Nuova Delta - nie pali na benzynie
ketchup4
Post autor: ketchup4 » 24 maja 2008, 17:57
to jak pomorze ktoś ?? :(
Lancia Delta Nuova 1.8 8V '1994r.
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 24 maja 2008, 18:19
nie, podkarpacie.
jeżeli masz śrubę to sonda nie bierze udziału w dawkowaniu gazu. zakładając że gaz jest dobrze wyregulowany to masz już spieprzony parownik.
jak masz mulitimetr, podepnij sie jednym złączem do czarnego kabla od sondy, a drugim do masy. zapal auto na benzynie ma być około 0,5V i ma sie tak utrzymywac, ew falować od 0,1 do prawie 1V. ew. jedź na analize spalin, jeżeli będą przekroczone wartości to sonda padła.
a ile Ci pali benzyny?, poza tym o sondzie w delcie było wieeele na forum, poszukaj.
Pozdrawiam Łukasz
ketchup4
Post autor: ketchup4 » 25 maja 2008, 16:14
szczerze mówiac to nie wiem ile benzyny pali bo na benzynie nie chce mi za bardzo chodzić - gaśnie na wolnych obrotach, podczas jazdy na niższych prędkosciach obrotowych szarpie no i sobie z lekka dymi a na gazie jest super
muszę sprawdzić tą sondę - ale myślę ze może faktycznie padła bo krokowca od gazu poprzedni właściciel zdjął bo coś mu tam żle furka chodziła i dał śrubę (krokowca mam bo mi go dał) - pewnie juz sonda nie podawała odpowiednich "informacji" i się pieprzyło
sprawdzę sondę i napiszę
ketchup4
Post autor: ketchup4 » 25 maja 2008, 16:21
i tak sobie jeszcze myślę że moze te dziwne objawy na benzynie to pomylone podłączenie wtryskiwaczy - może gość podczas wymiany silnika pomylił kostki??? bo jak auto odbierałem to oczywiście chodziło tylko na gazie bo koleś stwierdził ze pompa podaje za niskie ciśnienie i trzeba inną a to przewody paliwowe były pomylone!!! i tak przy każdej wolnej chwili robię non stop poprawki
już sam nie wiem co myśleć a spać przez to nie mogę już normalnie
ketchup4
Post autor: ketchup4 » 05 cze 2008, 22:45
więc dziś zmierzyłem wartości podawane przez sondę - niestety tylko na gazie bo nie chce mi na benzynie trzymać wolnych obrotów - na LPG wskazywała od 0.17 do 0.25V
nie wiem jak to się ma do jej sprawnosci
jeśli trzeba koniecznie mierzyć na benzynie to wezmę kumpla i on będzie utrzymywał silnik na chodzie - pomocy :(
ketchup4
Post autor: ketchup4 » 12 cze 2008, 20:06
witam
problem w końcu rozwiązany
pojechałem do fachowca, on podleciał z komputerem i co się okazało - brak podciśnienia (pomylone przewody podciśnieniowe) przetarty łącznik elastyczny wydechu co skutkowało złym odczytem sondy no i sama sonda również do wymiany - koszty 410 zł :?
ale teraz to już zupełnie inna jazda :zjezdzam:
ketchup4
Post autor: ketchup4 » 12 cze 2008, 20:09
witam
pojechałem do fachowca, on podleciał z komputerem i co się okazało - brak podciśnienia (pomylone przewody podciśnieniowe) przetarty łącznik elastyczny wydechu co skutkowało złym odczytem sondy no i sama sonda również do wymiany - koszty 410 zł :? (wraz z prześwietleniem jeszcze układu ABS)
