Thesis - nowe gniazda w wahaczach i nowe tuleje
belial666
Re: Thesis - nowe gniazda w wahaczach i nowe tuleje
Post autor: belial666 » 09 lut 2016, 23:33
s0krates pisze:bel, mam pytań garść.. odnośnie wahacza prostego przód
1. Dlaczego szlifowałeś mocowanie a nie tuleję? (chodzi o ten wymiar 52mm) czy tulei nie da skrócić? Wolałbym o ile możliwe tego elementu nie rzeźbić..
Po pierwsze, to było cięte na pile diamentowej, bo pracuję na stolarni i takowe urządzenie posiadamy. Dlaczego? Dlatego, że nie muszę przy następnej wymianie bawić się w szlifowanie tulejki o 1mm na stronę. Jest już wszystko pod wymiar.
2. Znalazłem taką tuleję TRW, podobno 0,3mm węższa od lemfordera 1471101 http://twojeczesci24.pl/item?szukaj=147 ... JBU257.161
jak to oceniasz? Lemforder jest warty dopłaty?
Czy jest warty, to Ci nie powiem. Powiem Ci natomiast, to, że Lemorder, który mam włożony działa. Żeby ocenić jego stan musiałbym wahacz zdemontować i wtedy ocenić. Tak to ja sobie mogę. Z drugiej mańki, to z tego co się mówi, to lemforder jest przed TRW. No i jak sam zauważyłeś pakują w pudełeczka ;) Sam musisz zdecydować.
3. Masz jakiś namiar (nr części) na ten poliuretan do środkowej tulei tego wahacza?
Tulejkę amortyzatora w poliuretanie na wahacz prosty posiada nawet Ted- Gum w swojej ofercie, ale i na stronie DEUTER Poluretan znajdziesz. Tylko w przypadku zakupu 1sz trzeba pisać na maila i podawać kod danej tulejki, która jest podana na stronie lub telefonicznie wyjaśnić, którą się chce. Tulejka Amora wahacza prostego
EDIT: Masz tą starą, oryginalną? mierzyłeś ją?
Tulejka wahacza prostego jest taka sama jak w wahaczu na tylnej osi. Wszystko jest opisane na wcześniejszych stronach.
Dodano:na str. ted gum
Ostatnio zmieniony 10 lut 2016, 8:32 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: rÓżnicy
Nr. telef. 501259455
s0krates
Post autor: s0krates » 09 lut 2016, 23:46
Po prostu zastanawiam się czy jeżeli TRW byłaby w istocie ciaśniejsza o 0,3mm to czy nie dałoby jej wcisnąć bez toczenia wahacza.. na pewno sobie jedną zamówię i przymierzę się do operacji :)
belial666
Post autor: belial666 » 10 lut 2016, 0:07
Twój TRW ma 0,30 , a według oryginalu luz montażowy to 0,15 a wiec jest jeszcze raz tyle. Podczas wciskania albo gniazdo nie wytrzyma, albo tulejka podczas wciskania ulegnie uszkodzeniu, albo bedzie skrawać scianę otworu w wahaczu. Może się udać wcisnąć, ale jak z naprężeniami?. Ja nie mam pojęcia. Pracownicy którzy mi rozszlifowywali otwory z góry wiedzieli ile ma być luzu na montaż. To raczej normy których trzeba się trzymać.
Ps. Jak to mówił mój majster "Ch... ale jednakowo";)
bronx
Post autor: bronx » 10 lut 2016, 8:08
Tuleja 1471101 ma fi zew 45,3
oryginał 44 , to masz +0.65 ( lub 0.3mm na stronę) NIE ma szans.
Gniazdo w wahaczu trzeba roztoczyć.
Tuleje w/w toczy sie na wymiar długoś 50. Zbierasz 1mm/st, szczeki wew.
Konstrukcja jej na to pozwala.
