Kappa JTD - zgasła i już nie odpalila
- Al Boundy
- Imię: All
Re: Kappa JTD - zgasła i już nie odpalila
Moja Kappa nie ma... Pompa wtryskowa sama zasysa.
Wysłane z mojego HUAWEI G6-L11 przy użyciu Tapatalka
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
- Maniak
- Imię: Mariusz
Ale to je nie jtdAl Boundy pisze:Moja Kappa nie ma... Pompa wtryskowa sama zasysa.
Pozdrawiam brać klubowiczów
Myślisz, ze ręczna pompka jest szybsza od elektrycznejadrian123 pisze:No to wiem raczej każda fura na pompę paliwa. Ale niektóre diesle pod maską mają taką ręczną pompkę żeby przyspieszyć cały proces. Na pewno miałem takie coś w Masterze i nawet w grand scenicu matki, ale czy Włosi o tym pomyśleli to już inna sprawa
Wysłane z mojego H60-L04 przy użyciu Tapatalka
Jak jest elektryczna to ręcznej nie potrzeba, oczywiście pracuje tylko na włączonym "zapłonie"
Co do filtra to jest nierozbieralny, znaczy nie wymieniasz wkładu tylko filtr, coś takiego
- Imię: Adrian
Zrzucilem osłonę silnika, patrzę na ten filtr i nie wiem co dalej. Odkręcić go po prostu ręka jak filtr oleju? Czy gdzieś są jakieś srubki?
- Imię: Adrian
Filtr zdjęty. Ku mojemu zaskoczeniu nie poleciało z niego prawie nic ropy. Wiec jadę po nowy
A dochodzi do tego filtra w ogóle paliwo, bo może złapało wcześniej (przewody pod autem, sam bak) i wymiana nic nie wniesie.
Włącz zapłon i obserwuj czy paliwo leci, tylko podstaw sobie coś, jakieś naczynie...
- Imię: Adrian
Podlozylem słoik, pięknie się ropą napełnił. Jadę po filtr
- Imię: Adrian
Nic się nie zmieniło. Auto nie odpala. ECSF świeci się nadal
- Imię: Adrian
To to trzeba odpowietrzyć?
- fedos
- Użytkownik zbanowany
- Imię: marcin
Jak wymienisz filtr powietrze Ci się do układu dostanie i musisz odpowietrzyc. Musisz zalać filtr paliwem, tak jak sprawdzałes czy paliwo dochodzi. Jest tam na nim jakiś odpowietrznik? Jak jest to go odkręcić i podawaj paliwo aż nie będzie powietrza.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 12:40 przez fedos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Adrian
Jak to zrobic?
- fedos
- Imię: marcin
Nie wiem jak to tam wygląda, więc Ci dokładnie nie wytłumaczę, ale w Punto miałem taki odpowietrznik obok miejsca gdzie przewody paliwowe się podpina do filtra
Ostatnio zmieniony 09 sty 2017, 12:45 przez fedos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Adrian
a punto jtd czy zwykly klekot?
