarcie czy przerwa?
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 mar 2025, 23:35
topcio pisze: 15 mar 2025, 18:19 Próbuję uruchomić stary prostownik z PRL . Prostownik ma przełącznik 0,5 i 2,5 A. Zastosowałem mostek prostowniczy KBU6M , ale gdy podłączę mocno rozładowany akumulator mostek się przepala,
A czy te mostki nie wymagają radiatora? Za dokumentacją stąd:
https://pl.rs-online.com/web/p/prostown ... e/6349244
były:
topcio
Post autor: topcio » 16 mar 2025, 10:38
Zielony pisze: 15 mar 2025, 22:30 A w jaki sposób mostek się pali? Zwarcie czy przerwa?
50A to nie mało, ja dałem 6
Mój mostek przestaje działać, raczej przerwa bo nie pali bezpiecznika tylko znika ładowanie. Lutuję kolejny i działa.
Bichoń pisze: A czy te mostki nie wymagają radiatora? Za dokumentacją stąd:
Tak, wymagają. Dałem aluminiową płytkę,
Delta Intergale 16v
Zielony
Post autor: Zielony » 16 mar 2025, 10:44
A możesz podać model prostownika?
topcio
Post autor: topcio » 16 mar 2025, 11:10
Jutro, mam go w pracy.
Delta Intergale 16v
topcio
Post autor: topcio » 16 mar 2025, 11:14
Delta Intergale 16v
volf
Post autor: volf » 16 mar 2025, 16:42
Jak ma być porządnie to trzeba dać mostek z 4 pojedynczych diod ale w metalowej obudowie, coś takiego np
lub takie
One niby mają prąd maksymalny 10A ale szczytowy (przez ms ) to już ponad 100A natomiast te tanie mostki mimo prądów przewodzenia 30A takich rzeczy nie potrafią :)
Kiedyś można było takie cuda kupić na ryneczku od przybyszy zza Buga ale czasy sie zmieniły i teraz to nie są tanie rzeczy...
topcio
Post autor: topcio » 17 mar 2025, 17:38
Zielony pisze:A możesz podać model prostownika?
Delta Intergale 16v
Zielony
Post autor: Zielony » 17 mar 2025, 22:15
Oryginalnie prostownik był selenowy, tak przynajmniej wynika z google. Zamontuj ten mostek co wcześniej podałem z kawałkiem radiatora. Jest bardzo tani i wystarczy do niego.
Ewentualnie jak Volf powyżej napisał, 4 pojedyncze, ale to więcej pracy potrzeba do zamontowania. Sprawdź też po wszystkim napięcie jakie daje.
topcio
Post autor: topcio » 17 mar 2025, 22:23
Dzięki za pomoc
Delta Intergale 16v