JA też tego mocowania nie ruszam, wolę na tokarce podtoczyć.
Pytanie ,
przód, górny czy ta tuleja konstukcyjnie się nadaje ?
https://carsys.pl/lozyskowanie-wahacz-d ... 044,a.aspx
wymiarowo da się dopasować.
s0krates
Post autor: s0krates » 10 lut 2016, 13:08
Myślę, że się nie nadaje bo nie ma kołnierza..
Wracając do tematu powyżej to 44mm w oryginale jest pewne, czy tuleja ma 44+pasowanie (np. 44,3 mm)
TRW podaje 45 mm dla JBU257.. Czy nie sądzicie, że zdjęcie 0,5mm z każdej strony z tuleji mogłoby przejść? Nie widziałem jej na oczy, ale wygląda jakby miała ok. 3mm blachę po obwodzie i z pewnością jest to z zapasem dane..
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 10 lut 2016, 13:12
s0krates pisze:Myślę, że się nie nadaje bo nie ma kołnierza..
Cześć, tutaj masz gotowe przerobione tuleje Lemforder :link:
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Alfa Romeo Stelvio 2.0T MY18 - 1995 cm3, 280 KM, AWD
: heej : Infiniti QX60 2.5 Hybrid AWD - 2488 cm3, 251 KM, 2015 r. | Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r. | Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2009 r. | Lancia Phedra 2.0 Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
bronx
Post autor: bronx » 10 lut 2016, 13:36
Kołnierz a co on ma za zadanie ?
przecież można dotoczyć i wsadzić.
Popatrz jakie tuleje zrobił poli dla Grześka do górnego, edycja II.
belial666
Post autor: belial666 » 10 lut 2016, 14:03
Tulejka oryginalna na wahacz górny jest dwuczęściowa. Nie jest wulkanizatorem.
s0krates
Post autor: s0krates » 10 lut 2016, 14:33
@kobyl: Wielkie dzięki. Co prawda nie ma bata żebym kupił jedną tulejkę za 150zł, ale to jest najlepszy dowód że mój pomysł ma rację bytu.. Kto kupuje w tym sklepie? Przecież oni mają drożej niż ASO! Chyba że są jakieś rabaty dla LKP..
@bronx: Myślę że zadanie ma takie, żeby wahacz swobodniej pracował góra-dół niż na boki.
belial666
Post autor: belial666 » 10 lut 2016, 19:10
Ja bym powiedział, że raczej mają zadanie stabilizacji i trzymanie wkładu metalowo plastikowego na miejscu.
Dodano:
belial666
Post autor: belial666 » 21 lut 2016, 19:26
Dalej szukamy tulei na wahacze górne. Na testy wpadła tulejka firmy TRW Silenblock budową podobna do oryginału. Założymy i zobaczymy.
Jej budowa:
s0krates
Post autor: s0krates » 21 lut 2016, 21:08
Dawaj namiar na tą tuleję! Wygląda super! Ile musiałeś przerabiać? Możliwe aby to była ta sama?
belial666
Post autor: belial666 » 21 lut 2016, 21:23
Nic nie przerabiałem, a dorobiłem.
Ps: Za tulejką patrzeć lepiej w sklepie miejskim. Ja dałem za szt. TRW 45zł.
s0krates
Post autor: s0krates » 18 mar 2016, 21:30
kobyl pisze:
Jednak skorzystałem z tego sklepu.. Cena okazała się niższa niż mają na stronie bo dałem 300zł za komplet na obie strony (4 tuleje w sumie), a mniej rzeźbienia. Oczywiście zwymiaruję dla potomnych ;)
s0krates
Post autor: s0krates » 05 maja 2016, 21:37
Jak to mówią polecam tego allegrowicza. Pomierzyłem i oryginalna miała 44,3 równo, nowa 44,25 ale siedzi ciasno. Jedna strona już zrobiona..
Wróć do „Zrób to sam”
