A cz auto poza awaria mialo moze nagle przeciazenie, moze pompe odcial czujnik, ktory odpowiada za to podczas wypadku?"wujek" pisze: Czy jest w tym aucie jakiś system zabezpieczeń (fabryczny lub dodany), a może immobilizer powoduje zablokowanie ECU?
Kappa - brak zapłonu
- tomek
- Imię: Tomek
Witam , immo napewno nie trzyma bo dioda od niego gaśnie , a ten przycisk pod siedzeniem kierowcy co blokuje paliwo już wciskałem ale też nic
Wskazane sprawdzenie wielkości szczeliny pomiędzy czujnikiem położenia wału a wieńcem impulsatora. Może podczas remontu motoru została ona zwiększona i czujnik "nie łapie" przejścia nad zębem impulsatora? Nie znam dokładnej wartości rozmiaru szczeliny, ale to ok. 1mm.
Autodiagnoza nie testuje sprawności układu impulsatora, można to sprawdzić np. oscyloskopem.
Witam , bardzo dziękuję za poradę ,muszę to sprawdzić . Mam jeszcze pytanie, czy to może być przyczyną że nie pali się też kontrolka od gazu?
- mario09
Gaz narazie zostaw w spokoju. Dojdziesz co jest nie tak z benzyna, a wowczas przyjdzie czas na rozwazania nad instalacja gazowa.
OK, ale zastanawia mnie czy to nie ma powiązania, bo myślałem że tak,czy tak to ta dioda od gazu powinna się palić . Jak był wyjęty silnik to się paliłaa po włożeniu silnika nie pali się
Na czas prób uruchomienia silnika najlepiej odłączyć zasilanie instalacji LPG - zakręcić zawór na butli i wyjąć bezpiecznik zasilania centralki. Gdy "zagada" z benzynki to będzie czas na ew. podłączenie LPG.
Witam , a gdzie szukać tego bezpiecznika?
Bezpiecznik centralki inst. LPG jest zazwyczaj osadzony w dodatkowej oprawce bezpiecznika, na dodatkowym przewodzie przyłączonym do "+" akumulatora i do centralki.
Bardzo dziękuję za poradę, będę go szukał. Serdecznie pozdrawiam
I nie ma to znaczenia, że to jest sekwencja, która sama przełącza gaz-benzyna??
- kubolx
Witam! Wlasnie zauwazylem Twoj temat. Mam dokladnie ten sam problem ale w Dedrze Integrale. Juz mi rece opadaja. Tez mam gaz sekwencje, lampka tez zgasla i sie nie zapala, pompa paliwa po przekreceniu kluczyka nie podaje, iskry nie ma podczas krecenia. Trzeba pokombinowac
Krwistoczerwona Dedra Integrale
POWERED BY ELPIDŻI
w sekwencji na szczescie
Kappa 2.4 benzyna + LPG sekwencja
Ypsilon 1.2 16V
POWERED BY ELPIDŻI
Ypsilon 1.2 16V
Panowie o jaki przycisk chodzi? Gdzie dokładnie on się znajduje bo być może u mnie się zaciął i odpalam tylko na gazie co jest strasznie nie zdrowe dla silnika. Na benzynie odpala ale po dwóch sekundach gaśnie."Drakman" pisze:a ten przycisk pod siedzeniem kierowcy co blokuje paliwo już wciskałem ale też nic
Wcześniej: Vectra 2.0 automat, Ford Sierra 2.0DOHC, Ford Scorpio Turnier 2.0DOHC, Ford Mondeo 1.8 16V, BMW E32 730
Obecnie: Lancia Kappa 2.0 20V+LPG 1995r
Kappa odpaliła.... Przyczyna? Zamienione wtyczki od czujnika wału i położenia przepustnicy. Kolory wtyczek teraz wogóle się nie zgadzają, ale ważne że chodzi. Pozdrawiam i życzę tylko takich usterek....
"Drakman" pisze:Kappa odpaliła.... Przyczyna? Zamienione wtyczki od czujnika wału i położenia przepustnicy. Kolory wtyczek teraz wogóle się nie zgadzają, ale ważne że chodzi. Pozdrawiam i życzę tylko takich usterek....
homo homini Lancia (est)
Jest: Delta II 1.6 8V (w rodzinie
